Вітер: 3 м./с., Півд
Как подключить термометр от замка зажигания?
Переглядів: 10190
03.07.2011 р.
в общем купил датчик от него идет 2 провода 1 красный масса 2 зеленый питание а от замка зажигания идет 5 проводов (черно-белый) (красный) (серый) (коричневый) (черный)
Змінено: 03.07.2011 р., Vervet
03.07.2011 р. відповів для 3aDpot1k
Ти так написав, що я аж завіс на пару секунд. + (червоний походу, чи який у тебе він там) з датчика на + замка запалаення який є при вклчюеному стані, чорний (чи який у тебе) на мінус, пояснюю як оприділить де та мтой плюс: береш звичайну лампочку мінус кидаєш на акб , плюсом водиш по клемам від замка запалення, находиш плюс (ламопчка загориться) , там їх два, один завжди є , другий тільки при включеному замку запаленння . Вперед  30_crazy
Мото для кого то жизнь...
03.07.2011 р. відповів для pruchay
тоесть обрезать все проводки с зажыгания и пробывать ?))  иль есть альтирнативный ответ Тоесть точный какой отрезать чтоб сойденить
А навіщо різать?  Там же ж клеми от такі (фото) просто тикаєш в них
Да,обрезаеш провода от замка зажигания,а так же от коммутатора,и пробовать...Если не получается-создаеш ещё одну шедевральную тему-ведь темы про установку датчика температуры не форуме ещё не было ни разу...
всё чотко сказал 18_good
по вопро
 Обрезание делают в синагоге !
03.07.2011 р. відповів для pitbull
Я ж собі ставив  30_crazy
03.07.2011 р.
А не троль ти часом  25_spiteful
09.09.2011 р. відповів для pruchay
а де можлыво купыты такый датчык температуры для температуры мотора?
09.09.2011 р. відповів для Babajko
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78675&orderby=ratingQA
09.09.2011 р. відповів для APTEM666
о супер то што я искал, от токо как его купить.
Нажимаешь на ссылку там с верху или слева внизу написано "Контакты"-там и мыло и номер телефона
спасибо уже нашол)
10.09.2011 р.
у меня таких два уже отказались работать. купил на батаррейке термометр, работает без сбоев
