+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Переглядів: 39565
05.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 2Т китайских 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Обсуждение этих двигателей: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
30.08.2009 р. відповів для wolfshooter
В принципе можно поставить воздушную поршневую 70сс для горизонтального ямаха-минарелли. Но при этом надо учитывать что палец в китайцах на 12, а в натуральных минарелли на 10. Эфект конечно будет особенно если подогнать картер под продувку цилиндра и если оставлять стандартный лепестковый клапан то под него надо ставить проставку 4мм (под тюнинговые клапана обычно не надо они не перекрывают продувку буст порта). Но зажигание на Китайцах дает весьма слабую искру что не дает мотору крутится как следует. Можно конечно поставить коленвал под 12 палец тюнинговый для ямахи (скажем С6 около 140 евро или Малосси около 160евро) и под него купить б/у зажигание от старого джога вместе с колоколом и вариатор (БДжМ или Малосси мультивар) поскольку ни вариатор для ямахи ни зажигание не налезут на цапфы китайского коленвала. Тогда конечно прирост будет очень ощутимым но только стоит ли вбухивать в китайца такие деньги? Опять же подвеска и рама останется китайской...
Повторюсь в 1000раз тюнить 2т китайца дело безперспективное, продай его и купи европу там вложенные деньги реально ощутимы.
Разборка Geely Lucky 250
wolfshooter
30.08.2009 р. відповів для Toporkoff
За сколько можно его продать?
wolfshooter
Кстати если честно с ним была и есть такая проблема: что при езде может вдруг потерять мощность и бывает это постоянно, потом мин 30 завожу его. Кто то знает что может быть? И после того как устраню неполадку- за сколько можно продать?
krab23
Ты знаеш народ наверно прав.2т китай лучше продать.
simmoto
25.10.2009 р. відповів для wolfshooter
Не гони на счёт ямахи, а наклонись и посмотри модель движка, если 1E40QMB, то тебе Сюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-356453/ , если нет, всёравно тебе там помогут, движки идентичные.
смотри тему про Futong Jazz RF18 товарища Изобары. Там если продолжать "давить" когда он начал терять тягу, движок затыкался и завести его было очень трудно, несколько минут дырканья лапой.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
25.10.2009 р.
Кто там заикался что у китайцев палец в поршне 12 мм?? Нету там такого, 10 мм, как и в оригинальном минарелли.
Идёшь в магазин и спокойно покупаешь поршневую на 47мм для Ямахи Jog (двигатель 3kj) - по деньгам - около 400 грн, куда входит цилиндр, "головка", поршень, палец, кольца. Стает без проблем, максималку только от замены поршневой увеличишь, зато динамика разгона порадует.
Это самое простое и действенное.
simmoto
26.10.2009 р. відповів для Smoll
12мм, стоит на 90кубах китайских, там и коленвал другой, хотя остальное похоже.
18.11.2013 р.
Подскажите кто знает. Прикотили мне Viper 50cc  2Т, поршневую убили, хозяин хочет поменять на поршневую 80 куб. Ни где на двигателе не могу найти его маркировку, что бы по интернету заказать ему поршневую, где на двухтактниках указана модель двигателя? И еще вопрос: при замене цилиндра с 50 на 80 кубиков головку тоже надо менять? И может еще чего надо менять при таком увеличении объема?
krab23
18.11.2013 р. відповів для Multik
с такими познаниями лучше отказатся от работы. 80куб это какой диаметр цилиндра??
18.11.2013 р. відповів для krab23
С познаниями у меня нормально, но я в основном имел дело с 4Т двигателями и обычным ремонтом.А вот китайских двухтактников никогда не тюнинговал. вот ссылка на такую поршневую    motokvartal.com.ua/product_9292.html
Змінено: 18.11.2013 р., Multik
Bender
У самого в гараже пылится китаец с таким мотором, недавно капремонт ему делал, поэтому советую обратить внимание: Конкретно с Ямахи 3KJ может не подойти по двум причинам 1. Диаметр поршневого пальца, их есть два варианта (если не ошибаюсь 10 и 12, пишу по памяти) 2. Высота цилиндра, вроде как ямаховский становится с проставкой несколько мм.
Перед ремонтом своего перечитал есть тема здесь по этим моторам, узнал много и избежал потери времени и денег связанных с приобретением з/ч которые не подходят, чего и Вам желаю
Bender
18.11.2013 р.
А вообще при ремонте тоже хотел повысить кубатуру, максимум что нашел что становится без переделок на этот мотор 60 сс
18.11.2013 р. відповів для Bender
70сс !
Bender
18.11.2013 р. відповів для Saliuk
Спорить не буду, может и есть, я не видел. Хотя разные магазины по разному преподносят. Двигатель 1E40QMB в стоке имеет диаметр цилиндра 40 мм и ход поршня 40 мм (если насчет хода поршня не прав, поправьте, по памяти пишу), путем несложной арифметики получим честные 50 сс. Увеличенная поршневая продается диаметром 44 мм, что равняется 60 сс (доли мм везде округлены), некоторые преподносят как 65 сс, еще больших диаметров я не встречал. (для 70 сс это около 47,5 мм)
19.11.2013 р. відповів для Bender
А где в таких движках написана их маркировка, как определить что за двигатель? С 4Т китайцами там все просто - заглянул под низ и прочитал, а тут не могу найти в каком месте написано или может где под слоем грязи и масла?
Bender
19.11.2013 р. відповів для Multik
на моем двигателе сверху редуктора была наклейка  34_wacko2  с маркировкой и номером движка!!!  15_badgrin
Естественно при ремонте после отдраивания мотора она сошла вместе с толстым слоем всякой каки
