+22 °С
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Переглядів: 39589
05.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 2Т китайских 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Обсуждение этих двигателей: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
MVI
06.08.2009 р.
У знакомого заменили поршневую пробег 13000км.была 50сс. поставили 65сс.- пробег 500 км.После замены появился непонятный грохот в двигателе , особенно стук слышно на холостых оборотах ,на больших оборотах работает чисто, но если ехать на постоянной скорости то начинается какая-то непонятная рябь в двигателе - при добавлении оборотов рябь уходит и появляется когда нагрузка не большая , под горку дв-ль работает хорошо.Тяга отличная.
- до головки поршень не достает.
- коленвал в отличном состоянии.
- масло добавлено в бензин.
-игла поднята.
При установке родной поршневой все посторонние звуки и грохот уходит. При снятом вариаторе на 65сс. грохот остается.Был небольшой прихват в самом начале обкатки ,но грохот появился сразу после установки цпг.
Получается какой-то парадокс.
06.08.2009 р. відповів для MVI
Я конечно не знаю, но мне кажется коленвал не рад установке 65сс..
Отсутствие денег - привычка
Весна - это просто синдром
Когда у тебя все отлично
Плевать, что случится потом ©
06.08.2009 р. відповів для Firstake
Впринцепе разници нет шо 72куб шо 65куб.Рама видержит.И коленвал.Проверенно у меня стоит.И ничего даже тише работать стал)На джи-максе вулкане.Аналог вайпера шторма 57_sunbespectacled
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
Скорей  всего коленвал.Низ  шатуна.
Все гаразд,працюемо.
vad103
06.08.2009 р. відповів для mitka
Если цекот то клапана виставлени не прально  ти наверно на випусной клапан поставел 1м а надо 0.5   07_dirol
vad103 какие клапана это 2 такта.
А по теме может после установки поршневой головку меняли? Может изза большой степени сжатия появляется детонация, очень похожие симптомы.
vad103
06.08.2009 р. відповів для Andrey9660
чуть завтекал  04_blush
vad103
06.08.2009 р.
ето может бить палец  или сиператор восновном били случай часто шо сипиратор шарабанел на вид отличний а в деле  говно   01_smile
07.08.2009 р. відповів для MVI
Встречался с таким дефектом. Результат - менял коренные подшипники. 02_sad
MVI
07.08.2009 р.
Причину прихвата и грохота устранили.
Прихват был из -за песка и окалины которые остались после литья во всасывающем канале цилиндра,там гадости было предостаточо во всех каналах.Название цпг не помню коробку сразу выбросили ,написано Тайвань, хозяин брал самую дорогую что была на рынке за 390 гр.
А грохот и рябь устранили запиливанием острых кромок окон .
wolfshooter
29.08.2009 р.
Ребята! Помогите с тюнингом моей табуреточки01_smile . Если честно я не сильно шарю во всём этом, но всё же прошу вас немного рассказать как можно протюнинговать его на скорость (желательно скорость разгона01_smile))  )    Мопед Китаец, 50сс, двигатель ямаха заводской.
wolfshooter
29.08.2009 р. відповів для wolfshooter
забыл сказать он 2 тактный 01_smile
Ого,это ж сколько заплатить надо,чтоб тебе одному на заводе поставили двиг от ямахи...Поздравляю.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
03_biggrin:  03_biggrin  03_biggrin  Насмешил, наверно вертолетом из Японии двиг привезли и поставили
wolfshooter
29.08.2009 р. відповів для Tarakan
стоит от ямахи, давайте лучше ближе к тюнингу
krab23
30.08.2009 р. відповів для wolfshooter
Если мотор копия ямахи вот и бери все ямаховское.я бы начал с вариатора и трубы.китайцы кстати делают копию 3kj ямахи.там даже значки ямаховские внутри.но с ямахой он даже рядом нестоьял,качество сборки,и особено литья продувочьных окон в цилиндре плохое.я бы себе нашол бэу япоский цилиндр.
Змінено: 30.08.2009 р., krab23
krab23
wolfshooter
30.08.2009 р. відповів для krab23
я вот уже подумал насчет 70 кубов цпг -как думаешь покатит оно туда?
Даа чувак=)))Напиши модель двигла 08_lol  08_lol  08_lol
ALFA MOTO
nikon
30.08.2009 р.
двигатель очень реальный и харошый такои стоит на кивее 50ссных 2т! копидвигла что стоит на аэроксе...
