Вітер: 5 м./с., Півн
Низкая чувствительность штатной Сигнализации
Переглядів: 23671
02.07.2011 р.
Доброго времени суток Форумчане.
  Уменя такая проблема очень низкая чувствительность штатной Сигнализации. Сигнализация Viper. Вскрыл посмотрел там Жестко закрепленный за край пьезо излучатель  и тонкий проводок.
    1) Как повысить чувствительность ??? и возможно ли подсоеденить к ней дополнительные датчики.
    2) Есть ли у кого схема на эту сигнализацию , поделитесь пожалуйста !
02.07.2011 р. відповів для KIPiA1983
1) наврятли, обычно ставят более дорогую и лучшую
2) что она тебе даст? Или тебе схема подключения нужна сигнализации к скутеру?
02.07.2011 р. відповів для Devais
1) Дороговато
2) что даст ? Подсоеденить к ней дополнительные датчики. т.к. сам занимаюсь электроникой Это не проблема
1) Дороговато
2) что даст ? Подсоединить к ней дополнительные датчики. т.к. сам занимаюсь электроникой Это не проблема
если занимаешься электроникой то должен знать что любой датчик просто замыкает цепь ... т.е. можно впаять любой . Там на сигналке вайперовской должен быть регулятор чувствительности . А если хочешь хоршую защиту ставь датчик обьёма микропроцессорный .
servar
На моем Китайце так.
02.07.2011 р. відповів для DefJam
Там в качестве датчика вибрации стоит пьезо излучатель (в народе зэпешка) а не контактная группа на замыкание.
а про регулятор чувствительности по подробнее это похоже ближе к телу хотя переменных резисторов невидел - может плохо смотрел!?
03.07.2011 р. відповів для servar
надо на брелке зажать кнопку снятия с охраны, и держать секунд 10 до того пока сигналка не подаст сигнал. Если подала один сигнал, то это самый чуткий. При следующем зажатии кнопки, подаст уже 2 сигнала, еще раз зажать с задержкой, будет 3 сигнала.
  Спасибо чувствительность действительно изменилась но слабовато всеравно
Может стоит попробывать заменить саму зепешку ??? Кто нибудь пробовал ?
servar
03.07.2011 р. відповів для KIPiA1983
Ну не знаю как это слабовато, на моем в самом чувствительном положении может сработать от проезжающей рядом машины, и даже от дождя.
а мне надо стукнуть по рулю 13_evil
Змінено: 03.07.2011 р., KIPiA1983
Pit_Stop
Ну и что тебе ещё надо?Зается мне,что ты себя электронщиком так только...для красоты назвал.Я наоборот регулировал сигналку,чтобы срабатывала только на просадку подвески,а тебе что:надо чтобы от тараканьего пердежа срабатывала?По идее в сигналке такого класса должен быть резистор,а напротив него затычка в корпусе.Всё отверткой регулируется обычно.
03.07.2011 р. відповів для Pit_Stop
1) Тебе о своих навыках , опыте и образовании рассказывать не буду , если посмотришь выше то увидишь
а про регулятор чувствительности по подробнее это похоже ближе к телу хотя переменных резисторов не видел - может плохо смотрел!?
Поэтому и прошу схему или дельный совет.
 Насчет чувствительности ты неправ, А ситуация такая: выхожу  c утра из подъезда а добрая бабушка говорит  ," севодня утром пьяный мужик сел на ваш скутер и пытался рулевать на скутере , я его прогнала " а сигналка ходьбы ...       . Полный ноль . Я по рулю треснул сигналка сработала . так что пусть лучше
Val
они бывают какие хочешь  15_badgrin
вот тебе моя. правда я ее уже распанахал.
выкинь. купи автошную обычную, без обратки ( ну а хош и с обраткой) . я этой ладу не дал.
03.07.2011 р.
Если ты электрик - ты бы полюбому сначала глянул на блок - практически на всех сигнализациях есть штукенция,под отвертку плоскую - путем кручение сего - устанавливается чувствительность.Поставь доп.датчики к сигналке и все!
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
03.07.2011 р. відповів для Val
Видиш твоя  какрас с пружинкой на замыкание , а моя нет я так понимаю звук усиливается и потом когда доходит до порогового значения срабатывает.
03.07.2011 р. відповів для CBR
В первом посте написал что разобрал , ниже написал нет регуляторов.
Чтобы поставить датчик надо знать куда его подключить .
Поэтому прошу схему
Val
никакого там нет замыкания- там магнитно-индуктивный датчик.
нету ваще датчиков удара на замыкание ( мож и есть- не встречал скока ковырял)
в  твоей- нет НИКАКИХ подстроечных резисторов. если хош потрахацца- займись подборкой резюков.
а лучше Выкинь эту гадость, и купи нормальную сигналку. благо в 200 грн влезешь.
зы- сирена с китайской не пойдет- она не автономная. она только с китайской сигналкой пашет- там  дроссель намотан, и шпарит на нее вольт 70. на фото в левом нижнем углу под реле он.
Поэтому прошу схему
какую? на мою или на твою? 08_lol  08_lol  08_lol
ты не понял? в одном корпусе может быть куча разновидностей. мой тебе пример- моя схема отлична от твоей ( по твоим словам- я твою плату не видел)
1) а что тогда это на фото
2) а ты уверен что за 200 будет лучше штатной
Val
это магнит
я даже обсуждать не хочу- ты задал такой вопрос, на который только один ответ- КОНЕЧНО!!!
любой Конвой или Шериф без обратки за 180-220 грн ГОРАЗДО лучше штатной.
спасибо я почемуто считал что за 200 такаяже по качеству как и штатная
ведь это самая низшая ценовая категория
Val
категория низшая. но чего этой сигналке быть плохой?
это тоже Китай ессно, но не тот китай что стоит в скутах  03_biggrin
им цена- 10 баксов этим сигналкам.
тот же Конвой ХS-5 за 200 грн имеет регулировку чувствительности датчика удара, управление доп.каналом- например можешь откидывать сидуху с брелока, выводы на двери( которые можно под подножку например примастырить) и человеческие брелоки не из сопливого пластика, в который шуруп уже не вкрутишь второй раз после смены батарейки  15_badgrin
и размер прикольный  03_biggrin
Ясно, Спасибо. значит попробую без схемы поковырять свою сигналку, а если нет то буду покупать новую.
