+14 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 588853
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••19202122232425••73
01.02.2010 р. відповів для HARLEY
Тогда получается что если на Омегу поставить тюн поршневую 180сс то из-за большего хода поршня получиться не как у шторма 180сс а 190сс ?
01.02.2010 р. відповів для uri23
Юра здраствуй !!!
Помнится ты писал что на твоей омеге стоят газомаслянные аморты,можеш поподробней написать какие,где брал и мягче ли они.Стоит ли брать или нет.Родные жесковаты когда один ездиш.У нас на молодёжке надыбал газомаслянные на вид похожие как на картинке(название фирмы не видел,высоко на полке лежат) и призадумался 06_question .
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Змінено: 01.02.2010 р., Xaos
02.02.2010 р. відповів для fosters
Точно не скажу, но на сколько мне не изменяет память на шторме с тюн поршнёй получается 169сс (стандарт 57.4mm x 57.8mm, а тюн 61mm x 57.8mm), то на омеге выйдет где-то под 178сс. не помню ход колена.
02.02.2010 р. відповів для HARLEY
Я вот не поиму если на Омеге ход колена больше знач и цилиндр должен быть длинее, получается если мы ставим штормовский тюн то поршень будет упираться в головку? Или както по другому я чот недогоняю 06_question
02.02.2010 р.
згідний з fosters
03.02.2010 р.
у мене питання до людей більше знающихся на тюнінгу ніж я!!!
1.який варіатор краже брати?
2.пружина торка?
3.вага роліків?
4.на скільки зточувати фтулку?
5.в одесі є в продажі головки на 4 клапана?
6.в карбі жикльори міняти?
7.розмір ремня?
8.чи варто лізти до редуктора в омегі?
9.яка ціна поршневої 180сс?
Просто коли мені будуть везти омегу то хочу зразу щоб привезли все що потрібно щоб потім не чекати!
скільки максимум можна вижати з омеги в стоці?
03.02.2010 р. відповів для Vizhborn
В этой теме уже написано не раз-в среднем от 85-95 по родному спидометру.Но посвоему опыту могу сказать  что после восмидесяти ехать не особо хочеться потому как очень некомфортно да и скут идё на розрыв.
& Honda Dio AF35
03.02.2010 р. відповів для fosters
там на миллиметра полтора разница в ходе поршня. Поршень ниже опускается на ~0.75мм и на столько же поднимается. вместо хода 57.8 ход примерно 59.5(это не точно!), тогда на 0.85мм поршень поднимится выше и на столько же опустится.
Или ты думаешь что на шторме зазор между поршнём и головкой настолько мал и вниз поршень опускается прямо заподлицо гильзе? 03_biggrin
в элементаре на омеге цилиндр может стоять на 1мм дальше от оси вращения коленвала, картера ведь разные. лично я не мерял . ЦПГ на них точно одинаковые.
Змінено: 03.02.2010 р., HARLEY
03.02.2010 р.
классный скутер, мне нравится!!
дейставительно самый прикольный вайпер!
03.02.2010 р. відповів для HARLEY
Ясно.Я просто думал может там надо делать как на дельту ставят актив поршню так там надо и цепь разпредвала вроде и шпильки длиньше.Тогда я понял просто разница в ходе поршня очень мала 18_good А головки на них одинаковые?
так на крайняк можна поставити 2 прокладки між головкою і циліндром!
Можна 03_biggrin .А потом заправлять скут 80м бензином  59_rofl
& Honda Dio AF35
05.02.2010 р. відповів для Xaos
Сколько ты омегу разгонял ? ато я флай брал у знакомого разогнал до 110 но спидометр не известно врет или нет интересно скоко у тебя показывает?
06.02.2010 р. відповів для fosters
Разгонял где-то до 90-92кмчас по родному спидометру.
& Honda Dio AF35
06.02.2010 р.
Замерял скорость по ЖПС на своём джоге - максимально было 97км/ч, через пару дней сравнивали максималку с флаем, так он меня через 1.5 км обходил с разрывом в скорости километров 5. Со старта флай отставал прилично. Флай в полном стоке.
Короче честную сотню идёт.
Если хорошенько приложить руки и энную сумму денег, то 120км/ч вполне реально.
06.02.2010 р. відповів для UlikSasha
Посмотрите стр. 20-21, посты Самодела. Он указывает на некоторые особенности омеговского мотора.  21_umnik
что именно смотреть?
я говорил тоже самое про разницу в моторах шторм/омега
06.02.2010 р. відповів для Vizhborn
и шо будет? уменьшиш степень зжатия бензина!
Гггг Хаос правильно написал будеш 80тим заправлятса..... 30_crazy  30_crazy  30_crazy дешевле 35_hang
06.02.2010 р.
я написав про дві прокладки просто як варіант якшо поставити штормовский циліндер і поршень буде впиратись в головку!!!
а про обкатку тут різні думки я вважаю що 300 км відїздити на 40 і до 1000 на 60-70 цього повністю хватає а потім можна їхати скільки заманеться!!!просто до 5000 скорость зросте десь на 5-10км а так нічого не шкодить!!!
і взагалі я катався на багатьох скутерах і у всіх збільшував кубатуру до 80 з 50 і тиждень -2 катався(просто власнику не казав що вже зробив)то взагалі давав обкатку 300 км циліндру і далі йшов 90кмгод і мені ще ні один з них поломаний не привозили!!! 10_ireful2
а 3тис обкатувати це не реально довго і взагалі бачив доки на хонду сашку то там вроді обкатка 250км(це не точно)робіть висновки!
06.02.2010 р.
а про заточку і тюнінг всього я й сам не погано знаю і не раз робив просто для свого скута хочетсь найкращого!!!
а з моїми темпами то 1000 км обкатки-це 2 тижня
07.02.2010 р.
а кто-нибудь из юзающих омеги и флаи пытался найти подходящий итальянский ремень?
Если пытались, то какие результаты?
Кому не тяжело напишите точные размеры стокового ремня.
