Вітер: 0 м./с., Зах
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 588370
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••44454647484950••73
01.06.2010 р.
кстаті я вже доробив із простого глушака прямоток завтра його зберу і попробую!
02.06.2010 р. відповів для ski
я скільки зрівнював спідометри то у всіх показує на 10-12 км більше, щоправда зрівнював тільки зі скутерами, а з актівом не приходилось
02.06.2010 р. відповів для UlikSasha
Я как то загорелся этим вопросом но после консультации в магазине велозапчастей как то передумал.У них у всех ограничение на 99кмчас-больше не измеряют.И второй облом в том что они быстро выходят из строя-это по отзывам самих велосипедистов-спортсменов,и не важно какой велокомп то ли за 50грн то ли за 500грн-вот и облом.Хотя идея очень хороша и интересна.
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
02.06.2010 р.
Вот и я добрался до патрубка.При пробеге в 1800км появился странный звук.Руки добрались до ремонта уже при 2100км пробега.Как выяснилось патрубок порвался вокруг гаек крепления.В связи отсутствия данной детали кругом взял и замазал герметиком эту всю хрень.Уже 100км накатал и пока всё норм-посмотрим насколько этого тюнинга хватит 15_badgrin .Ну а если не поможет то тогда буду из двух один делать.
Вопрос ко всем:после 55кмчас появляется гул в районе редуктора,причём гул стоит когда газуеш,а если газ сбросить гул пропадет даже если скорость больше 60-70кмчас.Так вот вопрос:это у меня только или у кого то ещё есть такой трабл???Кто знает что это такое и как его лечить??? У меня на полтиннике раньше такая хрень была изначально и отъездил я на ней около 5300км пока мопед не спёрли.И смена масла ничего не дала так же как и смена производителя масла!
& Honda Dio AF35
02.06.2010 р. відповів для Xaos
у мене тоже були ці трещини але проблема не в них!Якщо заглянути в патрубок то там видно що в середині іде стальна трубка а ближче до кінця на неі насаджена резинова!Так вот ця резина з заводу приклеїна, але від того що патрубок дуже довгий вона з пробігом відклеюється в мене на 1700км так сталось!Вилічив дуже просто якщо захочеш кену фотки
А з редуктором то це гудить проміжуточна шестерня просто вона іде без подшибніка!Лічиться заміною редуктора, але ніяких негативних наслідків не дає
02.06.2010 р. відповів для Vizhborn
Как это без подшипника промежуточная шестерня? Там в редукторе все шестерни с подшибниками.
02.06.2010 р. відповів для fosters
еее тоді сорі бо у 50 кубових проміжточна без подшибніка!
Просто они там маленькие стоят, на нее же нагрузка не большая.
02.06.2010 р.
кстаті ставив сьогодні прямоток!
И чо 120 пошол?  01_smile
03.06.2010 р. відповів для Vizhborn
Да внутри тоже тоже герметиком промазал,только забыл пофоткать.А тебе если не сложно выложи фотки.
& Honda Dio AF35
03.06.2010 р. відповів для Xaos
то не редуктор гудит а ремень у меня на шарме таже феня после 70км начинает гудеть 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
03.06.2010 р. відповів для ski
на спидометре уже 3000
разгонял по ровной трассе 90 кмч рядом ехал 125кубов типа актива на спидометре 95кмч ,получается хоть у меня меньше показывает, хоть у него больше
расход чуть больше трёх литров на сотку 31_bigboss
Всем привет! Поделюсь своими достижениями,наездил 3500 км, если не ветряно розганяюсь до 100км-час,до 90 розганяется спокойно.Росход замерял,бак 8 литров проехал 220 км,короче расход почти 4 литра ето при условии что я ездил 80,90..... давал люлей с места 30_crazy и в двоем ездил.
03.06.2010 р. відповів для fosters
03_biggrin да мене взагалі непре з ним, динаміка стала краща, максималка на 5 км піднялась але він так риче що аж стидно їхати 04_blush
03.06.2010 р. відповів для Linkoln1002
Здравствуем. Обрадую Вас тем, что расход меньше, чем Вы говорите, поскольку емкость бака 7 л "под жвак" (а не 8 ). Сам замерял, заливая в пустой бак по литру бензина и отмечая уровень на щупе. У меня датчик уровня топлива устанавливается на "0" и перестает реагировать, когда в баке еще 3 л. бензина. Но теперь могу определить остаток бензина с помощью щупа.
 А какое масло льете ? Какой бензин ?  Имеется ли датчик температуры ?
 Мой на 92-м бензине, при попутном ветре тоже до 100 едет, хотя я езжу до 70-80, редко больше. Масло "Кастрол" 10W60 API SL. Вчера-сегодня, при +28 за бортом, темп. мотора в пределах 95 - 108  при смешанном режиме. Хорошо сбрасывает темп. при снижении нагрузки.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 03.06.2010 р., UlikSasha
MVI
03.06.2010 р. відповів для UlikSasha
У нас в городе "Кастрол" 10W60 API SL нет -не возят.В основном дешевое масло не известно чье,приходится лить хадо синтетика 10W40 и 10w60 .Лил и то и это разницы особой не заметил.На 95 бензине греется больше ,но динамика лучше.Поставил новый датчик температуры   http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000422 теперь хорошо на солнце видно.Датчик уровня топлива когда на нуле ,в баке еще литра три бензина ,точно не замерял.
нащёт бака и поплавка у меня на шарме поплавок с новья стучал по стенке бака да так что стыдно было ехать я его снял укоротил проволку на которой крепится поплавок(уменшил плечо на 5 см)потом залил пол бака бензина поигрался с подгибанием поплавка щас показывает почти точно
03.06.2010 р. відповів для MVI
Чото я не понял, подскажи этот датчик он на автономном питании или от бортовои сети скута?
в сильмаге готовое купил ? или своими ручками твориш? 20_drinks
01_smile вот это по нашему как говорят щас молодые респект и уважуха.я себе тоже сам делал и получилось намного лутше той ерунды что продают  20_drinks
