Вітер: 2 м./с., Пн-З
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 588360
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••40414243444546••73
04.05.2010 р. відповів для Samodel
Раздуплился  и офигел неа я лучше паять буду пока совсем на рассыпется!!! 30_crazy  34_wacko2  33_wacko  35_hang  50_lazy
Да цены там жесткач 34_wacko2
04.05.2010 р.
Завтро буду смотреть или сцепление или редуктор.Идет небольшои звук непонятный при накате с заглушеным двиглом и при нагрузке, но в редукторе стружки нету это конечно радует.
05.05.2010 р. відповів для fosters
Дорогои кевлавровый ремень покупать нет смысла, он быстро жрет варик и получается ремень целый а вару жопа.Лучше возить в запасе ремень чем вариатор 01_smile Паверлинк само оптимал.
06_question не понемаю как такой ремень может греть варик, а простой ремень что не так греет??
05.05.2010 р. відповів для Linkoln1002
Не так прочитал не греет а жрет - съедает.
05.05.2010 р.
Разобрал сцепу,редуктор - тупо все подшибники нормальные , шестерни идеальные, откудава идет звук не поиму вообще.
06.05.2010 р. відповів для fosters
понял 30_crazy
06.05.2010 р.
Ковырял редуктор подшипники стоят NTH , шаибочка стоит как и положено под промежуточнои шестеренкои ( разбирали флаи там небыло а она нужна).Нашол откудава странный звук шол, забыл как эта штука называется куда колодки вставляются на заднем тормозе , там разсохлисьрезиночки,заменил на кусочки шланга , звук пропал и славненько 01_smile
Зато пока открутил колокол сцепления поломал в гараже все что только можно,свои съемник (для масляных фильтров), съёмник соседа(для фильтров),погнул 2 ключа торцовых, медную втулку(которая не гнулась даже когда ей закручивал зад колесо),покрамсал трубы водопроводные(использовал ка рычаг).Но я всетаки его открутил  03_biggrin  даже не догодаетесь с помощи чего 03_biggrin .Я прикидываю как я буду мудохаться с вариком 33_wacko  34_wacko2  35_hang
07.05.2010 р.
Кто регулировал клапана?Какие должны быть зазоры на омеги?
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
07.05.2010 р. відповів для Xaos
Я выставил 0,06/ 0,1 . Мотор, правда, 149,6 сс. Показывает себя отлично: динамичен, без перегревов.
Да, радует, что в тягучках, когда часто на холостых - сбрасывает температуру до 95-97 град. . А то беспокоило, как будет вести себя. Часа 3 сегодня ездил по городу в напряженном режиме - всё гуд, при том, что сегодня +27 за бортом.
      18_good   55_yu
W. Shakespeare, Hamlet.
08.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Да я вот тут нашёл 0.05.15 вот меня терзают смутные сомнения.На полтиннике я ставил 0,06,1 и всё было гуд.Ну а если размеры одинаковые между 50 и 146 кубами то думаю 10 кубиков ничего не изменят!
& Honda Dio AF35
Сегодня отрегулировал клапана-выставил 0,05,1 Из-за дождя прокатится не смог.По родным регулировкам-оба были зажаты.На звук разницы пока не ощущаю,завтра обещают без дождя тогда и проверим.
& Honda Dio AF35
08.05.2010 р.
Что может греметь в области заднего колеса при движении накатом на маленькой скорости под нагрузкой? Если катать сам мопед шума нет. 06_question
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
08.05.2010 р. відповів для Samodel
Под нагрузкои это в смысле когда едеш накатом и сидит 2 чела? У меня просто в раёне заднего колеса гримел тормоз , сами колодки,решил проблему установкои кусочка шланга между 2 половинками тормоза.А если моп поставить на подножку и рукои крутить колесо звук есть?
у меня начало торохтеть гдето сзади думал ремень на низких оборотах как то торохтит
поставил на подножку подёргал колесо а оно болтается
оказывается отпустилась гайка на заднем колесе
подтянул и всё гуд 03_biggrin
09.05.2010 р. відповів для fosters
Если руками крутить звука нет. Достаточно сидеть самому чтоб шумело. колодки может быть у меня на суппорте отлетел усик на одной из пружин. Куда именно подкладывал трубки, как фиксировал? напиши подробнее. 01_smile  18_good
09.05.2010 р. відповів для ski
Да нет с колесом все вроде нормально а вот подшипник на кронштейне оси редуктора не нравится может туда попала грязь7 30_crazy  33_wacko  34_wacko2
11.05.2010 р.
Кто знает, будет ли какой то еффект в лучшую сторону от замены стандартной свечки на NGK......????
11.05.2010 р. відповів для Linkoln1002
врядли они тоже китайские  20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
11.05.2010 р.
пробег 1750 вот появилась перша проблема,з"явилась маленька тріщина на патрубку карбюратора!
їде норм 80-85 але є неприємний звук і до горба став гірше їхати
12.05.2010 р. відповів для Vizhborn
А какой именно неприятный звук???
& Honda Dio AF35
