Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1.
Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2.
Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1.
Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2.
Skymoto Asia (фото №1)
3.
Viper Fly 150 (фото №9)
4.
Baotian Citibike (фото №5)
5.
G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6.
Stingear XY200T-7 (фото №8)
7.
KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8.
KYMCO People (фото №10)
9.
KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора:
906-22.5 мм
См. также ветку:
Сравнение китайских копий SH 150 Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
Завтро буду смотреть или сцепление или редуктор.Идет небольшои звук непонятный при накате с заглушеным двиглом и при нагрузке, но в редукторе стружки нету это конечно радует.
Не так прочитал не греет а жрет - съедает.
Разобрал сцепу,редуктор - тупо все подшибники нормальные , шестерни идеальные, откудава идет звук не поиму вообще.
Кто регулировал клапана?Какие должны быть зазоры на омеги?
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Я выставил 0,06/ 0,1 . Мотор, правда, 149,6 сс. Показывает себя отлично: динамичен, без перегревов.
Да, радует, что в тягучках, когда часто на холостых - сбрасывает температуру до 95-97 град. . А то беспокоило, как будет вести себя. Часа 3 сегодня ездил по городу в напряженном режиме - всё гуд, при том, что сегодня +27 за бортом.
W. Shakespeare, Hamlet.
Да я вот тут нашёл 0.05.15 вот меня терзают смутные сомнения.На полтиннике я ставил 0,06,1 и всё было гуд.Ну а если размеры одинаковые между 50 и 146 кубами то думаю 10 кубиков ничего не изменят!
& Honda Dio AF35
Сегодня отрегулировал клапана-выставил 0,05,1 Из-за дождя прокатится не смог.По родным регулировкам-оба были зажаты.На звук разницы пока не ощущаю,завтра обещают без дождя тогда и проверим.
& Honda Dio AF35
Что может греметь в области заднего колеса при движении накатом на маленькой скорости под нагрузкой? Если катать сам мопед шума нет.
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
Под нагрузкои это в смысле когда едеш накатом и сидит 2 чела? У меня просто в раёне заднего колеса гримел тормоз , сами колодки,решил проблему установкои кусочка шланга между 2 половинками тормоза.А если моп поставить на подножку и рукои крутить колесо звук есть?
Если руками крутить звука нет. Достаточно сидеть самому чтоб шумело. колодки может быть у меня на суппорте отлетел усик на одной из пружин. Куда именно подкладывал трубки, как фиксировал? напиши подробнее.
Кто знает, будет ли какой то еффект в лучшую сторону от замены стандартной свечки на NGK......????
врядли они тоже китайские
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
пробег 1750 вот появилась перша проблема,з"явилась маленька тріщина на патрубку карбюратора!
їде норм 80-85 але є неприємний звук і до горба став гірше їхати
А какой именно неприятный звук???
& Honda Dio AF35
