+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 588195
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••39404142434445••73
01.05.2010 р. відповів для Vizhborn
Блин. И снимал крышку вара ...но не посмотрел размеры....
01.05.2010 р.
спускало заднее колесо обнаружил дырку заехал на сто мне быстро вставили  шнурок за 17 гр и я поехал дальше
через день спустило снова посмотрел сам и нашел ещё одну дырку но в ней уже торчит еле заметно тоже шнурок намылил раствором шампуни идут пузыри
получается продали мне новый скут с заштопаной резиной нету слов 28_bad
купил в ближайшем авто магазине пять шнурков за 7 гр вытащил плоскогубцами "стоковый" вставил новый но чтото слабовато показалось наверное большая дырка и я вставил тудаже ещё раз шнурок пока езжу три дня всё ок 44_beach
надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится
02.05.2010 р. відповів для UlikSasha
да ты првильно понял дырка большая а колесо снимать не хотелось один шнурок травил воздух а два отлично
02.05.2010 р.
Каккой зазор нужно выдержать между магнитом и датчиком холла? 06_question  02_sad  01_smile  03_biggrin
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
03.05.2010 р. відповів для Samodel
Если датчик нормальный то ставиш его на свое место, закручиваеш и всё. Если датчику понемногу подкрадывается кирдык, то ему нужен маленький зазор.
03.05.2010 р. відповів для fosters
Спасибо нормально собрал заводил, осталось только карб отрегулировать. он действмтельно трет по раме я подложил кожу два раза вокруг рамы - и на пластиковые хомутфы.
      Глушитель трещит по сварочным швам: отлетают бобышки и кронштейны - то  что подваривал в прошлом году все растрескалось. 33_wacko
Какая там сталь и как правильно ее сваривать? 38_focus
там сталь хренова і варити можна тільки полу-автоматом
Как определил что карб трет? Я както заглядывал мне кажется он не трет, но снимать его чисто чтоб посмотреть трет не трет не охота.Если глушак начало рвать, то все кабздец.С глушаком я получил огромный опыт от своего полтоса. Была такая история как я поимал на полтосе пол шлакоблока , но и соответственно рубанулся глушаком.Сразу както норм все было а со временем пошли трещенки ну думаю заварю, отнес на сто, заварили полуавтоматом.Ну продержался он неделю и не по сварке а рядом хоп трещина.Думаю ,да ну этот автомат поробую сам, контактнои сваркои и так побольше ну чтоб на верочку.Фига, рвет возле сварки и все чо я токо не делал и зделал вывод что метал возле сварки толи сильно калиться, толи ослабляется и его начинает рвать.Ну и с глушаком мои траблы не закончились пока не купил новый.Кстати наверное можно глушак со шторма присмотреть но там он с вечно отваливающимися хомутами(крепление)и перегородками, ну короч я думаю шило на мыло.
на рахунок карба то він 100% тре бо у мене тоже тер я підклав кусок шкіряного ремня
а глушак коли свій варив то скручував сварку майже на мінімум бо так прорізає метал
04.05.2010 р. відповів для Vizhborn
Как определил что он трет ?Я смарю у меня зазор 3-4 мм от рамы до карба.
04.05.2010 р. відповів для fosters
так я спочатку тоже дивився що є зазор і думав не тре а потім коли знімав карб то там так норм потерто!Просто при їзді від вібрації і від наших доріг(швидше від 2-го)він бється в раму
Ну лады тогда тоже сниму гляну , но скорее всего просто кину еще одну прокладку чтоб повыше был.
 Трёт - не трёт зависит ещё и от положения патрубка воздуховода от карба к фильтру. Этот патрубок,довольно жёсткий, и является второй опорой крепления карбюратора (перовой - патрубок к цилиндру). Поворачивая его относительно оси карбюратора можно увеличить/уменьшить зазор между карбом и рамой.
04.05.2010 р.
Сегодня пробовал поламать родные кольца с омеги - получилось попытки с  третей я пришел к выводу что они стальные все. Китайские все такие или есть и чугунные? Или это конструктивная необходимость.
Пластик трещит с левой стороны хотя заложил я его причем жестко, на асфальте, на правую- и только царапины. возможно ли в украине достать пластик на омегу или бесконечная пайка это навсегда?
04.05.2010 р. відповів для Samodel
Вроде тут был весь пластик на Омегу
http://skadmoto.com.ua/price.html
Ух жесть передняя фара 418 грн
Змінено: 04.05.2010 р., fosters
У меня есть этот прайс там на омегу нент ничего . Еще у меня после сборки проблема закрыть унитаз чето с замком что делать?
Звонил чтоли туда ?
ЗАмок я тоже уже смотрел он у меня заел я его разобрал смазал и собрал, отрегулировал натяжение тросика и все проблем больше не имею.Как вариант можно тупо залить вдэхои эффект будет тотже
А че они в прайсе ни написали или надо только потелефону? 05_shok
Ну как не написали все там есть в праисе , просто надо плюсик чуть ниже открывать и омега в самом низу.
говори чо посмотреть я те посмотрю
Раздуплился  и офигел неа я лучше паять буду пока совсем на рассыпется!!! 30_crazy  34_wacko2  33_wacko  35_hang  50_lazy
