Вітер: 1 м./с., Зах
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 588550
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••34353637383940••73
13.04.2010 р. відповів для UlikSasha
вітаю ти знову на коні! 20_drinks
а у мене вчора ночю стався прокол!Пробив колесо гвоздьом прийшлось на дорозі знімати колесо їхати в гараж,клеїти і качати компресором!вернувся додому в 1.00 ночі
я тоже десь зараз буду датчик температури ставити
13.04.2010 р. відповів для HikeR
Летом подрабатывал немного мы знакомы? или просто видел7 Рыжая моя омегга . 30_crazy
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
13.04.2010 р. відповів для Vizhborn
Молодец!!!! Это я по поводу света сделал сам и другим подробно рассказал я с самого начала хотел такое сделать а это проще чем я думал осталось купить 2 фишки... 20_drinks  18_good
я обычно прокладки по головки сажу на движки через графитку а не герметик так еще деды учили дешево и проверено много раз
http://s015.radikal.ru/i331/1408/2e/991b7563738d.jpg
МОСКАЛЬ ТО КОЗЛОМОРДА ТВАРЮКА
одна шана кацапу-СМЕРТЬ
на рахунок колеса я не міг оприділити де прокол!Вже коли дома розбортірував то торчав гвоздь!а про саморези знаю тоже так робив колись
про прокладку конкретно не скажу просто більшість моторів які я розбирав пройшли більше 5тис то там прокладку треба 100% міняти а бувало таке що складав мотор їздив 20-30км і треба було знов розібрати то тоді ставив стару!
13.04.2010 р. відповів для Samodel
так там і фішкі не обовязково можна просто 2 дротика!Але я люблю щоб все було ідеально такшо поставив на фішкі 01_smile
Я летом поймал сучек диаметром с палец так с ним и приехална шиномонтаж : повезло там байкер работал - заварил и ходит нормально это при том что кит. резина оч плохо клеится и варится. 01_smile
А 12_cray  43_help  уменя беда стою на рем. нужен подшипник ТМ-6205х1Р53 CJb 25x58x15 где такое можно найти или заказать помогите кто сталкивалсяю
це до чого подшибнік?
Левый с колена загремел праый в норме размеры нестандартные...
14.04.2010 р. відповів для Samodel
лазав по нету не найшов такого в магазинах
14.04.2010 р. відповів для UlikSasha
Отличие от 205го в диаметре наружнного кольца это по установке в 205 - 52 у меня 58 тоже ни в нете ни в магазинах не нашел остается токо выходить на китай . на мотобайке беседовал с желтыми братьями но у них интересы только на крупный опт а я этим не занимаюсь . 27_dash
14.04.2010 р. відповів для Vizhborn
Кстати сейчас сижу и вояю чертеж не пружину из суппорта - отлетел усик и  колодка не отходит от диска а достать такую мелочь негде на разборках пока нет .Буду резать гидроабразивкой гнуть, калить , отпускать ... кароче гемор еще тот. 48_download
А вот я незнаю у мена знакомый на тормнадо колено с китая вез надо унего узнать какие там подшипники 50_lazy  50_lazy  50_lazy
Подшипники меняй оба и сальники тоже оба
Я просто там живу во дворах, и всякий раз когда ехал видел рыжую Омегу, вот и предположил, что она твоя 17_wink
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
16.04.2010 р.
у мене тут таке питання!В мене на старому полтініку стоїть класна свічка такої іскри як там я ще ніде не бачив,і вирішив перевірити як дає іскру на мому кануні,рідна дає трохи слабшу іскру ніж та,я її поставив і неміг завести,потім поставив рідну і завів з пів тика,потім знов поставив ту і знов неможу завести!кароче так пару раз поки не надоїло 01_smile
в чому причина адже на тій іскра сильніша а заводитись нехоче?
16.04.2010 р. відповів для Vizhborn
Зазор на свечках одинаковый?
16.04.2010 р. відповів для UlikSasha
У меня раз на полтосе было так: на средних и высоких оборотах искры нет, а на холостых есть.Я пока понял что это, у меня чуть крыша не поехала .Но наш народ так может изловчиться что огого 03_biggrin
16.04.2010 р.
вопрос омегаводам можно ли както отрегулировать передние амортизаторы ато сильно жестко ехать чуствую каждую неровность на дороге
и подскажите плиз как регулируются тормоза ато задний тормоз нажимаю ручку процентов на 20 и колесо клинит а передний тормоз нужно жать на сто процентов для такого же эффекта 02_sad
16.04.2010 р. відповів для ski
1. Можно, поробуи залить более жидкое масло и меньшее количество.Тормоза поробуи прокачать, полностью систему и поменяи жидкость , должны тормозить полностью одинаково и эффективно. Вопрос какои пробег и нету ли у тебя на передке этои типо абс ?
