+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 584616
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••18192021222324••73
28.01.2010 р.
а чим погано?
29.01.2010 р.
Наверно хотнл радиатор беззаботно поставить 03_biggrin
29.01.2010 р.
А зачем ему радиатор на масло в такие морозы??? 03_biggrin
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
29.01.2010 р.
на кінець то з'явився на форумі власник омеги розкажи пліз про апарат!!
30.01.2010 р. відповів для Vizhborn
Апарат Нравится очень.Из поломок ещё ничего небыло,пробег 1300км,поменял тольк масла в редукторе и в движке (motul полусинтетика),высоко относительно полтосов стоит над дорогой удобно съезжать с бордюр,низ защищён поэтому очковать не приходится.Максималка 90 по родному спидометру,до 80 разгоняется хорошо а потом медленно.Показания спидометра относительно машины ещё не проверял.Из минусов можна отметить неудобную посадку водителя(хочеться всё время отодвинуться назад но ступенька не даёт,но это всё дело привычки),и жестковатые задние амортизаторы(они регулируемыено это не помогает)хотя это дело замены и всё будет гуд 20_drinks
& Honda Dio AF35
30.01.2010 р.
дякую!
думаю задня подвеска після 50-и мені буде супер 01_smile
блін уже хочу весну ато мені пообіцяли що привезуть як тільки потепліє!як довго іде ця зима 12_cray
30.01.2010 р.
і ще як у нього з тягою і стартом?
30.01.2010 р. відповів для UlikSasha
Все ушли на зимовку 20_drinks
& Honda Dio AF35
30.01.2010 р.
ну так як у омеги зі стартвим розгоном і як по тягі?
30.01.2010 р.
ну так у шторма старт так собі
гг але нічого я собі зроблю тюнінг після обкатки буде...
я зараз знущаюсь зі 139-го мотора вже іде 90км і ше не все переробив)))шо ж я з 150 зроблю?
31.01.2010 р. відповів для Vizhborn
Если возму омегу веснои то наследующий год буду тюнить
1. 170-180 сс
2. вариатор
3. пружину торк драива,ремень
4. голова на 4 клапана
5. шестерни редуктора на скорость
6. газомасляные аммортизаторы (моднявои фирмы)
Это мне так хочется НО получиться скорее всего так
1.непонятно подоидет ли эта поршневая потому как она идет на шторма а у него 146сс у омеги 156сс отсюдова вывод НЕПОНЯТНО 06_question
2.знать бы точно сколько он добавит динамики и максималки тогда можно уже решить стот ли выкидывать столько денешек
3.полюбэ
4.сильно дорого скорее всего зажлоблю денег или если она не подешевеет в половину
5. редуктор тоже отличается от штормовского потому как колеса 16
6. вполне реально но дорого
вот как-то так 21_umnik
31.01.2010 р.
замість головки на 4 клапала є економ варіант розточити канали у старій!
потім ще нормально дають на старт важкі ролики
до редуктора лізти можна лише якщо твоя місцевість немає горбів і подйомів бо тоді до горба буш їхати 40 а по трасі 120
31.01.2010 р.
а на новий циліндер я б зажав гроші заради 20-30 кубів 150-ка ітак має мощность тільки треба трошки доробити
31.01.2010 р. відповів для UlikSasha
Я на своём никуда ещё не лез.На предыдущем полтиннике отрегулировал зазор клапанов и меня это устраивало.
& Honda Dio AF35
Ну я в такие тонкости не лезу.Если будут подозрения на что-то то конечно буду искать причину и решать эту проблему,но пока всё Ок-чего и тебе желаю  20_drinks
& Honda Dio AF35
ну про розточку конкретно не скажу того що ще не робив але зараз в гаражі лежиль зайва нікому не потрібна головка тож думаю поексперементувати!десь через тиждень будуть результати
я особисто вважаю що до кінця обкатки крім регулювання клапанів не треба нічого робити,а десь після 2000км можна починати
притирати клапани теж не доводилось вони самі по собі притираються норм ліпше не лізти
Взагалі краще обкатувати на всьому стоковому!!!
31.01.2010 р. відповів для fosters
1. 170-180 сс
2. вариатор
3.полюбэ
1.Поршневая станет, т.к. они одинаковые. На шторме ход поршня меньше, а диаметры одинаковы. Вот и разница в объёме. Но к ней необходим маслянный радиатор.
2 варик можно стоковый доработать.
3 пружина торк. покажет себя в эксплуатации, может и не нужно будет её трогать.
4 по моему самая полезная вещь для тюнинга 4Т.
На китайских мопедах не пробовал, но Хонда дио 54 едет куда печальнее чем хонда дио 63 Z4 (карб и 2 клапана инжектор и 4 клапана - соответственно)
На 150сс разница будет ещё ощутимее.
5"скоростной" редуктор врядли понадобится если грамотно доработать варик и при необходимости подобрать нужный размер ремня.
6 хорошая управляемость стоит своих денег!
От себя бы добавил ещё
7 маслянный радиатор с краном и фильтром !!!
8гофры на вилку
9 высокопрофильную резину( это когда родная помрёт)
глушак я бы тоже переделал.
Змінено: 31.01.2010 р., HARLEY
31.01.2010 р.
а може хтось знає інжектор замість карба можна поставити чи не підійде по кріплєніях?
можно!
только результат и близко не оправдает потраченные деньги , время и нервы.
31.01.2010 р.
так просто цікаво і взагалі при хорошому налаштуванні карба той інжектор нафіг ненада
