Вітер: 0 м./с., Півн
Benelli Velvet 250 - породистый итальянец
Переглядів: 7088
pool
03.05.2008 р.
Benelli Velvet250 как проверить ситему охлаждения, проехал 20 мин потрогал картер горячий при этом лампочка температуры масла не сигнализировала. Как правильно обслужить систему охлаждения? 18_good
HoRNet
03.05.2008 р.
Замени тосол! И посмотри есть он ваще там
HoRNet
03.05.2008 р.
Выложи фото коня
03.05.2008 р. відповів для pool
а у тебя есть лампочка температуры масла? или может его колличества? или ты про температуру антифриза(тосола)?
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
pool
03.05.2008 р. відповів для HoRNet
Тосол есть, как правильно заменить, последовательность операций
pool
фото
pool
03.05.2008 р. відповів для rinatillo
Лампочка которая сигнализирует температуру масла есть. Как определить нормальное функционирование системы охлаждения?
Оо, невидел раньше такого....
03.05.2008 р.
Пооверить просто, заведи на холостом ходу несколько минут. Стрелка охл.жидкости должна ползти вверх. Если этого не поисходит, неисправный прибор или датчик на моторе. Если ползет, потрогай акуратно радиатор. Если он холодный то не хватает антифриза, или неисправный термостат. Если все ползет, все теплое - то все впорядке!
Alexeikos
03.05.2008 р. відповів для AndriyT
Красивый скутор
скока ты за него отдал?? 8)
pool
Дружище у меня стрелки охл. жидкости нету, из индикации спидометр, часы, температура масла (лампочка). На этом скутере есть под сиденьем бачок с антифризом и наличие его определяется через окошко (визуально).
