+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переделка РН кабомотора (1P52FMI) для работы только переменной части.
Переглядів: 32958
masta забанений
29.05.2011 р.
Приветствую всех!
Имеется кабомотор 1P52FMI. РН, как и потребители электрическва, изначально не предусмотрены, но генератор стоит стандартный с дельты.
Необходимо как-то переделать стоковый РН с дельты, для того, чтобы поиметь только переменную часть 14.5В для подключения фары. Аккум установить технически трудно. Возможно ли просто использовать стоковый РН с дельты безо всяких переделок? Не будет ли он "гореть" без нагрузки по постоянке?
Заранее спасибо!
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
masta забанений
03.06.2011 р.
Мдэ... Вот тебе и технический форум... 70_suicide
03.06.2011 р. відповів для masta
динамо-машинка велосипедная все порешает 30_crazy
simmoto
Мог бы и на прямую споросить 03_biggrin . Без нагрузки на постоянке использовать можно, но тогда срок работы РН не предсказуем, некоторые по пару лет выдерживают в таком режиме, а некоторые выходят из строя при первой же поездке. 66_pardon
Ничего не сгорит. Ставь спокойно. Много народу ездило на дельтоподобных без АКБ, и всё нормально.
borusevich забанений
03.06.2011 р. відповів для Wicker
Ну как бэ когда я без акб на дельте ездил - погорели все лампы.
Змінено: 03.06.2011 р., borusevich
03.06.2011 р. відповів для borusevich
Значит у тебя был не РР, а муляж. Если посмотреть по схеме дельтовского РР, отсутствие аккумулятора не должно влиять... А аккумулятор да, снизит напряжение. Ценою своего здоровья.
Змінено: 03.06.2011 р., Wicker
masta забанений
03.06.2011 р.
Понял. Все спасибо! Буду пробовать подключать тока переменку... 25_spiteful
Где-где технический форум????? 01_smile)))
ЕМНИП АКБ ограничивает амплитуду положительной полуволны, поэтому при её отсутствии и малой нагрузке при больших оборотах двигателя вполне возможно перенапряжение и соответственно перегорание ламп. ПМСМ все-же лучше было бы ограничить переменное напряжение  на выходе РН установкой вместо АКБ  какой-то схемки-аналога, чего-то по типу мощного стабилитрона или еще лучше (и надежней) пары стабилистрон-тиристор.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 03.06.2011 р., Igvas
masta забанений
03.06.2011 р. відповів для Igvas
Оно было бы хорошо, но, увы, от такого дела я далек... 66_pardon
Ну вот например что-то типа такого:
masta забанений
О, пасиба! Если бы еще хоть с примерными номиналами, то было бы вообще офигенно... 20_drinks
simmoto
А я вот просто лампочку 10Вт вместо АКБ поставил и не парюсь. 04_blush
masta забанений
03.06.2011 р. відповів для simmoto
Да можно и через мощный резистор на массу зафигачить...  08_lol Но это не то... Хочеццо красиво... 30_crazy
simmoto
Вот резистор как раз и не красиво, а лампочка красиво, гаабарит. 18_good
masta забанений
Палево, када от ментов валить придеццо... 08_lol
simmoto
Никакого палева. По сельской местности её видно максимум 50 метров, потом этот мот только слышно. 03_biggrin
simmoto
А по теме - поставь её на передний гаабарит, либо постоянку на ближний, а переменку на дальний 58_preved  короче вариантов масса.
masta забанений
Я так понимаю, шо проще всего заюзать постоянку для света, а переменку не подключать вообще... 25_spiteful
masta забанений
Это да... 08_lol  08_lol  08_lol
У нас КТМ четырехсотка катаеццо... Звук примерно такой же... 08_lol  08_lol  08_lol
Т.к. особая точность ругулировки не требуется, то навскидку примерно так:
Тиристор - такого-же типа как и в РН,
стабилитрон любой на 10-12 В,
резистор 50-100 Ом.
