29
Вітер: 2 м./с., Зах
Speed Gear 150
Переглядів: 46610
22.05.2011 р.
Привет всем! Давно читаю сей форум, и мечтал приобрести себе SkyMoto Bravo 260 или SpeedGear Burgman 260, но не вышло. И вот, выбор пал на сей агрегат 01_smile . Дизайном и качеством доволен очень, и не только я, много спрашивают мол что за скут япония или корея или европеец, очень не обычный... Пробег всего 300 с копейками. Сегодня поменял масло в картере и редукторе, а также заменил бензиновый фильтр. Если есть вопросы, задавайте!
mr-tolik
17.02.2012 р. відповів для sanekyoo
12_cray
ищи в другом месте. пусть продает дальше.
vaperist
17.02.2012 р. відповів для mr-tolik
справка счет выписывается на покупателя без нее не как
mr-tolik
мужики скажите вы довольны скутом? запал он мне да и новый беру всего 500 америкосов.
mr-tolik
18.02.2012 р. відповів для sanekyoo
решил вопрос с регой!  буду ездить на приднестровских намерах, единственное неудобство каждые 2 месяца надо пересикать скутером границу 45_smoke сегодня забераю скут. вечером буду хвастаться!!!!!! 30_crazy
22.02.2012 р.
где найти схему проводки на него?  04_blush
mr-tolik
19.03.2012 р. відповів для Almighty
привет всем!!! купил я таки тот скут , поехал своим ходом в приднестровье!!! от ворот до ворот 768 км. два раза заправился , в умани поменял мосло т. к. первые 300 уже накатал, ну дальше полетел!!! до умани 90 ,после смены мосла 100 - 110 !!! раз фуру на обгон взял 120  05_shok страшно стало!!!! утром в 9 с киева вышел и вместе с таможней 18.40 заехал в с. парканы . 45_smoke скутом очень доволен , да братуха с отцом забрали!!! рекет 03_biggrin купил на днях новый на нивках катаюсь!!! не могу вот только понять по чему обороты больше 6300-6500 не поднемаются 06_question при этом мотор не разрывается , может гдето-что-то стоит??? 06_question  вывод за оба скута  18_good
13.06.2012 р.
Потек сальник редуктора после зпмены масла, поменял сальник черенз 10 мин сново потек в чем может быть причина ктото сталкивался?
22.01.2013 р.
Привет всем.Подскажите какой ремень взять на Джима?А также что следует заменить после обкатки.Спасибо. 21_umnik
...в доме жили три мужика-я,Макаров и Калашников...
22.01.2013 р. відповів для Ded_moped73
PowerLink 835*20.
Замена масла мотор/редуктор 0-300-1000 и затем через 2000. Редуктор через 4-5 тыс.
Каждую 1000 замена воздушного фильтра, через 5000 топливного.
Проверь колодки, особенно заднего суппорта, при косом износе- на замену вместе с суппортом.
Если на родной резине прошёл обкатку и не убился- респект 03_biggrin , но лучше заменить. И повыше, и понадёжней.
Ну и за болтами/гайками следи.
Удачи в эксплуатации
20_drinks
25.01.2013 р. відповів для kaadoc
kaadoc спасибо...колодки стерлись ровно...резина в норме,ездила женщина... 46_popcorn
25.01.2013 р. відповів для Ded_moped73
Резину выкинь и купи брэнд, или как минумум Кенду. Это жизнь....
На 12" много недорогой ( около 300 грв ) ХОРОШЕЙ резины.
26.01.2013 р. відповів для kaadoc
...у меня на 13"...заказал зубастую...эксплуатировать скут буду в сельской местности..да и Кенда стоит у меня...
Змінено: 26.01.2013 р., Ded_moped73
16.02.2013 р.
...Братушки-дорогие...как в данном девайсе поменять лампы головного света...пластик весь крутить???? 05_shok
mr-tolik
17.02.2013 р. відповів для Ded_moped73
да, всю морду снимай
17.02.2013 р. відповів для mr-tolik
спасибо... 46_popcorn
23.03.2013 р.
Комрады,скажите какой ширины заднюю резину можно поставить на Джим??? 06_question
23.03.2013 р. відповів для Ded_moped73
На 150сс ставил 140/60-13, Митас. Шире- нет смысла.
24.03.2013 р. відповів для kaadoc
...спасибо...
29.04.2013 р. відповів для Ded_moped73
Никто не сталкивался какая у него длина заднего тормозного шланга???
07.05.2013 р.
...на Пасху вытащил своего коня на воздух...проездил на скуте целый день еле стащили...скутом доволен,но не устраивает звук со стороны редуктора заднего колеса,который то появляется,то пропадает...  05_shok
