+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Алюминиевая цпг,подбор трубы
Переглядів: 18357
22.05.2011 р.
Не могу определиться в выборе :алюминиевая или чугунная цпг..
Двигатель Минарелли LC,ставить собираюсь 70сс.
Склоняюсь в пользу алюминьки т.к. практически не требует обкатки,лучше охлаждается.Непонятно какой у нее ресурс?Хватает ли на один сезон до замены колец?Кольца на замену,я так понимаю,обычные,без всяких "ремонт +0.25"? Одно кольцо или два кольца?
В гонках не учавствую,езжу почти всегда в городе,редко 100-150км за Киев))
Как правильно подобрать "саксофон" ?Попадалась инфа что руководствуются диапазоном оборотов(Лео ЗХ : 8-9.5к обмин) или под конкретный объем двигателя(Технигас).И даже под конкретную ЦПГ (Малосси МХР,Хебо и т.п.)
И....обязательно 17.5мм карб ставить или 16мм тоже будет хватать?Спасибо за внимание.
Змінено: 22.05.2011 р., bismark88
28.05.2011 р. відповів для boroda
надпись - единственный плюс этой поршневой
вполне нормальная поршня, по фазам как с6 спорт
Drum Racing Team #55
28.05.2011 р. відповів для ubel
Колено лежит=) ждет=)
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
28.05.2011 р. відповів для DimAce
нормальная, но алюминька лучше)
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
по теме рекомендую не раз проверенный вариант: S6 Sport 70 + Технигас РС + мультивар.остальное можно оставить стандартное (коленвал и коренные предварительно проверить).это отличная конфигурация, к которой давно пришли многие
а если вместо технигаса будет стейдж6 про??? 25_spiteful
30_crazy
28.05.2011 р. відповів для urbanracer
про и прореплика снизу невнятные. по максимальной мощности они не сильно выше РС.но при этом Технигас едет снизу и до упора, что даёт выигрыш при езде в тянучках и вообще на маленьких скоростях. городская техника должна быть удобной и эластичной, а не только стрелять со светофора
29.05.2011 р. відповів для boroda
...рекомендую не раз проверенный вариант: S6 Sport 70 + Технигас РС + мультивар....
а альтернатива технигасу?армянин Рубен сказал - по швам разлазятся 16_roll
Вот-вот, я теперь понял что такое верховая труба в городе 28_bad
48_downloadСтартует конечно не ахти, но после набирает очень весело 17_wink
29.05.2011 р. відповів для bullet
Ролеки лёхкие паставь 30_crazy
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
29.05.2011 р. відповів для ubel
06_question Я ставил 5, вместо 6.25..так ремень не дожимается и перекрут идет 03_biggrin
29.05.2011 р. відповів для bismark88
разлазятся, если трубу внатяг прикручивать! у меня ни одна труба (включая самовары) не развалилась!шайбочки и втулочки под кронштейн подкладывать надо и даже пересверливать отверстия в кронштейнах если нужно
а стартует не ахти потому что надо не ролики облегчать, а сцепу зажимать тысяч на 9. и после этого покататься в пробке...
masta забанений
Потом сменить колокол и заказывать рс... 30_crazy
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
по поводу альтернативы - ясуни Р, с16 сити
15.02.2012 р.
Подскажите по выборе однокольцевой поршневой никасиль  70сс ...(Athena ,Stage6) на мину горизонт ...
Как у них по ресурсу ? Через сколько кольца менять ? Как будет ехать со стоковой трубой ? Коленвал стоковый потянет ? Подшипники коренные надо менять при установке ? Обкатка насколько понимаю - завёл , пол часа поработала и газ на всю можно ?
Из тюна только карб17мм и варик атэна ...
Вообще хотел ставить 70сс чугун (Др Эво) , но перспектива очередной обкатки 1000км не радует совсем ...
