Вітер: 0 м./с., Півн
Алюминиевая цпг,подбор трубы
Переглядів: 18356
22.05.2011 р.
Не могу определиться в выборе :алюминиевая или чугунная цпг..
Двигатель Минарелли LC,ставить собираюсь 70сс.
Склоняюсь в пользу алюминьки т.к. практически не требует обкатки,лучше охлаждается.Непонятно какой у нее ресурс?Хватает ли на один сезон до замены колец?Кольца на замену,я так понимаю,обычные,без всяких "ремонт +0.25"? Одно кольцо или два кольца?
В гонках не учавствую,езжу почти всегда в городе,редко 100-150км за Киев))
Как правильно подобрать "саксофон" ?Попадалась инфа что руководствуются диапазоном оборотов(Лео ЗХ : 8-9.5к обмин) или под конкретный объем двигателя(Технигас).И даже под конкретную ЦПГ (Малосси МХР,Хебо и т.п.)
И....обязательно 17.5мм карб ставить или 16мм тоже будет хватать?Спасибо за внимание.
Змінено: 22.05.2011 р., bismark88
22.05.2011 р. відповів для bismark88
стоит цпг Stage6 SportPRO 70cc алюминька однокольцевая и труба Stage6 Pro Replica на стоковом карбе, всё нормально работает + варик Stage6 SportPRO 01_smile
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Есть Атена...если что пиши в личку...
23.05.2011 р.
Вопрос по трубам остается открытым.Кстати у меня сейчас на Апрельке(стоковый двиг) стоит Laser X Pro...гг
26.05.2011 р. відповів для ubel
скоко валит на таком конфиге?? 25_spiteful  25_spiteful разгон бодрый?150тки штормы наказываеш 25_spiteful  25_spiteful ?
26.05.2011 р. відповів для urbanracer
Стрелку  ложит... Думаю 100-110 валит. Разгон не очень, мягкие пружинки сцепы... И ролики 9грам.
05_shok  30_crazy 100??маловато както 30_crazy думал 110-115 +бешеное ускорение.. 30_crazy
27.05.2011 р.
у меня Апрелька на стоковой цпг и трубой разгоняется до 95кмч,даже с пасажиром.Замеряно по спидометру рядомедущего авто.Но при этом помаленьку гайками какает))
27.05.2011 р. відповів для bismark88
слабо верится... 03_biggrin
27.05.2011 р. відповів для ubel
Если современная априлия то 100 % валит 90-95 с пасажиром
27.05.2011 р.
ганс христиан андерсен перевернулся в гробу
Drum Racing Team #55
значит у авто тоже спидак ВРЕТ.. 30_crazy по жпс.. думаю 85 максимум 30_crazy
28.05.2011 р. відповів для urbanracer
сток максимум 70 с трубой может 75 по жпс
28.05.2011 р. відповів для ubel
походу может быть ... говорили шо  априлию в стоке до 120 км.ч разгоняли , и шо до 100км.ч даже Р1 отставала ! там типа какоето сифоновое покрытие на сидухе ..  30_crazy
28.05.2011 р. відповів для DimAce
...рекордные 288 км в час разгоняет на своей шестёрке армянин Рубен, когда он один и нет свидетелей...
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
28.05.2011 р. відповів для bismark88
по теме рекомендую не раз проверенный вариант: S6 Sport 70 + Технигас РС + мультивар.остальное можно оставить стандартное (коленвал и коренные предварительно проверить).это отличная конфигурация, к которой давно пришли многие
28.05.2011 р. відповів для boroda
Тада уж лучше Стритрейс + Технигас Трек, если на стоковое колено, + надпись 49сс)
надпись - единственный плюс этой поршневой
Так что у меня плохой конфиг? 02_sad
это с чего? у меня такой набор был на тайфуне. тока варик полини. просто учитывай, что один и тот же набор работает на разных моторах по-разному.
Ну пока-что всё устраивает, со временем колено и карб поменяю...
