Друзья! суть дело в том что, установив дублирующие огни поворотов на зеркала, у меня возникла небольшая замутка, поворотник(дубль) + габариты.Короче вопрос встал с выбором т.е с подбором соответствующей релюхи. Как я понимаю принцип должен быть такой= при поступлении на реле тока 12в она размыкала пару с контактами. Выручайте !!! скажите в каком авто-маге есть подходящая штуковина.
Что то я тебя не пойму,кидай паралельно поворотам и габариту.
Я от стоковых поворотов провел провода и все ок.Зачем тебе ещё одно реле?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Объясняю! К зеркалам (дублям) подсоед. ГАБАРИТЫ т.е при езде они горят как габариты, в эл цепь нужно воткнуть реле т.е прерыватель цепи и запитать реле от поворотов что б при включении поворота габарит правый или левый гаснул. Тем самым получится что он моргает , но не как поворот, а получится что когда лампа поворота загорается (дубль) тух
(надо поставить обычное реле на разрыв и через него запитать габарит на зеркале. Плюс с поворотников еще и на реле пустить, чтобы при включении поворотника контакты реле размыкались. Проще два реле по 12 вольт на каждый габарит воткнуть.)
Мне важно как его в маге спросить!!! по названию.
Змінено: 16.05.2011 р., ComStar
Просто я дважды повторился. Проще то что в скобках!
Ничего у тебя не выйдет!!! Не парь мозги,у тебя в зеркале две лампочки??? Габарит и поворот???
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Ты можешь по нормальному объяснить,что мешает тебе подключить габариты и повороты в зеркалах на прямую?
Если ты поставиш реле на разрыв,то откуда это реле будет брать ток??? Как ты собираешся отключить левый габарит при правом повороте??? Это не реле надо,а целый триггер собурать на транзисторах! Лучше отключить зеркала от габаритов и подключить к поворатам!!!
вот примерно так, тока на разрыв идут оба контакта. Такая фишка на американских авто
Тем более,так как ты описал,тебе прийдется ставить по релюшке на зеркало,так как одной реле ты не сможеш отключить то левый габарит,то правый! Задумка твоя понятна,но стоит ли она того??? Сколько лишней байды прийдется нагружать на бедный генератор!!!
вот примерно так
У тебя по этой схеме реле запитано через лампочку(габарит),т.е. габарит в любом случае будет светить!!!
У меня всё на стодиодах, а вот релюхи много не нагрузят, вот тока знать бы какие мне в магазине спрашивать. Я и расчитывал на две штуки правая и левая
А не легче будет в зеркала добавить по одному светодиоду на поворотник???
Если ты все же решил собирать велосипет,то тебе надо реле обратного тока 12в, 1,5 А, тока твоя схемка - это мудреная штука,я бы добавил по светодиоду,и,по лишнему проводку на поворот!!!
Не обижайся,но это как удалять гланды через анус,теоритически возможно,но на практике не реально да и больно будет.
Видел,я понял твою стратегию поиска гемороя на голову!!! Тока я не понял зачем??? Добавь по светодиоду,так ведь красивее будет,и дешевле!
Возник вопрос! При выключеном габарите повторка работать будет?
Бог тебе в помощь! То реле,что ты спрашиваеш,называется реле обратного тока.
