11
Вітер: 1 м./с., Півн
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561285
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
23.04.2022 р.
поставки не намічаються
Проблема... З Європи не можуть завезти, чи що? Це ж не Китай, який іде морем до нас.
23.04.2022 р.
Можна ще тут глянути:  https://prom.ua/ua/p1471898452-tsep-privodnaya-did.html
24.04.2022 р. відповів для SanK
Ланцюг японський, китай якраз возять через Польщу.
Вже вислали вчора.
Змінено: 24.04.2022 р., User
27.04.2022 р.
Прикупив про запас комплект.
Сальниковий ДІД тепер в новій упаковці
28.04.2022 р.
Купував ще рік назад такий ланцюг. Упаковка така ж була
Змінено: 28.04.2022 р., SanK
28.04.2022 р.
Черговий рубіж
15.05.2022 р.
Знайшов оливу і недорого як на сьогоднішні ціни
https://prom.ua/ua/p671236155-motornoe-maslo-yamalube.html
16.05.2022 р. відповів для User
Я беру не первый год мотюль в хмото по 1300 за 4 л, 5100 10w40, они являются официалами. Ямалюб пробовал, брал у ямаховских официалов в Днепре 1л, очень давно при покупке юбрика. Мне показалось, что коробка переключается более жёстко, чем на мотюле. Правда я тогда только учился ездить.
Змінено: 16.05.2022 р., Nik
16.05.2022 р.
Ямалюб это вроде как минералка, наподобие 5000 мотюля
16.05.2022 р. відповів для Nik
А мені здалося що навпаки, я раніше теж там мотюль брав, на ньому десь через 1,5 тис коробка клацає, а на Ямалюбе - ні.
Моторне масло Yamalube S4 10W40 і 20W50 — Напівсинтетичні моторні масла для всіх мотоциклів, скутерів, квадроциклів, генераторів і т. д.
18.05.2022 р. відповів для User
как компрессия на таком пробеге ? посторонних звуков в движке не слышно ?
18.05.2022 р. відповів для DimYY
не міряв, поки що нічого не стукає, звук як змінився десь на 9-ій тисячі так і досі такий, клапана вже 7 тис не регулюю.
звёзды такие тяговые с завода стоят ? 14*45 на мою думку сильно крутить мотор приходится, если по горам не ездишь то лучше 15*42 ставить.
нічого не треба - там все якраз, це ж тобі не якийсь індєйський чермет15_badgrin
Змінено: 18.05.2022 р., User
ты моего индусика не обижай а то сообщу всем где заветный гараж находится 03_biggrin, у меня с завода стояли звёзды 14*42, но я всегда ставлю ведущую на 15 зубов !
20.05.2022 р.
Їсть шину на передку(причину знаю),
перебортував і поставив Мітас проти стрілки щоб їло з іншого боку - що може трапитися?хтось казав що можна 06_question
20.05.2022 р. відповів для User
- що може трапитися?...
Нічого...погуде трохи, поки ,,шашка" вирівняється...07_dirol
21.05.2022 р. відповів для Stass
не гуде, не чую, може вже глухуюватий03_biggrin
Не лопне? знову довелосяя 6 атм накачати доки сіла.
03.06.2022 р.
Заміряв витрату на бензині 95Е - 2,9 л05_shok проти 2,4 зазвичай, виходить на 20% більше. І це при тому що не увесь був спиртовий - 7 л спиртового+4 л 92-го звичайного.
Залив 10 л 95 по 69 грн, той шо казали німецький - скоро взнаємо03_biggrin
Змінено: 03.06.2022 р., User
