+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561312
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
13.12.2021 р.
Джим не намного и больше Спарка по размерам. Специально замерял - по осям длиннее на 7 см,
Плюс 7см к базе мотоцикла - это много, поверьте...
По сути - получается совсем другое транспортное средство.
 Если бы Вы добавили к базе своего Спарка 70мм - то тоже его не узнали бы.
14.12.2021 р.
Кто-нибудь ставил на Jym 3d сетку-чехол на сидение? Какой размер брать?
Не стоит. Я поставил сдуру, проехался и сразу снял. Почувствовал неприятный сквозняк под пятой точкой. Очень сильно повышается вероятность неприятных болячек типа простатита или уретрита. Пока лежит без дела.
 Но выглядит да, круто.
Мой БТР ненамного больше старого мопеда, колёса одинаковые, 18 дюймов. Но на ходу это абсолютно разные машины. БТР - лайнер, мопед - трясучая табуретка.
Змінено: 14.12.2021 р., Wicker
14.12.2021 р. відповів для Wicker
БТР від Джиньші практично не відрізняється, руль хіба що трохи нижче стоїть і на пару конячок більше. Ну і якби мені таке сідло16_roll
14.12.2021 р.
Это не мое замечание.
Я считаю, что оно не корректно.
Змінено: 14.12.2021 р., Ozi_58
14.12.2021 р.
Что значит "не намного"?
Какова база того и другого?
14.12.2021 р.
Установите нормальную вилку и задние аморты на мопед - он тоже станет лайнером. .
Например мопед Симсон с исправной подвеской против БТРа (или любого другого китайца) тоже покажется лайнером.
14.12.2021 р. відповів для Ozi_58
колісна база
БТР 200 - 1320 мм
Джим 125 - 1290
Боксер 150 - 1285
ИЖ Планета - 1400
Змінено: 14.12.2021 р., User
14.12.2021 р. відповів для User
БТР  майже як IЖ
15.12.2021 р.
Ну да, я 13 лет ни фига не делал и у меня исключительно сток. Ну-ну...
Слишком безапелляционное заявление. 07_dirol
Что значит "не намного"?Какова база того и другого?
Визуально миллиметров 40-50 разница. Точно не замерял.
БТР  майже як IЖ
80 мм разницы - это уже не "майже".
Змінено: 15.12.2021 р., Wicker
15.12.2021 р.
Ну не знаю, что и как Вы улучшали в подвеске, что мопед так и остался "трясучей табуреткой".
Моя Дельта после апгрейда подвески (и не только) едет как мерс...
А Вы пробовали проехаться на Симсоне в хорошем состоянии? Вилка там шедевр! Родные гидравлические аморты под стать вилке! Неровностей не замечает.
Китайцы пока что до такого не доросли (в малокубатурной мототехнике). И сомневаюсь что дорастут. Так и будут клепать пружинные блоки из пластилина вместо качественных амортов на радость малоимущему плебсу.
Змінено: 15.12.2021 р., Ozi_58
15.12.2021 р. відповів для Ozi_58
Так, по порядку.
Замерил базы моих коней . Lifan BTR 200 - 1320  мм, Alphamoto Gazelle YM50-3A - 1190 мм. Сам офигел. Разница очень большая. И это ещё крупный мопед на базе мотоцикла, Альфодельты ещё меньше.
Я на Вашей Дельте не ездил, поэтому Ваше мнение субьективно. А Вы не ездили на моей БТР-ке после замены задних амортизаторов, поэтому моё тоже. На том и разойдемся мирно 20_drinks.
ГДР-овская ретротехника меня перестала интересовать больше 20 лет назад. Хотя да, движок там в отличие от совковых высеров - очень и очень. Когда-то мечтал. Характеристики подвески мне неизвестны.
16.12.2021 р. відповів для User
Джим 125 - 1290
Сегодня специально перемерял свою технику особенно тщательно. У меня получилось ровно 1300 мм
Alphamoto Gazelle YM50-3A - 1190 мм.  И это ещё крупный мопед на базе мотоцикла, Альфодельты ещё меньше.
Мой Спарк (Альфа 125куб) оказался 1220 мм. Почему так, не знаю. Теоретически Газель на 18-х дисках должна быть длиннее Спарка, который на 17х колесах, по причине разных маятников.
16.12.2021 р. відповів для WhiteSE
Я думаю що для китайців +/- 2 см - то в межах похибки03_biggrin У мене маятник вбік десь так поставлений і ланцюг жре через це.
16.12.2021 р.
Це не складно виправити.
16.12.2021 р. відповів для Ozi_58
Весною розкажеш як, бо я спочатку ріжу - потім думаю03_biggrin
Пардон, перемерял ещё раз, получилось у Газели 1220 мм. Неудобно мерять вчера было, вот и ошибка...
Там не только маятник влияет, но и наклон вилки, вот и получилась база одинаковая.
Змінено: 16.12.2021 р., Wicker
17.12.2021 р.
Ну а вот мой Джим :)
На этих 125ках реально не хватает сзади "грузовых" подножек как на альфе. На свой купил от какого-то Пони - подошли с небольшой доработкой (сними сидуху и посмотри есть там кронштейны в районе основания багажника, а то варить придется).
На них пару спортивных сумок и кучу барахла возить можно будет.  Ну и кофр большой на багажник не помешает.01_smile
18.12.2021 р. відповів для kavasaka
У меня 145ка04_blush
Кучу барахла при необходимости я буду возить на машине, а мотоцикл мне нужен чисто для отдыха, покататься, расслабиться, на рыбалочку с парой удочек, которые в чехле за спиной а все остальное будет  в кофре, который я уже купил. Так что в подножках, сумках, багажниках на мотоцикле нужды нет
18.12.2021 р.
Всяким чехлам, рюкзакам и прочим котомкам - не место на спине мотоциклиста.
Все это сковывает и ограничивает движения и рано или поздно сыграет свою пагубную роль в самый неожиданный момент. Кроме того с эстетической точки зрения это не очень хорошо - смотрится убого и придает вид беженца.
Всегда можно закрепить груз на моте и не бороться с лямками, оттягивающими плечи.
18.12.2021 р. відповів для Ozi_58
Всяким кофрам, сумкам и прочим котомкам - не место на мотоцикле. Все это нарушает развесовку мотоцикла и рано или поздно сыграет свою пагубную роль в самый неожиданный момент. Кроме того с эстетической точки зрения это не очень хорошо - смотрится убого и придает вид беженца.
Да, пару удочек  и пару подставок под них  в чехле весом дай бог полтора килограмма - это капец какой вес, оттягивающий лямки на спине...
Змінено: 18.12.2021 р., WhiteSE
