11
Вітер: 1 м./с., Півн
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561285
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••93949596979899••101
07.09.2021 р.
Четвертак01_smile
07.09.2021 р. відповів для User
файно, а резина ше стокова? я на зад хочу шось ширше, хоть 3.00
07.09.2021 р. відповів для Myz77
Шини зразу поміняв на Мітас Н-03, 3,25 і 2,75.
Нафіга тобі широка? воно важке буде шо капець06_question
08.09.2021 р. відповів для User
а 3.25 нормально влізла?
08.09.2021 р. відповів для Myz77
по ширині як рідна а по висоті набагато вища, за те колесо практично не погнеш
10.10.2021 р.
Завод працює, з Китаю написали
Jianshe factory is open
Змінено: 10.10.2021 р., User
27.10.2021 р.
Хтось ставив такі підшипники в рульову?
https://motoexpress.com.ua/podshipniki-rulevoj-kolonki-motocikla/3911-allballs-22-1007-komplekt-podshipnikov-rulevoj-kolonki.html
30.10.2021 р.
-1 зранку, Джим заводиться як влітку, а я без підігріву ніяк03_biggrin
Сезон закрив02_sad, дето 6 з хвостиком тисяч накатав
Змінено: 30.10.2021 р., User
31.10.2021 р. відповів для User
Я такие себе ставил, только платил 260 грн за два. Али рулит.
Нет лучших среди равных
я ше кожний день катаю, мабуть і буду, наразі у нас +17 вдень, замітив для себе якщо сонце то при 10 мож сміло катати десятки км. за сезон пробіг 5.5, мало. І це при невеличкому дальняку 1500 км. І хочеться мот залишити і хочеться сильніший. поки в роздумах, сильніший то неодмінно більший розхід, а це мене не дуже влаштовує, так що поки так)
31.10.2021 р.
катаю в осінні карпати, там тепер красота, але холодно
13.12.2021 р.
Кто-нибудь ставил на Jym 3d сетку-чехол на сидение? Какой размер брать?
13.12.2021 р. відповів для WhiteSE
жопа буде в клєточку03_biggrin
Уже 3 сезона эксплуатирую 3Д сетку , смело рекомендую
Измерьте сиденье , посмотрите таблицу размеров у продавца и закажите на размер больше , они "маломерки".
13.12.2021 р. відповів для moto-moto
Спасибо, собственно так и сделал - заказал на размер больше. Даже если окажется больше - думаю, не будет проблемы протянуть шнурок через 3д дырки:)  чуть дальше от края чехла и утянуть его.
13.12.2021 р.
Ну а вот мой Джим :)
До него ездил на таком аппарате:
Альфа 125 куб по имени Спарк
Купил Джима в конце ноября. Собственно, в это время на Бажажа были скидки и ехал я в мотосалон за Боксером 150, но уехал на Джанше03_biggrin Уехал не сразу - в салоне рассмотрел его - понравился, приехал домой и полез в интернет, изучая этот аппарат и сравнивая его с индусом. И оказалось, что этот китаец понадежнее будет хваленого боксера. Плюс поинтереснее внешний вид. Плюс человеческая коробка - пятиступка, а не альфоподобная, как у боксера. Плюс цена поинтереснее, чем у боксера - на тот момент с учетом скидки дорожная версия боксера 150 стоила на 130 баксов дороже. Вобщем, рещил брать. Хотел красный, начал звонить по интернет-магазинам, а не тут то было - у фоксвела на складе их уже нет...
Пришлось брать в салоне черный и на сто баксов дороже, но уже в состоянии - завел и поехал,а не конструктор в коробке, который пришел бы с интернет-магазина.
Проехал пока всего аж 15 км - пока перегонял его с салона домой. Но и этого хватило, чтобы почувствовать разницу с кабом. Тихо, плавно, никаких посторонних звуков,а самое главное - никакой вибрации, либо же она настолько несравнима с кабом, что я ее просто не заметил. Это можно сравнить с теми ощущениями, когда лет пятнадцать назад я пересел с Таврии на новый Ланос с салона.
Джим не намного и больше Спарка по размерам. Специально замерял - по осям длиннее на 7 см, сидение длиннее на 8 см, по высоте сидения в водительском месте плюс-минус одинаковы (возможно из-за того, что на Спарке у меня проставки 25 мм под задними аммортами), руль у Джима на 2 см выше и на 3 см шире. И все же посадка на Джиме гораздо удобнее - наверное из-за формы сидения, оно более ровное, а у Спарка я постоянно съезжал к баку и колени торчали возле ушей :)
Что в планах доработок:
Купил гофры (написано Вайпер-минск, как оказалось, по размерам угадал тютелька в тютельку)
Уже придумал, как приколхозить ветровичок от Спарка ( да, колхоз, но здоровье важнее понтов)
Переставлю ветрозащиту рук - тут проблем не возникнет
Дуги купил от Минска - конечно же не подходят, но болгарочно-сварочные работы это дело исправят :)
На Спарк я делал из обрезков ОСБ и дермантина рыбацкий ящик, на Джима его ставить как-то несолидно, поэтому прикупил пластиковый кофр. Недорогой, всего 560 грн, но за эти деньги он оказался довольно добротным и крепеньким. И размер норм - велосипедный насос, монтажка и набор инструментов (а после Планеты я привык возить с собой много ключей 03_biggrin) помещается, помимо этого еще можно нагрузить кучу всякого-разного, что может понадобиться мне на рыбалке. Жаль, что не помещается мой складной
стульчик, который отлично влезал в рыбацкий ящик.Буду конструировать что-то новое и думать,как закреплять его на мотике.
Порадовал свет. Стоит лампа HS1, которая Н4. Родной правда хватило аж на 14 км - покрылась черным налетом. Выкинул и поставил Нарву 35/35. Свет конечно не идеален, но и не сравнить со светом Альфы с её лампой с непонятным цоколем, корявой фокусировкой и пластиковым отражателем, который начал плавиться от родной лампы через 600 км (я всегда езжу с ближним светом). Ту проблему я решил установкой шестерочной оптики и лампы HS1 35/35. На Джиме экспериментов с освещением пока не планирую. Разве что заменю лампы подсветки в приборке на светодиоды и заменил передний габарит на кукурузку хорошего качества, которая светит довольно ярко и возможно буду использовать габарит в качестве ДХО. Ну и поставлю дополнительную ЛЕД фару для использования чисто по пересеченной местности - не люблю, чтобы мне желали всего хорошего встречные водители.
Планирую и дальше вести описание моего Джима с фотографиями и всеми нюансами, если возможно, в этой теме.
Змінено: 13.12.2021 р., WhiteSE
Вітаю з покупкою!
Цікаво буде послухати про 150 куб, бо в темі тут тільки в одного вона є і щось він жалівся що гірша в порівнянні з 125-ою.
Движок там мабуть з JS150-3 R6?06_question
https://mototema.com.ua/dvigatel-sr-js157fmj-147-kubsm-js150-3-r6
Змінено: 13.12.2021 р., User
13.12.2021 р.
Дякую!
Движок не такий, об'єм 145 куб, візуально один в один із 125-кою, тільки зчеплення трохи по-іншому.
А порівнювати, крім Планети, Мінська та Спарка ні з чим.
А, забув, ще Дельта в свій час була, дуже недовгу, бо продав та купив Дракона
Значить запи з юбрика туди не підуть02_sad
JS158FMJце на Пумі такий стоїть схоже, ну 40 тис сам бачив точно пройшла без ремонту
https://jianshe.com.ua/dvigatel-js158fmj-145-smkub-js150-6h-
13.12.2021 р.
Ось тема http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1465505/lastread/
