Вітер: 1 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561320
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••90919293949596••101
15.10.2020 р. відповів для olegsuzuki
ти ж читав що Іванович сказав? сезон будемо закривати по першому снігу бо фоток немає03_biggrin
15.10.2020 р.
куда еще ДВЕ пробки вкрутил??????
Всем молчать!
15.10.2020 р. відповів для Direktor
Шо молчать? Вторую куда???
15.10.2020 р.
Вторую куда???
Ну одну в ліву половину картера, другу сам знаєш куда, а третя в запас, на випадок, якщо друга загубиться...15_badgrin
Мабуть, ризьба для другоъ прослабла 03_biggrin
15.10.2020 р.
Нє, Колян ас в токарній справі, ніяк не прослабить...18_good
31.10.2020 р.
Нарешті на третьому місяці вдалося скупитися у Фоксвелі( а то все їм ніколи було). Правда вчора ввечері заплатив - сьогодні вже отримав01_smile
За все 2195 грн, на сайті Джиньші.ком це коштує 3560 грн05_shok Оце бариги справжні03_biggrin
13.11.2020 р.
Сезон закрили, грибів немає12_cray
Майже 21 тисяча, з поломок: заміна ланцюга і зірок і троса зчеплення.
05.12.2020 р.
Прикупив підшипників в колеса
09.12.2020 р. відповів для User
Привет, сколько покрышек за такой пробег ушло?
09.12.2020 р. відповів для DimYY
Я рідні продав десь на 10-ти тисячах, знос був 50%, Мітас Н-03 після того пройшов 10 тис то зносу ще практично не бачу.
Змінено: 09.12.2020 р., User
10.12.2020 р. відповів для User
Я так понимаю что джианьши на другой мотик менять не будешь? Директор в поисках совершенства уже сколько их поменял 03_biggrin
10.12.2020 р. відповів для DimYY
Я свій знайшов01_smile
Уже й запи куплені на 10 років вперед03_biggrin
Змінено: 10.12.2020 р., User
11.12.2020 р.
Один...02_sadну і один двигун-водянку. Більше не буду... мабуть...04_blush Сьомий десяток вже... е-хе-хе-хе-хе...02_sad
Змінено: 11.12.2020 р., Direktor
11.12.2020 р. відповів для Direktor
В таком возрасте пора на мот с коляской переходить если любовь к двухколёсным так сильна .
11.12.2020 р.
Ні-за-что! За світловий день ще 650 км проїжджаю легко. Васильовичу-Машиніст восьмий десяток. а в Карпати нас блатує змотаться. Знаю молодих"байкерів", які ссуться 100км від дому відїхати, а в палатці переночувати 2-3 ночі для них це взагалі жах!
11.12.2020 р.
Вы когда нибудь ездили на мотоцикле с коляской хотя бы 100км?                                                Для этого желательно быть молодым и крепким.        Как бы хорошо не было отрегулировано положение коляски по развалу и схождению - ездить с коляской физически намного тяжелее чем на одиночке.
Змінено: 11.12.2020 р., Ozi_58
11.12.2020 р. відповів для Ozi_58
Мдя, в молодості з коляскою в Крим їздив - а зараз максимум 50 км і гаплик02_sad
12.12.2020 р. відповів для User
Свого часу ганяв на МТ10 з каляскою, також i на дальнякi. (наприклад з "приднестровья" в Гагаузiю по персики03_biggrin). Двигун з МТ особисто возив потягом на КМЗ - перебрали по гарантii в майстернi на заводi. Бомба! Та ще в задньому мосту 9ка - майже винищувач! За мiсяц викатував бувало 350 лiтрiв бензину. Знаю - бо заправлявся в колгоспi i була на заправцi "заборная ведомость" - головним спецiалiстам бензин видавали на транспортнi потреби безкоштовно.
25.03.2021 р.
Приніс акум з балкона, заряджений, не бере.
Завтра після роботи буду заводити Джима і в суботу мабуть відкрию сезон нарешті.
