Вітер: 1 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561364
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••87888990919293••101
04.06.2020 р.
чувствую шо жопа буде як я туди полізу,
Не мороч голову-в тебе є новий двигун...07_dirol
04.06.2020 р.
Та зроби скрін фотки з мануалу, бо мені пропонує зареєструватися на Ybr клубі...03_biggrin
04.06.2020 р. відповів для Direktor
везти в Ромни з пляшкою?03_biggrin
04.06.2020 р. відповів для Stass
тільки це чи ще щось?
04.06.2020 р.
крупніше трохи, здається ми його звідти не витягнемо
04.06.2020 р.
не витягнемо
Ти скажи, чи стопорне кільце відразу під пружиною? Його видно? Чи з внутрішньої частини картера?
04.06.2020 р.
Витягнути витягнемо, а от чи вставим21_umnik... На крайняк можна спробувати накрутити саму пружину на важіль... А шо зі старою?... Лопнула?...
Судячи з мануалу стопор над сальником... Хоча канавки під нього на валу нема... Нелогічно...
Кільце зверху картера у виїмці, його можна зачепити круглогубцями якось, у мене тільки великі є, поміряю діаметр.
Стара лопнула після того як позавчора чорний кіт тричі дорогу перебіг02_sad
Я купив три пружини - теж думаю крутити пробувати.03_biggrin
04.06.2020 р.
Нелогічно...
Отож і я це помітив...21_umnikа ніяк поставити пружину на розтягування? Хоч тимчасово...
пробував з того що є - ні за шо зачепити з лівого боку
04.06.2020 р.
ні за шо зачепити
Відкрути один болтик лівої картерини і зроби якийсь кронштейник з дроту, чи алюмінію...
за кронштейн не подумав06_question
04.06.2020 р.
Схоже що стопор тільки для того щоб вісь не провалилася всередину, а тримає її там вал вижиму зчеплення, який заходить у виїмку.
Коротше мені юброводи радять так, я й в гаражі з кувалдою боюся це робити15_badgrin а в польових умовах05_shok06_question
 нужно снять поворотный шток сцепления. Ему мешает выйти вверх нажимной шток (на который он нажимает при повороте). Нажимной шток нужно продвинуть вправо, отодвинуть его от поворотного. Для этого снимаешь правую крышку, откручиваешь диски сцепления, наклоняешь мотоцикл вправо, проворачиваешь шток назад и вынимаешь его. Ставишь новую пружину, ставишь шток обратно (надо поймать положение в котором он провалится обратно вниз), собираешь сцепление и крышку ставишь.
Я так себе сальник на этом штоке менял.
04.06.2020 р.
...05_shok
04.06.2020 р. відповів для User
Лучче туда не лiзь.
04.06.2020 р.
Лучче туда не лiзь.
отож і я кажу: постав відтяжну пружину і баста...
04.06.2020 р.
Ну праву кришку я вже знімав,(кікстартер просто повезло що вдалося зібрати правильно незрозуміло як бо воно все розсипалося), прокладка ціла(та й запасна є), чи вдасться відкрутити гайку зчеплення - це основне питання.06_question
04.06.2020 р.
Можна  схожу пружину, трохи бiльшу по дiаметру завести через верх, не розбираючи мотора. Мiхалич, подивись вiд переднього тормозу пружину вiд Планети - часом не пiде? Не памъятаю в якiй бiк вона закручена - на крайняк кiнець можна перегнути як потрiбно.
04.06.2020 р.
Лучче туда не лiзь.
та я сам очкую15_badgrin
Хіба що взяти Головного механіка Кабоводів і головного Режисера - та зняти кіно для Ютуб???
А новий движок з собою привезти на випадок провалу зйомок15_badgrin
Змінено: 04.06.2020 р., User
