Вітер: 6 м./с., Півд
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 560336
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••6789101112••101
Val
18.07.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Сравнивал с мопедкой(Альфа) тютелька в тютельку
странно- я скока Альф не видел- все говорят что валит 110  км.ч спокойно  03_biggrin
я бы не стал такой спидак брать за эталон  03_biggrin
18.07.2011 р. відповів для Val
Ты что, она побежит и за 150 км/час 08_lol . Я не брал за эталон, а всего лишь сравнил, а ездил что на альфе 60-70, что на кобре 70-80. На высоких скоростях не знаю как вообще поведет себя. А нельзя ли сравнить растояние с гугловскими картами например? У меня все сходиться, если каких пару км не досчитает, то это не значительно отобразиться на расход, мы же расход меряем не на 10 000-20 000 тыщ. Там может намотать на несколько полных баков 15_badgrin
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
18.07.2011 р. відповів для faceless
Твой номер зафиксировала моя фотографическая память 03_biggrin . Как те кобра нью с виду? Понравилась? Как звук со стороны?
скажи Ы
18.07.2011 р.
Мда -)))) тут по ходу секта еброводов отдыхает -)))))
[url=http://userbars.ru/]http://img216.imageshack.us/img216/5941/yamahadriver.gif
Val
вот уже поколение Пепси  15_badgrin
ты вспомни детство- секундомер, в школе по таким бегали 03_biggrin километровый столб, и поехал.
точнее измерения не будет 03_biggrin
сделай замеры на 60 80 и 100. от как раз те цифры которые тебе понадобятся чтоб знать с какой ты скоростью едешь, чтоб на фару не наплыть например .
Val
18.07.2011 р. відповів для WoLFenstein
Льоша- харе троллить  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
он перетри лучче с Витьком в подвале про 402 метра  15_badgrin
Та я уже там -) 11_blum
19.07.2011 р. відповів для Val
А между километровыми столбами точно километр? 15_badgrin  Их,столбы, тоже ставили по одометру 08_lol
скажи Ы
19.07.2011 р.
Доброй всем ночи))  Кто скажет какие у кого стоят зазоры клапанов?
19.07.2011 р. відповів для Fireblade
Я поставил мануальские, 0.05 на обеих. На выпуск можно 0.07.
скажи Ы
Здравствуем. Отрегулировал впуск 0,05, выпуск - прослабленный 0,05 (за неимением по рукой щупов других размеров). Изначально были значительно прослаблены.
W. Shakespeare, Hamlet.
19.07.2011 р. відповів для UlikSasha
Здраствуй, у меня на пробеге порядка 2000 км впускной был примерно 0.05, а выпуск 0.1. Тоже со щупами не сладко, шаг 0.05. Имхо, я вообще не вижу разницы между 0.05 и скажем 0.07 или 0.08 - сотые доли милиметра. Тем более при закручивании контргайки зазор гуляет на сотые всеравно. Я выставляю 0.05,контргайкой зажимаю и проверяю щупом снова,если входит с небольшим усилием- хорошо, а щупом 0.1 делаю контрольный замер(должен не входить в зазор). Так что можно сказать зазор варьируется между 0.05~0.08
скажи Ы
Змінено: 19.07.2011 р., Nosmokingboy
19.07.2011 р. відповів для Nosmokingboy
... можно сказать зазор варьируется между 0.05~0.08...
Будто и так, а по ощущению, однако, разница определяется. Или самовнушение ?  62_sarcastic
Ну у меня на выпуске 0.1 было, цокота не слышно было, после поставил на 0.05 (разница не ощутима на мое ухо 03_biggrin ) Главное не увеличить за 0.1 и не уменьшить за 0.05. В одном случае стучат клапана, в другом при расширении метала клапан может не полностью закрываться - в результате перегрев, а может и хуже все обойтись. 34_wacko2Можно поэкспериментировать, как Игорь, подобрав для души зазоры, но палку не перегибать.
скажи Ы
20.07.2011 р.
Получил неожиданный опыт, связанный с ограничениями нашего мотоцикла - на скорости 100км/ч, загрузке 160кг его тормоза не способны остановить аппарат.  02_sad
Сказывается задний барабан и однопоршневой диск небольшого диаметра.
При загрузке 90кг и 80км/ч всё в порядке. Примите это к сведению.
Нет лучших среди равных
20.07.2011 р. відповів для Ingvar2
боюсь спросить, а что ты хотел от таких тормозов? 05_shok
вроде вполне ожидаемо, что при параметрах 100км/ч. +160кг. веса стоковая тормозная система не сможет должным образом остановить мот...
Спасибо, больше 80 не езжу, а иногда и больше 70. Сегодня делал повторитель стопа на кофре, вот что вышло, в реале канеш получше будет.
скажи Ы
Змінено: 20.07.2011 р., Nosmokingboy
22.07.2011 р.
Всем привет. Возвращаясь к вопросу установки термометра. Неожиданно обнаружилась еще одна возможная функция – контроль за работой стоп-сигнала:
      http://www.moto.com.ua/forum/topic-726352/message-1007256/#1007256
22.07.2011 р.
Всем привет, сегодня зделал генеральную чистку цепи в керосине 03_biggrin . Затем прошелся спреем. После предидущей смазки цепь прошла порядка 600 км.
скажи Ы
22.07.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Здравствуем. Разбираюсь как раз с цепью-звездами.  В растерянности из-за обилия рекомендций, диапазон от "не парься" - до вываривания в топленом барсучьем сале с добавлением корня лаванды. По ленности склоняюсь к "не парься", хотя регулярно и добросовестно мазюкаю густой смазкой (литол, фиол и все, что под рукой). Утомляет эта постоянная забота. Я бы  "не парился", а время от времени менял, как расходники.
А как они (цепи-звезды) продаются, -комплектами или поодиночке ? Какова  цена ? Как взаимозаменяемы (от чего подходят) на наши моты ? Какой пробег ожидать до замены при разных методиках ухода ? И т.д. .
Т. е., хотелось бы понять наиболее рациональную концепцию ухода касательно этой части трансмиссии и вообще, и применительно к нашим мотам.
      06_question
А "стоп" на кофре - зачетно, ДА.
Змінено: 22.07.2011 р., UlikSasha
1••6789101112••101
