Вітер: 1 м./с., Схід
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561425
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••84858687888990••101
02.12.2019 р. відповів для Direktor
То я його лякаю, як є в запасі то хрен він поламається, по камері знаю03_biggrin
02.12.2019 р.
я його лякаю,
Неправильно, треба казати, шо якщо ще раз зламаєшся-циганам продам!
02.12.2019 р.
Прикупив запчастин оптом
Скількі коштує?
03.12.2019 р. відповів для dotsent
8300 в чорну п'ятницю
03.12.2019 р. відповів для User
Тепер тобі в "дальняк" їхати не страшно з запасним движком на багажнику...03_biggrin
03.12.2019 р.
"НАФIГА"? - навiть не запитую - бо сам такiй 03_biggrin18_good
Змінено: 03.12.2019 р., Ozi_58
03.12.2019 р. відповів для Ozi_58
Завод кажуть закрили, двигунів більше не буде, щоб я потім бігав і довбався як з Планетою?(в свій час не купив до неї).
Та й ремонт у мене тепер простий буде - кинув новий движок і поїхав03_biggrin
Змінено: 03.12.2019 р., User
03.12.2019 р.
тоді візьми ще пару-тройку...
03.12.2019 р.
10.12.2019 р.
Фоксвел сайт наладив, правда запчастини щось не відкриваються06_question
https://www.foxwell.kiev.ua/katalog/motoczikli/jianshe-jym150/
10.12.2019 р. відповів для User
та сайт непогано зробили, у порівнянні з тим що був то небо і земля, а запчастин походу вже не буде до жумів тому і нема каталогів, хоча з другого боку вони багато де є, багато від юбрика підходить а багато від чогось іншого, так що будем колхозити)
12.12.2019 р. відповів для Myz77
Есть там уже и каталоги.
18.01.2020 р.
Прикупив запів01_smile
25.02.2020 р.
давно тут ніхто не писав напишу , я відкрив сезон, залив повний бак, і з нього активно почав витікати бензин, дивно подумав я, новий мот, прийшлось його знімати, виявилось трубка вентиляції баку у самому зєднанні баку протікає, заводський брак, от такий новий мот jianshe 150, мабуть під кінець таки геть упала якість. Порадьте це мабуть таки гарантійний випадок, я ж його точно в тому місці не пробав, находжусь я в 700 км від мотосалону у києві де його брав. Отакі пироги
25.02.2020 р.
фото знятого баку
25.02.2020 р.
доречі цілу зиму в гаражі стояв запах бензину, але коли вчора залив повний бак активно почав капати, а так якщо б  повний не заливав то так і би не знав про причину
25.02.2020 р. відповів для Myz77
Ото й купуй так кубатуру03_biggrin, а я ще довго сумнівався 125 чи 150.
Ніколи з гарантією не зв'язувався, не підкажу, дзвони в Фоксвел, як відмовляться бак міняти(а вони в них є в наявності здається) - почнемо мочити відгуками скрізь де можна. Я Мото-Мото колись так дістав що просилися03_biggrin
Змінено: 25.02.2020 р., User
Да что то тебе сразу не повезло с мотом,узнавай по гарантии.На крайняк там ремонт не сложный.И чего было не купить джианши 150 ку с более новым мотором 157.FMJ.
Змінено: 25.02.2020 р., veterok2607
25.02.2020 р.
Порадьте
Нет в этом ничего страшного. Не стоит по этому поводу трепать себе нервы и менять бак (еще вопрос - получится ли). Там элементарно запаять мощным паяльником. Если не умеете попросите кто в курсе. Это несложно.
25.02.2020 р.
дякую за поради, ну дійсно друзі підсказали що то жовте то латунь, можна попробувати паяти, доречі важко всю бензу злити з баку, не зливається, але з бензою мабуть стремно паяти, бахнути може)03_biggrin, нарахунок фоксвела напишу лист із фото, це як не як гарантійний випадок, тут я не поломав бак чи дтп
