+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561476
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••76777879808182••101
25.08.2019 р. відповів для User
привіт, так які у вас макс обороти? бо я сьогодні свій жум розкочегарив до 8500 і було за 100, ну десь 105, правда потім розложився, погнув пера і тд, але це вже друга історія, просто цікаво до скільки двіжок крутиться
26.08.2019 р. відповів для Myz77
У мене десь так само, максимум 105 і під 9000 - але це ще треба щоб вітер правильний був15_badgrin
а так 8000 і десь за 90 км.
Більше 9000 не крутиться ніяк і то там до 9-ти стрілка не доходить.
Змінено: 26.08.2019 р., User
27.08.2019 р.
Сам не пострадал?
28.08.2019 р. відповів для JIAN
закрутий поворот, не вспів відтормозитись, десь при 70 км за год, не стало декілька метрів асфальиту,  зійшов на гравій, а там втримати мот нереально, залетів у паркан, весь удар припався на коліно, яке було в наколіннику, там що супер, лиш деякі подряпини і тупі забої. Мота жалко, кофр спас що мало він подряпався, але погрув вилку, доречі вже самотужки вигнув, але проблемка появилась вона почала закусувати, і так по мелочах, ну жаль але це дорога., ага і мінус таого падіння у резині, була б нормально то відтормозився, задня погано тримає, на минулому моті стояв метзеллер 22 МЕ, то вона в рази краще тормозила.
28.08.2019 р. відповів для Myz77
В круті повороти треба входити на швидкості 50 км, давно вже на собі випробував03_biggrin
Вилку треба нову - те рихтування нічого не дасть, буде текти.
28.08.2019 р. відповів для User
мабуть що так, треба нову, і мабуть продам, хочу новий, хоча їх у продажі вже нема, лиш є jym 150, іто вже їх небагато залишилось, розпродають залишки, цікаво яка 150 тка, чи відчувається ті 25 кубів03_biggrin
Раз проїхався - відчувається, якраз ота конячка якої не вистачає проти вітру вдвох і на затяжних підйомах і ще на 5 км швидкість більша. Бери - не думай, бо оте все нове накручене до ума ще не доведене, вилазять різні косяки на нових движках в Ліфанах і Лонкінах, а старі бенз жруть.
28.08.2019 р.
У меня максималка 115,при правильном ветре 120.А у тебя 105,так что прирост не 5 км.03_biggrin.Хотя 150 сс есть два вида один двиг как у тебя (копия юбр 145сс),а другой 147 сс копия более новой модели ямахи  вроди srz150,джианши пума 150,там распредвал в голове побольше и мотор другой.
29.08.2019 р. відповів для veterok2607
а у тебе яка конкретно модель? розхід звичайно трошки більший чим 125, чи такий же практично самий? у мене десь вцілому 2,  2.2 виходило, думаю не більше.
29.08.2019 р. відповів для User
ви праві,я вже і дивився на лонцкін 200 jl, прикольно виглядає, і на ліфан 175 сіті р, але дійсно шось не віриться що вони 50 000 пройдуть03_biggrin
29.08.2019 р. відповів для Myz77
Воно красиво виглядає на рекламі, а як кинулися збирати Ліфана водянку - то багато там чого матюком зроблено і різьбу таки довелося кой-де дорізати як і на звичайних китайцях.
Джанши 150 -3 R6  puma.Расход 2.7л.
Змінено: 29.08.2019 р., veterok2607
у мене 2,4 л, так що оті 300 мл дають 25 куб
29.08.2019 р.
хм 2.7 не так вже і мало, залежно у яких режимах експлотуеться, не думаю що при швидкості 70 80 він 2.7 бере, десь 2 і трошки) у мене у друга кавасакі вулкан 900 при швидкості 100 бере 4, але він важить як дві пуми. І який у же пробіг?
30.08.2019 р. відповів для Myz77
У мене 2,4 - це 80% швидкості 80-95, пробував спецом їхати 55 - тоді 1,9 л.
При скрости 80-90-100.Пробег почти 10к,Если тошнить до 80км.ч то примерно 2.5л.сухой вес 135 кг.
Змінено: 30.08.2019 р., veterok2607
14.09.2019 р.
ку пив вчора jym 150, проїхався на ньому додому за 600 км, 12 годин їхав, жесть звичайно але такі то справи) їде дійсно краще чим 125, відчувається, 5 передачі уже не вистачає, горби які проходив на 4 тепер йде 5, так що потрібно міняти зірку . Вцілому їзда сподобалась, розхід збільшився, точно не міряв але 125 брала 2, то тепер десь до 3, але може то просо обкатка. Тепер мінуси, і їх багато, нажаль мабуть послідні партії шли не дуже якісні, матеріали дещо гірші чим 125, болти я багато дома докручував, причому на 125 жодного. І саме гірше це те що при вижимі сцеплення  коли треба понижати передачу шось стукає у двіжку, сильно, мабуть там інша схема бо сцеплення тепер на  правій кришці, а на лівій шток заглушений. Може такий конструктив, стукає коли переключаю скажем на понижену але обороти десь 4 тисячі коли на передачі торможу і переключаю на 3 тисячі то не стукає. Рано розібрав все сцеплення, повиймав диски, назад поклав, намучився із правильним положенням штоку, все зробив як було але сток не пропав, мабуть так і буде. Ну якщо так закладено тодобре якщо ні то незнаю, не думаю що  на новому моті вже проблеми із коробкою. юуду катати час покаже. враження 50  на 50, мабуть вже їх брати не варто.
14.09.2019 р. відповів для Myz77
Мдя02_sad
У мене тільки на 9 тисячах прослабла головка, а так жодна гайка ще не відкрутилася.
Там що не такий движок?06_question, казали що тільки поршнева більша і все06_question
А точно стук в двигуні? це часом не демпфер заднього колеса?
А що з 125-ю?
Змінено: 14.09.2019 р., User
движок такий?
https://jianshe.com.ua/dvigatel-js158fmj-145-smkub-js150-6h-
14.09.2019 р. відповів для User
от фото вчора з поїздки)
