+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 563938
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••68697071727374••101
18.03.2019 р. відповів для Direktor
На китайців запів валом...
а не факт. с сайлентблоками к примеру могут возникнуть проблемы (не конкретно касательно этого джиньши, вообще).
я к примеру на своего зонга так и не смог найти сайлентблок моноаморта 20х8х28 (длинная колбаса, да). пришлось из полутора штук 20х8х20 колхозить. моноаморт на него в Украине вообще не найти (ухо-вилка 250мм с пружиной 12мм, ход где-то 35мм), родной подуставший уже, так что тут 3 варианта - либо с таобао тащить кота в мешке баксов за 30+ с доставкой (с али - не вариант, там более 100 баксов моноаморт выходит),  либо - покупать из тех что имеются (ухо-ухо) и переколхоживать уши, либо - заказывать знакомому кулибину кастомный аморт на базе жигулевского разборного, получая бонусом отличную ремонтопригодность + регулировку. пока что склоняюсь к 3-му варианту...
20.03.2019 р. відповів для User
привіт, нарахунок , жіанше забув точно модель, але цю з піднятим переднім болотником, то вона майже така сама як проста модель. Там відмінність здається тільки у тюнінгованій передній вилці золотистого кольору. Хоча сам хотів її купити, але дорожча зо jym на 100 долярів була, і фара кругла дуже прикольна. Жаль іі мабуть тепер нігде у продажі уже нема.
26.03.2019 р.
вчора відкрили мотосезон, уже другий раз цього року, у компаніїї були різні моти, але мій найпомаліший, догнати було нереально всіх))
https://www.youtube.com/watch?v=YIsWjGFIQZk
28.03.2019 р.
привіт!
в кого лишився старий прайс фоксвела?
на сайті немає а так і незгадаєш  що потрібно!
зняв переднє колесо а там розсипалась шайба з усіками!
мабуть прийдеться комплект замовляти окремо навряд чи вона є!
29.03.2019 р. відповів для lank
Тут подивись, бо Фоксвел щось морозиться, я ще пару тижнів замовляв список з/ч і тишина06_question
https://jianshe.com.ua/schetchik-spidometra-js125-6a-
29.03.2019 р. відповів для User
Ого дякую за інфу
А чим мотивують чого невідправляють?
я більше не телефонував і не писав, на Джиньші.ком торгують їхніми запами і здається за тими ж цінами, буває курс бакса загинають трохи вищий.
29.03.2019 р.
ціни на фокс нищі на деякі в два раза сьогодні перевірив!
на рах. відправки якщо до обіда замовляєш то в тойже день відправляють!
29.03.2019 р.
хто яке масло лив у вилку!
минулого року поміняв на нунейм 10w вмлка дуже мяка незручно!
планую взяти тепер 15w
заливати на  ск я памятаю 150 гр?
13.04.2019 р.
Пробіг 5700 км. Їздить, ніяк шини не зітру03_biggrin щоб Мітас поставити, бачу ще тисяч 5 не менше треба проїхати.
1.Замінив оливу у вилці МГП-10 155 мл - стала жорсткішою. Можна було не міняти - рідна олива на вигляд добра, навіть не почорніла, але здається її було малувато, наміряв 110 мл.06_question
2. Змазав підшипники руля. Верхній і так змазаний добре був з заводу, нижній слабше.
3. Хотів поставити вітровик, але бачу там роботи на цілий день, може завтра займуся.
Змінено: 13.04.2019 р., User
13.04.2019 р.
не менял в вилке масло еще... А его вообще нужно там менять?
14.04.2019 р. відповів для dotsent
Не читав в інструкції, раніше на мотах було написано раз в 20 тисяч здається. У мене просто дуже м'яка була, хотів подивитися що там і скільки
Змінено: 14.04.2019 р., User
14.04.2019 р.
Поставив вітровик нарешті: шкло начебто приблизно рівно, а кріплення матюком - з косима очима і кривими руками ніфіга не получилось03_biggrin
Стас колись приїде вирівняє.20_drinks
Нічого воно особливо не дає, хоча здається на швидкостях за 70 він швидше набирає оберти і легше йде. В шоломі як шуміло так і шумить, хоча звук став іншим і зовсім зник свист.
І мабуть треба було брати вище - це дістає якраз по зуби03_biggrin, хоча сто раз приміряв картонку повинно було б по очі09_ireful1
14.04.2019 р.
Скло гарно виглядє, а їздити швидше 70-80 вже й не потрібно, та некомфортно. Та й падати не можна, зламати його шкода.
15.04.2019 р.
ніяк шини не зітру
Давай, три, в мене рідна, на передку, вже 17 тис. пройшла і краю не видно... і не Мітас...
20.04.2019 р.
Таки підняв вітровик і тепер якраз навпроти очей і їхати стало набагато комфортніше.
Але дірка між фарою і склом 10 см - не дуже красиво якщо зблизька.
Коротше треба брати ГИВИ А34(57х59 см), воно зараз в продажу є в Києві, але грошей поки що нєту02_sad і буде як завжди - доки грошей назбираю його куплять03_biggrin
Висота мого 50 см - якраз 7-10 не вистачає.
Змінено: 20.04.2019 р., User
25.04.2019 р.
Скло продаю - хочу більше
http://www.moto.com.ua/ua/admoto/id-64400/
01.05.2019 р.
Пробіг 6200 км, перевірив клапани - ще на місці.01_smile
02.05.2019 р.
Скло продаю
Михайлович, є додаткові вітровички-спойлери на скло, читав відгуки-діє...
02.05.2019 р. відповів для Direktor
Ти уявляєш яке воно рогате буде з тими спойлерами?19_negative
Вже замовив, гроші позичив - 13-го приїде КАРРА 620А.
