+5 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561502
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••67686970717273••101
08.03.2019 р. відповів для Anvaris1983
Ну так 2т - то цілий процес весною03_biggrin
Ось скоро піду до їжака, там треба пару раз по 50 грам під свічку залити, разів 50 кіком подрочити - тільки тоді вони соізволять10_ireful2
08.03.2019 р.
Тепер подивися як треба було15_badgrin
Третій отвір для змазування і мийку я не так підключив - треба один зверху, один знизу, і не глушка то - а для змазування03_biggrin
08.03.2019 р.
виявилося фільтр тече,
В мене колись "розкис", чи фільтр такий, чи бензин...
Не може такого бути від старого бензину?
Це навряд, ніколи такого не було, бак під пробку на зиму не заливаю ніколи, фільтр абсолютно чистий, поміняв вперше з 2011 року, три зими взагалі зимував на подвір'ї в сестри під целофаном. Надійний друг...01_smile
08.03.2019 р. відповів для Direktor
Значить буду шукати мишу в воздухані03_biggrin і розбирати карб, але погода каже що це мабуть через місяць02_sad
08.03.2019 р.
Я сьогодні майже цілий день в гаражі, і нічого, до обіду навіть один светр зняв-жарко...01_smile
та температура ще +10 я терплю(тільки пальці бігаю гріти бо перестають згинатися03_biggrin) а дощі і завтра і в неділю 02_sad
08.03.2019 р.
В гаражі не капає...
08.03.2019 р.
Там предусмотрены конструкцией плоские пластинчатые пружины и снимать их не стоит. Нелишне иногда туда заглядывать - удалять грязь и слегка смазывать направляющие колодок.
гм. у меня их нет :( они во всех суппортах присутствуют? как они вообще выглядят?
08.03.2019 р.
Во всех ли супортах присутствуют точно не знаю, может быть где то не предусмотрены. У меня в настоящее время есть на мототехнике 4 колеса с дисковыми тормозами - по одному на Вайпер Харлее и Дельте, и 2 колеса на Ямахе - пружины везде стоят. Фотки к сожалению нет, но при желании легко найти в сети.
09.03.2019 р.
ок понял, значит поищу пружину, и как решусь менять перья - заодно и пружину в суппорт поставлю.
09.03.2019 р.
У людей поломки як поломки - а в мене як завжди10_ireful2
Півдня довбався: фільтр розібрав - шо новий, карб розібрав - навіть осаду в піддоні немає, вперше таке бачу, мабуть дебелий стоїть фільтр а я ще один додав.
Коротше на підсосі я пружинку матюком поставив і воно падає прапорець і перекриває повітря, дві години соображав як правильно21_umnik - таки зробив40_dance, біжить сотню.
18.03.2019 р.
Привіт народ. Загорівся ідеєю замінити свого пітбайка на Jianshe, так як хочеться практичний транспорт на кожен день. Особливо зацікавив JS125-6AG. Чи справді там краща підвіска ніж у звичайного? І де б ви рекомендували купляти Jianshe? Заряння дякую за інформацію)
Змінено: 18.03.2019 р., qwertyyarik
18.03.2019 р. відповів для qwertyyarik
Купувати однозначно в Фоксвеллі, я там тричі брав - без проблем. Вони їх возять з Китаю і де б не взяв - доки вони виписують, і буде довше на пару тижнів.
За підвіску не знаю, на вигляд дебеліша чим в дорожників, присідав на нього в Києві мені не сподобалося - високо сидіти, ноги тільки пальцями до землі дістають(зріст 170).
18.03.2019 р. відповів для User
Я теж такого зросту, може й зависокий буде. Треба пошукати інформацію по висоті по сідлу. В піта висота по сідлу 87 см, повністю ступнею не достаю землі. Але він легенький, тому зовсім не проблема.
А що його шукати - 875мм, мені треба по ставках і піску їздити і я люблю сидіти впевнено і як що ногу вчасно виставити а не балансувати і гадати: понесе чи не понесе. Ну може ти молодий то тобі й піде.06_question
https://jianshe.com.ua/motocikl-jianshe-js125-6ag-jianshe
Да, думаю ви праві. Про 150 кубові движки jianshe щось знаєте? Бачу зараз їх в продажі більше, але хочеться мати взаємозамінні деталі з юбром, щоб проблем з запчастинами не було.
18.03.2019 р.
Ти вважаєш, що на юбра запів навалом, а на Джанші нема? Китайці-не індуси, встигають і моти і запи до них клепать.
18.03.2019 р. відповів для Direktor
Я взагалі в мототемі новий, тому і питаю. В цього ж пітбайка основні деталі мотора і ходової є, а от всякі резинки фіг знайдеш.
18.03.2019 р.
Зрозуміло, бери новий мот і не думай про запчастини, полетить щось-тоді й шукай. На китайців запів валом...
На 150-ці все те саме крім поршневої(правда за коробку не знаю, але не думаю що із-за однієї конячки вони там щось вигадували б) - бери, Джум-150 і не думай, кращого китайця ти не знайдеш, почитай скільки поломок в цій темі за 8 років і скільки в індійських Баджажах03_biggrin.
Тільки це я про Джиньші Джум 150, а в інших 150-ток там движки зовсім інші.
Змінено: 18.03.2019 р., User
