+3 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561405
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••59606162636465••101
08.07.2018 р. відповів для tsinik
В кошики на дугах влазить по дві дволітрових03_biggrin. То пляшка з бензином, коли працюємо - не п'ємо. Напруга стабільна 14,5-14,6 шо на холостих шо на обертах, шо з лампою 65 Вт. Перевів все на діоди крім поворотів, діод повороту в панелі вже накрився(а може клема відійшла06_question бо я там всю проводка і джугити в камеру замотав  і мідною проволокою під фарою зав'язав на увесь03_biggrin
Коробка і вилка - пєсня18_good(особливо після їжака і скутерет03_biggrin).
Єдине що їхати менеше 3500 об неможливо - глохне, тай перша пре шо дурна, по-тихеньку щоб десь проїхати треба зчеплення палити02_sad
08.07.2018 р.
Так за датчик палива ніхто не підкаже що робити?06_question
08.07.2018 р.
ІТОГО вартість модернізації:
1. Матеріали на багажник = 1000 грн і 4 дні роботи вдвох зранку до вечора.
2. Дуги = 500 грн.
3. Фара = 500(лампа і оптика)
4. Різні діодні лампи= 300 грн.
5. Захист ланцюга =330 грн.
6. Фарбування=700 грн
7. Датчики =600 грн
8. Колодки =600 грн
Усього = 4530 грн(приблизно все не пам'ятаю) і два місяці роботи по вихідних.
А ще ж треба вітровик (3500) і подушку на сідло (2700)02_sad
Змінено: 08.07.2018 р., User
08.07.2018 р.
Я підскажу: заправляєш повний бак і виставляєш одометр добового пробігу на 0000... всі вони брешуть...03_biggrin
08.07.2018 р. відповів для Direktor
Я й не такі регулював03_biggrinМені здається що там треба підігнути по він менше чим півбака не показує - десь поплавок вперся. Але не знайду кінців як до нього добратися06_question Піду на юбрфорум, але там писати не можу - ще в квітні зареєструвався і глухо10_ireful2
08.07.2018 р. відповів для User
На моєму сам датчик стоїть знизу праворуч...
Навіть по юбрику не знайшов де воно падло стоїть і як до нього долізти06_question
10.07.2018 р.
Датчик бреше по-чорному: проїхав 260 км + 25 км на резерві, хотів залити 10л - влізло тільки 705_shok.
Так що на 285 км пішло дето 7 літрів - витрата 2,5 л.
10.07.2018 р.
Та на дні бака повинен бути, ліворуч крантік, праворуч датчик....
12.07.2018 р. відповів для User
Jianshe JYM125 М-1 "РИБАЛКА"
Интересно получилось - расскажешь, как будет работать защита ног от грязи в виде щитков.
Потому что по идее грязь летит изнутри снизу, пачкая внутреннюю сторону сапог, оставляя при этом внешнюю чистой.
Возможно даже такая защита не поможет.
Нет лучших среди равных
12.07.2018 р. відповів для Ingvar2
Там на дугах внизу перемичка є, можна до неї ще якийсь щиток прилампічати якщо не допомагатиме, поки що в дощ не потрапляв06_question
Ти можеш там на юбрфорумі адміна пошевелити? бо давно зареєструвався а писати не можу, нік теж user
12.07.2018 р.
Кто имел опыт покупки двигателя в сборе jianshe с фоксвела в Киеве? Как качество? Хочу поставить на юбр
12.07.2018 р. відповів для Nik
Я брав пару років тому движок Джиньші 112, якість супер(жодного болта не довелося підтягувати за 12 тисяч пробігу), думаю що з 125 -ми теж саме.
14.07.2018 р.
До щупа мідною проволокою намертво, біля щупа роз'єм. У мене на Пегаджині вже 2 роки їздить, фотки є в темі по установці термодатчика, але з тепершнім пошуком фіг її знайдеш
User, а если датчик термометра вставить в отверстие,находящееся непосредственно на цилиндре?
И еще вопрос, как крепил вольтметр, там ведь на коробке ничего нет?
Я в таком исполнении термометр заказал.
Как вариант - 2-х сторонний скотч.
Змінено: 14.07.2018 р., JIAN
14.07.2018 р. відповів для JIAN
1. Вольтметр взяв в корпусі з ремішком - він прямо по центру на руль прикріпився застібкою.
2.Є тільки два надійних способи заміряти температуру:
- під свічкою, є термометри з кільцем під свічку, там допустима температура дето за 200 градусів(точно не скажу - треба читати)
- масло в картері - температура до 115 градусів.
Те що ти причепиш до циліндра буде дкже залежати від швидкості і температури надворі і точність буде +/- 30 градусів, крім того ніде немає даних якою має бути температура в тому місці.06_question
Корпус ось такий - там продівається внизу чорна стяжка і навколо руля
Змінено: 14.07.2018 р., User
14.07.2018 р.
Сьогодні мотнув 120 км і вийшов на пробіг 540 км01_smile, вже печу 75 при 6000 об03_biggrin
Движок аж співає, схоже це його любимі оберти, температура на такій швидкості стабільно тримається 86 градусів, незважаючи на спеку01_smile.
З ближнім світлом (50Вт) вольтметр показує 14,3В.
Злив оливу синтетичну яку в Фоксвеллі подарували - проїхала 400 км і виглядає непогано(аби не обкатка думаю що мінімум тисячу на ній катати можна), залив Мотюль - різниці не відчуваю.
14.07.2018 р. відповів для User
86 градусов это температура масла?
15.07.2018 р. відповів для moto-moto
оливи в картері
15.07.2018 р.
Подивися сьогодні на свічку - біла зовсім02_sad
буду завтра голку піднімати.
Хто знає точно куди крути гвинт якості, він повітря чи бензин регулює?
15.07.2018 р. відповів для User
18_good походу мотор совершенно не склонен к перегревам18_good
