+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561394
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••58596061626364••101
12.06.2018 р. відповів для stnslv
Труба безшовна сталь 20 діаметр 18х1,5 мм. Та що зі швом кажуть може лопатися при згинанні.
В Дніпрі є будь-яка з товщиною стінки від 0,5 до 4 мм. Скажи який ти хочеш діаметр і я подивлюся.
У мене, до речі про запас метрів 3-4 - якщо не вгрохаємо на твій прибамбас вистачить.
https://prom.ua/p435666763-truba-besshovnaya-18h15.html
Змінено: 12.06.2018 р., User
12.06.2018 р. відповів для User
Гніть...якщо залишиться, я відкуплю...07_dirol
13.06.2018 р.
Замовили на Джина і Шинарика термометри і вольтметри
А ЮБРовский двигатель перегревается? Ездил долго по лесным дорогам на 1-2 передаче, так и не понял, как определить, что двигатель перегревается, никаких признаков не слышал и не чувствовал...
14.06.2018 р. відповів для dotsent
Взагалі-то кажуть що ні, але я перевірю. Движок гріється не на малих обертах а на більших за 7000, я на Пегаджині 1-2-ю по лісі можу їхати скільки завгодно і температура більше 90 не піднімається, а як тільки дам 80-90 по трасі так через 15 хвилин валить за 110 градусів.
14.06.2018 р.
Те що ми нагнем віддам безкоштовно - будеш виправляти03_biggrin
14.06.2018 р.
Те що ми нагнем
А нагнете точно: то палець приб'єш, то трубу не в ту сторону погнеш, то замість семи, лише шість разів відміряєш...03_biggrin
14.06.2018 р.
Для меня это главный риск, по трассе езжу мало.
А Пегаджин - это что за мтотцикл? Jianshe JS125?
15.06.2018 р. відповів для dotsent
Це кентавр03_biggrin - рама від Скаймото Пегас 110 а движок від Джиньші 112. Скутеретта коротше схожа на вайпер актив.
15.06.2018 р.
Виставив колеса по трубі в одній площині - мітки на маятнику співпали, перший раз таке бачу на китайці05_shok
Блін забув порахувати скільки ланок на ланцюзі02_sad, хто точно знає?
16.06.2018 р.
Третина багажника зроблена01_smile, цілий день
16.06.2018 р. відповів для User
Монументальный багажник18_good20_drinks
18.06.2018 р. відповів для moto-moto
Монументальним він буде як ще платформи прилампічимо03_biggrin
Виявляється проблема знайти заклепки 6х35 для гумок02_sad
23.06.2018 р.
Третина багажника зроблена, цілий день
Коли вже побачимо цілком зроблений багажник?01_smile
23.06.2018 р. відповів для JIAN
Дето через тиждень,03_biggrin а ще фарбувати не знаю де02_sad
Сьогодні вже є 70%, залишилися платформи
24.06.2018 р.
Прилампічив фару, в панель поставив діоди(не хоче фотографувати з ними), підключив вольтметр, розібрався зі світлом(купив роз'єм спецом з човнового движка водонепроникний а він падло глючить10_ireful2)
24.06.2018 р. відповів для User
Вот это я плнимаю, СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ!18_good20_drinks
30.06.2018 р.
265 км - закінчився основний бензин, перейшов на резерв, виходить 2,5 л на 100 км, і це тільки на обкатці06_question
07.07.2018 р.
Jianshe JYM125 М-1 "РИБАЛКА"01_smile
07.07.2018 р.
Глючить датчик палива: їду вже на резерві(280км) а він показує півбака і схоже вперся - далі стрілкп не йде02_sad, а до 200 км показував повний.
Де там що підігнути?06_question
08.07.2018 р. відповів для User
14,5 на ХХ не многовато будет? а что показывает вольтметр на оборотах?
п.с. прикольно. на 1 фотке возле заднего колеса виднеется стимул - баклажка с пивом. на остальных фотках ее нет. вылакали?
