+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561378
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••57585960616263••101
27.05.2018 р.
Ланцюг на половину зроблений01_smile
Їжаковські чохли виявилися короткими02_sad(355мм), треба 400, буду міряти явовські чи мінські.
Дивив ся демпфер заднього колеса - оце якість18_good все чітко і мертво, колесо одівається без проблем, гумки не випадають.
Змінено: 27.05.2018 р., User
27.05.2018 р. відповів для User
думаю, что если сборку проводить при спущенном на заднее колесо мопеде, то эти 5 мм и компенсируются
27.05.2018 р.
Спробую завтра, але там не 5мм а сантиметрів три не вистачає. Ніяк було повернутися в гаражі щоб прямо сфоткати.
28.05.2018 р. відповів для User
Їжаковські чохли виявилися короткими(355мм), треба 400,
06_question06_question06_question кто написал???
28.05.2018 р.
кто написал???
400мм-355мм=45мм=4,5см. 07_dirol
Змінено: 28.05.2018 р., JIAN
28.05.2018 р.
Придбані ніштяки для вдосконалення Джума
А что за два датчика на фото?
Один - указатель температуры, а второй?
28.05.2018 р. відповів для JIAN
вольтметр. у меня такой стоит. правда, уже крякнул. показывает чертишо или вообще ничего :-)
28.05.2018 р.
Знайшов трубогиб але під трубу 3/8, треба метрів 8 купити на багажник.
Дуги намагалися поставити півдня - не вийшло02_sadПрийшов до втсновку що
1.зверху треба підігнути кріплення до вертикального положення(відігнули легко) до нього приварити пластину шириною 40 мм з двома отворами діаметром 6(8) на відстані ширини рами
2. зі зворотнього боку (вищк кронштейна що тримає джугт дротів поставити люмінєву пластину товщиною 4 мм шириною 18 мм з двома отворами навпроти і обігнути  навколо рами і з'єднати з першою пластиною шпильками чи болтами.(полінилися зваркау витягати, тому насвердлили кучу дірок а воно стоїть матюком)
3. Внизу два трикутні кронштейни з люмінію, до рами під два болти кріплення двигуна(болти треба купити довші), а до дуги до її кронштейна(це зробили)
4. Висота від підлоги до центру нижньої кулі дуги має бути дето 300 мм.
28.05.2018 р.
Фірмовий підкрилок від Motul 17_wink
28.05.2018 р.
Гофри поставив, наклейку пр.....в04_blush
Змінено: 28.05.2018 р., User
10.06.2018 р.
1. Поставив захист ланцюга, ще не пробував, може де й тертиме06_question(явовські гофри спочатку не налазили на мінський кожух - але з милом пішли03_biggrin03_biggrin
2. Питання з дугами вирішується по-тихеньку, залишилося переварити верхнє кріплення.
3. Замовив трубу на багажник 18х1,5 аж в Запоріжжі, у наших бариг як завжди нічого немає10_ireful2 640 грн+100 доставка - а хтось казав що багажник за дві то дорого, а нам ще за 1300 довбатися тиждень доки склепаємо02_sad
4. Розбирався з релюшками на світло сьогодні півдня і ніфіга не горить12_cray, зайшов Вася п'яний електрик, взяв мультиметр, скрутив 2 дроти в кучу - і воно все запрацювало15_badgrin, хоча зовсім не за тими схемами шо мені розказували, але реле клацає, світло перемикається, тепер мені ще на пару днів попаяти ті скрутки40_dance.
10.06.2018 р.
Хотів вже наїхать за пластикові стяжки, аж потім додивився -- Ййєссс -- мідна проволка в налічії!...03_biggrin
10.06.2018 р. відповів для stnslv
Та я теж їм шото не вірю03_biggrin, спереду теж поверх них проволокою ввечері прикрутив.
11.06.2018 р.
Колодки з Німеччини приїхали - будемо боротися з гідравлікою01_smile
Змінено: 11.06.2018 р., User
11.06.2018 р.
Та я теж їм шото не вірю, спереду теж поверх них проволокою ввечері прикрутив.
Ти ето, для надьожності, на всяк випадок, ще ізолєнтой обмотай...03_biggrin
11.06.2018 р. відповів для stnslv
Шото колодки в упаковці поміряв=діаметр 125мм, а в мене на барабані одіті 130 мм. Чи вони як одінуться стануть 130?06_question
Модель LUCAS MCS968
11.06.2018 р. відповів для User
Ну, думаю на упорному пальці вони стануть вплотну одна до одної, а на ексценрику вже розійдуться...шоб їх ще багато не було...06_question
Я ж не спєц по барабанам, мені гідравліка більш до душі...03_biggrin
навіть на вісі вони впритик не стануть. адже вони розходяться в роботі так, щоб вуха на зтикались. а за ексцентрик - так і буде
12.06.2018 р.
Колодки стали як рідні, Іван з мотокиєва був правий(у нього брав).
З задком покінчив: захист ланцюга+підкрилок+колодки.01_smile
На вихідних фара, дуги і може почнемо багажник(труба приїхала).
12.06.2018 р. відповів для User
Міхалич, а шо за труба?...якийсь спєцзаказ?...07_dirol
Бо мені теж треба щось думати...
