+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561336
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••54555657585960••101
28.04.2018 р.
1. В кожусі спідометра трос короткий, мабуть розтягли кожух коли збирали, коротше не працює і в наших бариг такого немає.
2. На перше враження важкуватий проти Актива, може звикну, а ні то таки куплю японського каба 110.
3. Фоксвелл вислав червоні номери, зараз причеплю, покатаю трохи по місту, поміряю чи влізе в 3-и тонний контейнер - недайбог не влізе це 2 км до гаража ходити10_ireful2.
3. Швидкостя бігають так що не піймаєш, вказівника на сонці не видно, на якій їдеш фіг розумієш.
4. Гальма проти Актива і їжака такі що я вже пару раз ледь через руль не вилетів.
28.04.2018 р. відповів для User
Сьогодні никав по моторинку і мотомагазинах-є багажники бокові, з відкидними боковинами, ну на кого вони...06_question
28.04.2018 р. відповів для Direktor
Ось Петровичу приїде я його багажник виміряю - тоді прикинемо. Думаю що там на Альфи такі як у Віті. У Полтаві навіть троса спідометра на ЮБР немає, торгують одним черметом.
28.04.2018 р.
З дугами буде все нормально - їх там можна виставити як захочеш, тільки кріплення доведеться робити самому.
Це я пока шо проволкою прив'язав03_biggrin
Змінено: 28.04.2018 р., User
28.04.2018 р.
Ще щось наклацав, не знаю для чого, мабуть щоб не забути якщо розберу
28.04.2018 р.
Зайві деталі(гвинти пристроїв до морди правда)06_question
28.04.2018 р.
Брехня що бак 17 л, думав 14 і після 13-ти перелилося - так що 12,5 думаю.
Хто грамотний шо це на баку написано?
28.04.2018 р.
І ще брехня шо передня шина 3х18 - вона 2,75х18.
Проїхав перші 30 км, як нагріється починає молотити холості 3 тис, але недовго, мабуть довбе та система06_question
похоже на основные размеры деталей (диаметр трубок, диффузора карба, кол-во зубов на звездах...)
28.04.2018 р.
І ще брехня шо передня шина 3х18 - вона 2,75х18.Проїхав перші 30 км, як нагріється починає молотити холості 3 тис, але недовго, мабуть довбе та система
Ну да, авжеж, точно брехня!
Як у тебе з зiром взагалi? 07_dirol        з
29.04.2018 р. відповів для JIAN
та шото лохонувся - мабуть не там читав03_biggrin
29.04.2018 р.
Буває 01_smile
29.04.2018 р.
З дугами буде все нормально - їх там можна виставити як захочеш, тільки кріплення доведеться робити самому. Це я пока шо проволкою прив'язав
Цікаво буде розглянути ваше рішення кріплення дуг.
Буду чекати фото.
Так рішення китайці вже рішили03_biggrin - тільки наші бариги продали без кріплень. Але тепер я сам визначу яку дожину їх робити щоб не впертися у вихлопну
29.04.2018 р.
50 км - перегоріло ближнє світло.
63 км - перегоріло дальнє світло.
72 км - замінив оливу, на вигляд вона світла і схоже 300 км пройшла б, злилося більше літра - в баклажку не влізло грам сто, залив синтетику Челенджер 5W40 ту що Фоксвелл презентував, на запах - сам би пив35_hang, куди там тому Мотюлю03_biggrin
Пробіг 80 км, тошню то 40 то 5002_sad, при обертах 3700 щось свистить, при 4000 зникає(5 швидкість), чи може то не движок а ота морда на вітрі.06_question
Вилка клас18_good, ну в порівнянні з тими що у мене були якщо не рахувати Яву.
І 5-та швидкість - єто шось, бабаяводам не понять як би вони там не хорохорились15_badgrin
Змінено: 29.04.2018 р., User
30.04.2018 р. відповів для User
что-то рано все так погорело. проверьте что выдает РР, чтоб аккум не убить
30.04.2018 р.
Правильная мысль, только хотел сказать.
У меня 10 000 пробега, лампы до сих пор все родные.
01.05.2018 р. відповів для tsinik
Поміряв, на заведеному, на клемах акума - 14,6В на будь-яких обертах, зі світлом 14,4 В, мо лампа така? постави таку саму(сусід з Зонгшена викинув)
01.05.2018 р. відповів для User
странный симптом. в принципе, есть некритичный перезаряд. может, лампа не сгорела а тупо струсились нити?? 14.6 - таки в пределах нормы
лампа вся в тумані і диму 03_biggrin
І в мене на Пегаджині 14,8 і ось всю весну зі світлом і ціла.
Змінено: 01.05.2018 р., User
