+15 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 562871
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••49505152535455••101
15.10.2013 р. відповів для User
По двигуну він нічим не відрізняється.
Тільки комплектація: спицовані колеса, барабанні гальма, м'ягке широке сідло(як матрас01_smile) тощо.  17_wink
15.10.2013 р. відповів для DimaFX
Дуже вдячний - те що треба. Дизайн - ніщо, комфорт - все 31_bigboss
Фоксвел вроздріб продасть, розумію що ціна буде трохи більша?
30.10.2013 р.
Всем привет! Сразу такой вопрос: кто находил поршневые кольца? весь инет перерыл - не могу найти...  22_aggressive
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
13.11.2013 р.
Интересует ресурс этого мотоцикла. Точнее двигателя. Кто сколько намотал км? Какие поломки, если были. И порядок переключения передач 1N2345 или по кругу, как на альфе? Никак не определюсь с выбором....
_
13.11.2013 р. відповів для mapedist
У меня  больше 21 000 км, пока не ломался. Переключение передач 1N2345. Ресурс в процессе. Но есть знакомый с 43 000 пробегом, тоже пока не ломался.
Нет лучших среди равных
14.11.2013 р.
Где-то писали 100 000км, вот и решил поинтересоваться. А за передачи..., еле привык к альфе, после советской техники. Зади амортизаторы стоят или пружины, в смысле масло есть в них? И еще, расход бензина реальный хотелось бы знать. Пока смотрю в сторону только  125см
_
14.11.2013 р. відповів для mapedist
Расход у меня 2,5 литра. Амортизаторы нормальные.
24.02.2014 р.
Что касается гофр на переднюю вилку, может кому полезно будет, нашел вот такие:
Как потеплеет бум ставить.
26.02.2014 р. відповів для Ingvar2
У меня расход тоже больше 2.5 не поднимаеться. Постоянно заправлял по 5 л ровно, даж чуть меньше (короче на 50 грн. в прошлых годах) На больше 200 км постоянно хватало в смешаном режиме. Короче я доволен расходом, здесь претензий нет. 18_good
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
20.06.2014 р. відповів для Alex_AK
Привет, так все таки как ведут себя спицы на  наших  дорогах ???
23.06.2014 р.
Нормально себя ведут. Ни одна пока не лопнула. Правда у меня пробег небольшой.
09.07.2014 р. відповів для demid
Нормально.
Подтягивал 1 раз за 1500 км пробега.
На литых не ездил чтоб сравнить.
09.07.2014 р. відповів для Alex_AK
Привет, а рама сзади идет до стоп сигнала ? Ездишь сам или в двоем  ?
Мотоцикл в селе Сумской области.
Езжу и сам и вдвоем в основном по грунтовым дорогам.
Поставил защиту цепи.(передняя звездочка ява, задняя - минск, гофры - ява)
По раме на выходных посмотрю отпишусь.
12.07.2014 р. відповів для Alex_AK
Привет , а на сколько  зубьев звезды , перед зад ?
12.07.2014 р. відповів для demid
14 и 45
01.10.2014 р.
Первый мотоцикл JIANSHE для плохих дорог пришел на склад в Киев.
JS125-6AG сделан на базе JS125-6A.
Отличия: усиленная передняя вилка и задний амортизатор, шипованная резина Kenda,  большая круглая фара, защита рук, переднее крыло с двух частей.
01_smile
01.10.2014 р. відповів для DimaFX
Лучше б запы на обещаные на 6-Н пришли 01_smile
02.10.2014 р. відповів для dimonnice23
Запчасти на JS150-6H - отгружены, примерно через 35-40 дней будут в Украине.
05.10.2014 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот уже почти тридцать лет вожу свое бренное тело на консервах, но прекрасные воспоминания мотоциклетной молодости все шепчут и шепчут о том, что неплохо было бы и душу повозить.
Позвольте влиться в ваши ряды, поскольку я наконец  осуществил свою давнюю и глубоко сидевшую в мозгах мечту.
В пятницу 3 октября я получил коробочку с Фоксвелла, а в ней - JIANSHE JS125-6A. 01_smile
Доставка Деливери из Киева в Одессу заняла три дня. Суббота - сборка и первые 60км. пробега.
Дядя я не маленький, 188см. рост и 106кг. вес. Мотоциклом вполне доволен.
Конечно, многие могут сказать мол мог бы взять себе чего нибудь по мощнее, с большей кубатурой и т.д.
Отвечу так - мог бы, но свой выбор сделал осознанно.
Для моих целей, задач ну и наверное возраста - самое оно.
Впереди регистрация...
