+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561262
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••47484950515253••101
19.07.2013 р. відповів для User
Ти колеса зразу ж віддай спецу - нехай натягне і вирівняє обід на биття - і будуть вони кращі і надійніші за литі. 01_smile
Поясните аргументированно чем они будут надежнее за литые? Более пружинистые и легче подлежат восстановлению - да, согласен.
Априори литье легче (неподресоренные массы), ровнее, более сбалансировано и отсутствует вероятность продавить камору головкой спицы изнутри. На счет дизайна - дело вкуса. Но Ваше утверждение "лучьше и надежнее" мне не понятно. 06_question
Best regards, Evgeniy.
19.07.2013 р. відповів для s_geka
Скажите что-нибудь  хорошее или плохое об масле ТЕХАСО MOTEX 4T-X (API SL)?
BANDANA
Реалии украинских дорог это песТня. Которую ИМХО лучше петь на качественном спицованном колесе. С качественным ободом и качественными спицами.  Ибо эта конструкция действительно живуча в почти любых ситуациях. По европке буржуинской да, безусловно, качественное литьё,  никакого гемора в обслуге, ставь бескамерку и радуйся жизни.
22.07.2013 р.
Всем привет. Вчера вечером приехал с деревни и начал сборку. Не успел установить подножку, пока не купил электролит.  Есть одна пружинка которую не знаю куда поставить.))) Надеюсь сегодня после работы разберусь.
COLA
22.07.2013 р.
Всем привет! Всем кто планирует преобретать технику на заметку!!!!! Вызвали в прокуратуру, взяли объяснения как проходил процесс регистрации мотора. Оказывается сейчас у нас прокуратура проводит проверку в МРЭО и выявила нарушения в их работе, а именно экспертизу проходить не обязательно (по желанию владельца) не зависимо от того новая или б/у техника ставится на учет и экспертиза проводится бесплатно (т.е. даром 03_biggrin ). А с меня взяли 60 грн.  09_ireful1  10_ireful2 Прокурор мне сказал, что это положение действует вроде с июня 2012 года. 05_shok
22.07.2013 р. відповів для COLA
Є такий закон і багато інших, і рано чи пізно павуки в банці починають їсти один одного 15_badgrin
22.07.2013 р.
Сегодня собрал и немного прокатился. Все гуд.
Недосмотрел остался один пакетик с двумя стяжками(хомутями), держателем тормозной трубки и... гаечка и шайба.
Подскажи те куда хомуты и шайба с гайкой?
Заранее спасибо.
22.07.2013 р. відповів для Alex_AK
Вот засранец, а меня не позвал гайки крутить как ты мог 17_wink
23.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Изв за флуд.
Просто склад не мой, там работает мой кум. Хозяин и на меня искоса смотрит, а если б еще кто-нибудь пришел  был бы не в восторге.....
Я там на птичьих правах где ставить мот буду еще не решил.
23.07.2013 р. відповів для Alex_AK
Так можна ж було і в мене в гаражі зібрати 04_blush
23.07.2013 р. відповів для User
Спасибо.
Подняли немного настроение.  В этой стране еще остались ЛЮДИ))).
Мот собран жду номера. Гайка и шайба для переднего колеса. Контргайка.
На моте изначально идет транспортировочная гайка. Я ее поставил вроде все собрано ... догадывался что так.
Перезвонил на фоксвел там подтвердили.
24.07.2013 р.
Кто нибудь может помочь с покупкой тросика газа на Кобру в Фоксвеле?
А то у моего начали жилки лопаться, боюсь как бы не оборвало.
Или киньте ссылкой где можно купить - искал искал - не нашёл  02_sad
Вид тросика такой:
Нет лучших среди равных
BANDANA
24.07.2013 р. відповів для Ingvar2
Игорь, если не получится с покупкой, может перепаять?  Как правило в хозмагах и прочих базарчиках тросами на метраж торгуют, подбирается максимально похожий по толщине и гибкости, паяльник+равлёная соляная+припой и полчаса времени на пайку и монтаж.
Змінено: 25.07.2013 р., BANDANA
25.07.2013 р. відповів для BANDANA
Да при цене в 20 гривен за трос,  паять как то выглядит не логичным. Это как самый крайний вариант, если не найду как купить.
BANDANA
25.07.2013 р. відповів для Ingvar2
Я тросики перепаиваю по привычке, что-ли...  Ибо сам пропаял то уверен что головку не сорвёт.  А так конечно да, 20 гривен не цена.
На все 100 согласен, бегай ищи, сбивай ноги, а так взял припаял и дело в шляпе 01_smile
BANDANA
25.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Ну как-бы тросик вещь важная, посему и много писанинки. 04_blush   Я дядинька пока лисапетный, но тормозилки с перключалками тросовые никто не отменял.  И есличё, тормозить только ногами, что не всегда продуктивно. Троса (потолще на тормозилки, потоньше на переключалки) в метраже про запас были куплены. Переломался передний возле ручки, было обнаружено как раз напротив базарного продавана, и так как собирался на рыбалку, то решил не разводить бодягу с пайкой а купить готовый.  Купил, там-же на базаре переставил, далее домой за снастями и рыбачить. Еду с рыбалки, 15 кг рыбки на багажнике, за спиной чехол с удочками, захожу на достаточно крутой спуск, в конце спуска колдобины, на лисапетке прорулить никак, надо тормозить. Разогнался, но тормозить начал раньше чем нужно было, и на новом тросе пайка таки слетела. Тормоза древнего клещевого типа, задний конечно не останавливает и почти не тормозит. Честно говорю, молил боженьку чтобы лисапетко пополам не треснуло на колдобинах, слава богу как-то обошлось, не упал и не поломался. Посему говорю, что даже если новый фирменный трос буду куда-нибудь себе ставить, то всё равно перепаяю наконечники.  И неважно, тормоза, сцепленье или газ, во времена прежние мотоциклетные так и делал. Тогда и купить проблемно было, выход был в расплетании толстых стальных тросов.  Витую жилку закорачивали электросваркой, они нагревалась докрасна, за привязаный лом резко и сильно тянулась, в результате чего выпрямлялась. Апосля припаивания наконечников (головка советской велосипедной спицы,  раззенкованная сверлом 45 градусов со стороны шляпки) эти троса какое-то время служили, но меньше чем родные, из-за перегрева мягкие и слабые были.
ЗЫ.  Я-б перепаял. Даже новый.
2 ЗЫ.  Смазывать обязательно, удобно мед.  шприцом, иголку под оболочку загнал и потихоньку продавливаешь. Лисапетко мажу 2-3 раза в год, тормозные минералкой, переключалки летом минералкой, на зиму синтетикой чтоПП в мороз не клинили на обратном ходе.
27.07.2013 р.
Появилась одна неприятность, сущность: при повороте направо скрипит в районе переднего колеса, предположительно дисковый тормоз, при нажатии тормозит с жутким скрипом, который наблюдается с постоянной частотой, т.е. при определенном угле поворота колеса. При езде по прямой и налево таких проблем не наблюдается. Помогите своими предположениями и потенциальными путями решения. Покупался за 200км от меня, поэтому хотелось бы разобраться своими силами. 01_smile
01.08.2013 р.
В экипировке ничего не нашел
Прошу совета.
Хочу немного прибарахлится.
Louis
Боты PROBIKER ACTIVE       20268041
Шлем Nolan n71       21613202
LOUIS RUCKSACK       10026840
Наколенники       20019226
Куртка       21200103
Кто что скажет новичку.
Может что-то посоветует?(
19.08.2013 р. відповів для Alex_AK
Прошу совета.
Louis
Куртка       21200103
Немного пофлужу.
Сделал заказ на Луисе 7августа.
Сегодня получил
Заказал шлем - сел как влитой
Боты - с размером угадал
И куртку - не угадал, тык впритык размер М оказался маловат.
