Вітер: 3 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 559515
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
29.06.2011 р. відповів для UlikSasha
А я озабочен установкой датчика температуры масла. Интересует мнение о целесообразности установки сего девайса и  как практически это осуществить. Возможно, кто-то уже поставил.
Мне, например, не интересен такой девайс. Я езжу по городу не так много и температура масла мне никчему. А если еду в дальнячок, придержуюсь мануальского правила - после часа езды (даж минут 40 ибо усталость и развеяться немного) останавливаюсь на перекур минут 15-20. Сейчас заметил 1 нюанс, двиг стал не так быстро нагреваться( паходу обкатка прошла или масло, хз ) Проезжаю 2 км и цилиндр начинает только прогреваться. И после длительной езды остывает мгновенно, так что в таком датчике не нуждаюсь. Сегодня смазкой-спреем смазывал цепь - понравилось-супер вещь,шипит, лезет во все лазейки и достаточно липкое.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
Змінено: 30.06.2011 р., Nosmokingboy
Val
01.07.2011 р.
интересующимся  03_biggrin
я дважды ставил индикатор температуры на китайские мопеды, на 157 мотор скутера, и на 172 на Зонг.
фото с Зонга- показывает напругу на фото- он комбинированый
абсолютно бесполезный девайс  03_biggrin
перегреть мотор в гражданской эксплуатации ни разу не удалось. хотя и на одном и на другом мапете ездил и в Крым, и по горам мотал. единственное что скажу- если летом в + 35 на улице лучше не гнать на больших оборотах, тогда греется движок, не критично- но под верх допустимый, стоит только сбросить скорость на 10-15 км.ч- температура падает на 10-12 градусов.
тоесть- поставить можно, но нужен ли он- это вопрос открытый. я на него не смотрел почти никогда  03_biggrin
03.07.2011 р.
Покатался я вчера хорошо по нашим залитым дорогам, а сегодня смотрю на цепь, а она, почти не видно что купалась,смазанная хорошо. Пока верилубовская смазка устраивает. Теперь надо отмываться от песка, хоть и ездил не быстро а успел "затариться" песком. Глушитель,маятник и задние амморты самые не везучие в плане брызг. И планирую на переднее крыло поставить брызговик, иначе бросает на двиг и цилиндр. Может кто ставил уже, делитесь опытом
скажи Ы
03.07.2011 р.
Разница в качестве Jiahshe и Yamaha существеная.
Мной было реализовано более 40шт кобр 2007-2010г. Согласно отзывам владельцев это обычный качественый китай!!! Но не более. До техпроцессов Ямахи далековато.
К стати последних моделей не попадалось но на предыдущей двигатель неимел практически общих деталей от YBR-125 ровно как и все остальное!!!
Собствено это касается всей продукции Jiahshe.
с уважением
Змінено: 03.07.2011 р., Hot
03.07.2011 р. відповів для Hot
Как серпом по яйцам  30_crazy
ща начнется брызганье слюной  08_lol
[url=http://userbars.ru/]http://img216.imageshack.us/img216/5941/yamahadriver.gif
Согласен с вами, Китай обычный, ну может малехо покачественней. Когда покупал, даж не обдумывал что ито прототип Ямахи юбр. Понравился как альтернатива Вайпер 125, ну и продавец твердил - качественная техника от Ямаха-Джианше. Но мот, если он даже не дотягивает до Ямахи - отличный,что с виду, что резвостью своей оправдывает свои 125 кубиков. Главное здесь уход, и китайцы ездят долго, и з/ч на него дешевле, можно смело ремонтироваться, если что. Так что долгих лет жизни нашим китайцам, пусть оправдывают свое имя...Хороший аппарат за свои деньги...Буду скоро мыться, испачкался слишком, стыдно ему за хозяина. Вчера и сегодня поездил называеться...
скажи Ы
Гы ! 01_smile И почему всегда кто то найдётся из очень грамотных, прийти посрать в ветке?
По договору с ямахой, заводу разрешено было полностью копировать двигатель с  YBR125, но при этом устанавливать другую головку, конструктивно обеспечивающую уменьшение мощности двигателя на 5%. Чем завод и занимается.
Двигатель я открывал и никаких отличий, даже малейших от ямаховского не нашёл.
Увы... В связи с этим очень странно высказывание о том что двигатель не имеет общих частей, явно бред сказан.
Нет лучших среди равных
03.07.2011 р. відповів для Ingvar2
Спасибо, что есть 1 человек который даже сам сравнивал, да согласен изменен только дизайн двигла немножко, но это никак не влияет на то что двигатели идентично зделаны,  и  наш зделан на основе двигла юбр 125. Здесь много спорных вопросов,например, даже качество деталей(материал,сплавы). Например, китайский мотоблок Зирка. Есть аналоги этому мотоблоку, много - порядка 4-5. С виду все одинаково, но цена разная. В чем суть?, оказываеться китайцы копируют не только у японцев, а и друг у друга. Как выяснилось у копий много различий со стороны материалов, сплавы используються дешевле, где у зирки чугун, у других сталь или еще чего.... Не знаю как у нас с мото, но вот такое отличие есть у китайских мотоблоков. А цена разнится на 2к гривен.
скажи Ы
Вот именно ты кроме того как реализовывать ничего не шариш в технике !!!!! Таких реализаторов надо гнать в 3 шеи !!!! Это я тебе скажу как человек который крутит гайки с детства.  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Ты видел техпроцесы ямахи ???  Ты наездил хоть 1000км на Джанши ??? Ты разбирал двигатель, смотрел детали, сравнивал, замерял размеры, находил отличия.... ????
Хочеш поумничать так для начала вооружись инфой а потом будеш доказывать свою правоту. 10_ireful2
Val
03.07.2011 р.
от беда, опять ЮБРщики воюют с ёброклоноводами  03_biggrin
война до скончания веков  03_biggrin
03.07.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Это как с наколенниками от "мэд-хэд" у меня было - купил себе с Луиса немецкого, потом жене искал, нашёл в англии на вид такие же -  фирма "но-феар" называется, заказал, приехали.
Распаковал, а там мои наколенники лежат, только подкладка с красной полосой и даже заусеница литника в том же месте и одна заклёпка под тем же углом в том-же месте смещена.
100% на одной форме и той-же линии делались. Тут захожу через месяц в магазин и вижу наколенники Вега - ну копия, беру в руки и... да, да и заусеница и заклёпка, всё тоже самое, только опять подкладка другого цвета. Как потом узнал, делает один завод, а чтоб не путать кому отсылать, разный цвет подкладки ставят. А цена отличается ого-го!
А двигатель я открывал - хотел фильтр сеточку проверить (ничего не надо делать, чисто там всё, забейте на эту рекомендацию) - приготовил фотоаппарат, думаю сейчас фото делать буду, потом с ямахой сравню, перед этим распечатал с интернета фото с ybr125.
Так когда открыл даже фотографировать не стал - нет отличий, каждый шлиц, шестерня, ничем не отличались. На приводе масло насоса та-же пластмассовая шестерёнка стоит.
03.07.2011 р. відповів для Val
Нашла коса на камень - свидетели иеговы постучали в дверь распространителей Орифлейм.
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol
Val
ЮБРщики- это страшные люди  15_badgrin
двоих знаю лично 03_biggrin
ps вот кстати че нашел-http://moto.kiev.ua/trid/sale/1308386959716
отвал башки просто. последний коммент в теме то что надо  08_lol
О! я гдето видел етого корча 03_biggrin , знал бы что его продают за 21000 - попросил бы хоть сфоткаться 15_badgrin
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  01_smile  во дают 2600 за юбр =)))
Val
03.07.2011 р. відповів для Walkman333
этоб тебе рубасов сто стоило  15_badgrin
не исключено 08_lol
Спасибо, Игорь, а то возникал интерес к этой сетке, значит не буду туда и лезть.
скажи Ы
Отета Юбрик, особенно багажник меня прет, здесь и цена явно из-за ексклюзивного багажника, хочю себе такой на Джианши 08_lol
скажи Ы
Val
ну с ценой- это одна сторона медали  03_biggrin
как известно- цены выросли, и Ваши ёброклоны вы уже покупали по цене 1300 а кто и больше.
ранее то он стоил меньше косаря. тоже самое будет и с ёбрами- пока есть ( если есть ) еще остатки 2007 года тех что были по 2200 баксов это хорошо, и цена 2600 повергает в ржач, а новый привоз йамах будет ( если будет ) то ценник в 2700 примерно уже не будет таким пугающим  03_biggrin
но зато тогда восстановится ценовое равенство как было раньше- за цену ёбра можно взять 2.5 еброклона  03_biggrin
