+14 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 560920
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••27282930313233••101
29.07.2012 р. відповів для Alex12
Ну мы ш не китайцы! 01_smile  На английском Леад тож не произносится, произносится Лид 01_smile
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
Alex12
29.07.2012 р. відповів для ArtMBK
Да это я так, типа блеснул ерундицией.А Пантерки в ваших краях по хорошей цене-9600 в Никополе.
http://www.torg.ua/items/dnepropetrovsk_mototsikly_i_mototehnika_geon_pantera_150_2011_38373629-обьява в днепре. Пантера 11500грн а джинши гдет 10500грн.
Alex12
Посмотри на емаркете объявы-найдеш Пантеру за 9600. Я пока ссылки не умею вставлять. 04_blush
30.07.2012 р.
В Пантере двигатель сильно вибрирует, это так к выше сказаному.
30.07.2012 р. відповів для Dimon88
Подтверждаю. Мот аж трясётся весь на холостых. Судя по многочислеммым мнениям из разных источников, основные проблемы с раскручивающимися болтами/гайками начинаются именно из-за повышенной вибрации.
Я ездил на аналогичном моторе. Ну, если километров несколько проехать, то ещё куда ни шло, но дальше - откровенно напрягает этот вибростенд...
Русские не сдаются!
Змінено: 30.07.2012 р., Voblin_UA
30.07.2012 р.
Поздравляйте меня. Купил красную 150-ку. Вибраций минимум, мотор тяговитый с низов, заводится с пол тычка. Пока особо не кручу - так как на обкатке, но на обгонах в Киеве по окружной 80 приходилось ехать, и ехал без проблем. В комплекте с мотом идёт сумочка с свечным ключём и отверткой (спрятаны под сидением. Короче я доволен как слон. Осталось поставить на учёт. Фоточки будут позже (ато я только на работу приехал).
Змінено: 30.07.2012 р., Dimon88
Прими искренние поздравления! Пусть железный конь только радует, пиши в этой теме!
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
Alex12
Дима!Поздравляю!Ни гвоздя тебе,ни жезла! Скажи,под сидушкой есть место,чтоб насос запихнуть,хотя-бы велосипедный? 18_good
30.07.2012 р.
Всем спасибо за поздравления. Под сидушкой очень мало места, на первый взгляд ничего туда не влезит, хотя можно попробовать всунуть короткий телескопический вело насос.
30.07.2012 р.
К стати, Jianshe 150 это полгная копия Yamaha SRZ 150 (по раме, фоме и размеру двигателя...).
...Поздравляйте меня. Купил красную 150-ку. ...
 Ах молодца ! Поздравляю от души. Доброго пути  58_preved  .
W. Shakespeare, Hamlet.
30.07.2012 р. відповів для Voblin_UA
Спасибо за инфу. Ждианши 125 таки норм по отзывам, пантера только внешкой подкупает.
30.07.2012 р.
Всем привет. Ездил на прошедшие выходные  в Чоповичи / Коростень: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1104405/message-1210109/#1210109  (и далее ). Всего прошел около 400 км наравне со всей колонной. Крейсер 85-90 держал спокойно. При температуре +32 мотор нагревался ( темп. масла - "Мотюль-5200" ) до 115 на подъемах и 95-100-105 на ровных участках.  Однако, считаю, что его комфортная скорость -   80-85, когда обороты 6000-6500 и нагрев до 100 ). Кактотак.
Змінено: 30.07.2012 р., UlikSasha
31.07.2012 р. відповів для vostok1
пиши в этой теме!
Смысл писать в этой теме о другом мотоцикле?  27_dash  ИМХО, правильнее открыть новую тему, и в ней последовательно делиться информацией. Иначе будет каша - в этой теме и так уже треть про Пантеру и Пуму  66_pardon
Русские не сдаются!
31.07.2012 р. відповів для Dimon88
Погуглил. Поисковик очень ограниченно знает такую модель и только в ЮАР  72_scratchoneshead
Русские не сдаются!
31.07.2012 р.
Если кого интересует 4-х летний опыт эксплуатации 150-ки прототип Jianshe-YAMAHA SRZ150, она же SRV-1 на этом китайском форуме мотофанов отзывы с 2008 года, открывать лучше в Google Chrome, в нем есть функция автоперевода, общую суть понять можно. http://www.motorfans.com.cn/bbs/viewthread.php?fid=48&tid=145177&action=printable
Дядьку, так никто ж не спорит, что это классный мот! 01_smile Опасение вызывает лишь вопрос поставок и распространённости запчастей. Не получилось бы как с Suzuki Bandit 250 - мот крайне дешёвый, бразильский, но именно потому дешёвый, что запчасти на него стоят, как маленькая банановая республика. К примеру, головка - 5600 гривен... Пацаны сначала их покупают, а потом тихо офигевают от цен на запчасти, необходимости заказа из Бразилии с месячным ожиданием поставки каждой деталюшки...
Я исключительно об этом.
PS ИМХО, о 150-ке пора в отдельную тему уходить...
Русские не сдаются!
Змінено: 31.07.2012 р., Voblin_UA
31.07.2012 р.
Фух, устала Алла ©
Вот создал вам тему по 150-ке с описанием и фото: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/  03_biggrin
Если не можешь бороться с безобразием - возглавь его  32_king
Русские не сдаются!
31.07.2012 р.
О, у FoxWell'а сайт ожил!!!  18_good
Русские не сдаются!
