+24 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561788
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••12131415161718••101
20.11.2011 р.
Здравствуем! Кто как заводит свою технику в холодную пору года? Я вот о чем подумал, может из-за того, что масло слишком густое, потому я услышал неприятные звуки с двигателя, пока не продавило везде. Намереваюсь периодически зимой заводить мот, может подогревать картер феном строительным перед запуском движка? Кто, что скажет по этому поводу. 02_sad
20.11.2011 р. відповів для arsen63
опиши звук, если тарабанит как будто гайки в шкарабанке то колено глушака,номер я прикрутил без всяких заморочек на 2 болта к крылу закрыв правда отражатель,а масло если не менял то замени его на нормальное и обкатывай его на холостых оборотах всю зиму), можеш еще снять колеса и смазать подшипники обильно салидолом.
20.11.2011 р.
А зачем его зимой заводить, да еще и прогревать, если не ездить ? Заводишь - а масло все в картере, да еще и "ледяное". Изос мотора максимальный. Прогрел - расширился металл, остыл - сужается, прокладкам/сальникам, опять же, невесело. Бензина сжег - немного, но все же. Так и аккум садится, а успевает ли зарядиться ? Так зачем мотору маслать дУрно ?
      06_question
W. Shakespeare, Hamlet.
20.11.2011 р. відповів для UlikSasha
Может Вы и правы, "Не трогай технику, и она не подведет!!!"
Аккумулятор у меня не залитый (сухозаряженный), при покупке просто дали электролит. Заводил киком.
Я сегодня готовил дружка к зиме: промыл, протер. Весь хром (включая задние амортизаторы под кожухами, где штоки ) обработал аэрозолью ХАДО (типа ВД-40 ), выхлоп заткнул тряпкой. Бак - жвак. На центральной подножке, оба колеса подвешены. На приборку - чистую суконку, на весь мот - лист тонкого брезента.  Пожелал мальчику "добраніч", сказал "спасибо" за прошедший сезон. Буду навещать и кикать пару раз в месяц. А аккум домой принес. Тестер показал 13,2 В. Протер, посмотрел на уровень электролита - равномерно миним. во всех банках, чуть водички добавлю по приобретении. Хранить буду в холодной лоджии при минимально плюсовой температуре, пару раз за зиму подзаряжу. Кактотак.
 По итогам сезона: пробег 4800 , никаких прблем не возникало  18_good .
Есть у меня такая аэрозолька- ANY WAY называется. Тоже думал обработать, все, что блестит, покрою еще перья вилки и места сварки на раме и маятнике.
Бак - жвак.---Это полный, или как?
Аккум. снимать не буду- сухой. Колеса подкачал перед-2, зад-2,2.
Проскочила мысля! А что,если попробовать сделать нарезку поперечных канавок на передней стоковой резине. Может лучше станет себя вести на мокрой дороге? На спортивной же нарезают. Каково?!!
vaperist
купи нормальную резину а не изобретать велосипед 01_smile
20.11.2011 р. відповів для vaperist
Простите, а переднюю стоковую, куда деть, выкинуть?
Можно же попытаться,что-либо сделать с ней. Если не получится, можно и выкинуть, ее все равно никто не купит.
Тогда купить на зад хорошую, а на перед поставить заднюю стоковую, говорят, что вроде не плохая.
Привет! При покупке тоже столкнулся с этой проблема как и каждый из коброводов. Закрывать отражатель номером сначала хотел, потом категорически отбросил эту версию. А зацепился совсем просто без никаких лишних планок и переделок. Но у меня на 3 болтах (1 крепиться на крыло) Там где левый болт попадает на флаг или герб страны в номере я не сверлил, а сместился правее и просверлил в стоковом креплении отверстие перед самым изгибом. Держиться надежно, выглядит красиво,делаеться быстро. И как тебе нравиться так и зацепляйся. Хоть на 2 с планками или как я. Главное законтрагай хоть 1 болт, чтобы номер не загубить, востановление не из дешевых 03_biggrin или резьбу "покалечь".
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
20.11.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Спасибо! Отложу я пока крепеж номера на весну, все равно ездить не буду. А за зиму приготовлю планку из нержавейки и болтики с головками под шестигранник для номера. Я такими номер на скутере крепил, отлично смотрится.
Переднюю резину менял?
Полнюсенький
Опасно, однако... . А я, по-честному, никакого дискомфорта на стоковой резине не ощущаю, в планах ее доездить. По поводу изменения размерности - это неминуемо приведет к увеличению расхода. Если я еду 100 км по шоссе, и съехав с него, проезжаю пару км по сухой плотной грунтовке до берега, то зачем мне менять резину ? Да и львинная доля километража - по городу.
Тут многие писали, что стоковая передняя никакая, особенно по мокрому асфальту.
Как Вы себя чувствовали на ней, если попадали в дождь?
В дождь чувствую плохо и стараюсь избегать, хотя в кофре прописаны резиновые сапоги и прорезиненный костюм. В поворотах не закладываю, скорость снижаю,    внимание /осторожность удваиваю. А на какой резине радуешься дождю ?
      08_lol
20.11.2011 р.
Резина стоковая довольно хорошая, но в дождь не очень. Потому если эксплуатировать мот только в сухую погоду то смысла ее менять нет. Я свой продал товарищу, очень просил и уговорил  03_biggrin , мот был отличный но мне не хватало мощности... Тепер езжу на 250 и 30 лс. ))) Кобра отличная альтернатива ЮБР а тем более что новые ЮБР будут стоить по 2800УЕ....
Я, так спросил, для общего развития.
На скутере, пока была стоковая, тоже не очень себя чувствовал в дождь. Но после замены на Кенду стал по наглее вести себя, даже в дождь.
Самой большой помехой был не сам дождь, а машины, которые тебя обгоняют, залепливало визор сразу( фургало из-под колес).
20.11.2011 р. відповів для Fireblade
Так поздравляю с приобретением. Жаль, конечно, что не будет общительного доброжелательного знающего человека на ветке - хоть по старой памяти заглядывайте. Каковы впечатления оприобретенном коне ? В добрый путь. Успехов.
      42_friends
...Кобра отличная альтернатива ЮБР а тем более что новые ЮБР будут стоить по 2800УЕ....
100%
Змінено: 20.11.2011 р., UlikSasha
А у него, кажется Хьосунг-250 на аватарке, и в транспорте, если не ошибаюсь.
Змінено: 20.11.2011 р., arsen63
21.11.2011 р. відповів для UlikSasha
Спасибо !!!  01_smile   Аппаратом доволем, нормальная динамика и ест на  1.5 литра больше чем кобра, что радует по сравнению с более кубатурными собратьями ( ну это если не откручивать по полной)  Хотя чесно немного скучаю по коброчке, хорошая, легкая, приемистая конячка была.  В ветку буду заходить по возможности и делится дельным советом если что  20_drinks  Всем удачной зимовки и пускай ваши железные кони вас не подводят !!!
21.11.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Вот так номер! Спец заказ?  05_shok Фотошоп?
Нет лучших среди равных
Змінено: 21.11.2011 р., Ingvar2
24.11.2011 р. відповів для Ingvar2
Ага, спец - фотошоп. Я не из тех кто тратит деньги на ветер. А смотриться так ниче 03_biggrin
скажи Ы
