+15 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 562324
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
15.05.2011 р. відповів для Fireblade
А где фото , характеристика и т.д?
15.05.2011 р. відповів для PC_STRELOK
да ВОТ тема 01_smile
15.05.2011 р.
Я сам недавно стал владельцем новой кобры (cobra new ) Что могу сказать по поводу этой модели так это то что купил я ее по тому как не захотел переплачивать лишних 700уе за Yamaha ybr 125, ведь сняв пластик я увидел что рама, маятник, вилка, задние аморты, звездочки (4514 зубов), ручки управления и много других мелочей идентичные в новой кобре как в ямахе. Отличается лиш дизайном пластика и колесными дисками. Мотоциклом доволен, ведь и кобра и ямаха это родственники по заводу Jianshe-yamaha  jym   01_smile
16.05.2011 р.
Привет всем, купил сее чудо 12 мая в коробке,черного цвета как на фото,на след. день собрал,завел,проехал,понравился. После мопеда китайского сразу почувствовалась норм подвеска. Думаю счас о регистрации в гаи! Накатал примерно 30 км.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
16.05.2011 р.
тоже купить это чудо 4 дня назад, накатал 600 км))), мотом очень доволен, расход 2.2л !!!
16.05.2011 р. відповів для Fireblade
на этот счет есть разные мнения
17.05.2011 р. відповів для DmitriyDonskoy
Сколько людей столько мнений, а то что этот мотоцикл действительно хорош и качественно сделан и ничем ни хуже Юбра кроме цены и наклеек Ямаха это факт (доказана большими пробегами) ! Если поинтерисоватся историей появления Юбра то можно узнать что сделать японский мотоцикл стоимость в 2000у.е. економически не выгодно, по этому Ямаха разработали малобюджетный вариант мотоцыкла для малоразвитых стран и назвала его YBR 125 и наладила его выпуск на китайском заводе Jianshe из чисто китайского сырья ! А сказки будто движки там с Японии а все остальное китай всего лиш сказки, он 100% китайский (разобрав двигатель можно обнаружить подшипники с надписями "made in china" и прочие детальки... ) А брак деталей есть и на юбр. Так что Jianshe js-125 и Yamaha YBR 125 очень близкие родственники, а за бренд как говорится нужно всегда платить.
17.05.2011 р. відповів для Fireblade
уважаю твое мнение, но я с ним не согласен. Есть отличия, которые компенсируют разницу в цене.
Отличия есть и в первую очередь это пристижность бренда Ямаха и не пристижность какого нибудь там Джианши, что может не внушать доверия как и все китайское на нашем рынке,  но как более доступный аналог Юбра( разница 700у.е )  другой альтернативы ему нет ( всякие там вайпера, зонгшены и прочие китайцы не всчет .)
это не в первую очередь. У моего знакомого мото-магазин, продает китайские мопеды и в том числе Кобру, я о ней не по наслышке знаю
18.05.2011 р. відповів для DmitriyDonskoy
Тогда перечислите пожалуйста минуса новой кобры по отношению к Ямахе.
18.05.2011 р. відповів для Fireblade
уже предвижу дальнейшее развитие беседы. После перечисления мною ухудшающих отличий, ты попросишь обосновать каждое и найдешь всем оправдание. Поэтому я этого делать не буду. Jianshe как и YBR хороший мот за свои деньги. И у YBR-а хватает своих косяков. Поздравляю с покупкой, удачной эксплуатации мотоцикла.
19.05.2011 р. відповів для DmitriyDonskoy
Спасибо !!! Вы не так меня поняли, я не собираюсь выгораживать свое чудо техники, просто интересно сравнить 2 мота и услышать от опытного владельца Юбра более детальное мнение. Так что критика приветствуется. 18_good
20.05.2011 р.
Привет, кто какое льет масло и через сколько км? Я планирую на 500 заменить,масло Челенжер полусинтетика. Кто нибуть знаком с таким?
скажи Ы
20.05.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Менять масло нужно как пишет мануал, но можна чуть по раньше. Я использую полусинтетику 15W40 или 10W40 Motul или Liqi Moli Yamalub (Ямаховское оригинальное) тоже ничего и стоит 70 грн. за 1л. Про Челенджер первый раз слышу, лутше не поскупится и залить масло известного бренда ведь от качества масла зависит долгая жизнь мотора.  18_good
26.05.2011 р.
Регистрацию прошел,есть пока временный техпаспорт,тех. Осмотр(пластик),страховка, работает хорошо. Пробег 600, стал меньше нагреваться,быстро остывает. У меня не правильно настроен дальний свет, надо будет подрегулировать.
скажи Ы
26.05.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Я бы рекомендовал мотоксенон поставить цена около 300-350грн. и забыть про плохой свет, а он там некудышний. Вопрос такого рода: Тех осмотр отменен законодательством, а у вас в Чернигове что нет ?????
Kasik
26.05.2011 р.
Подскажите по горячим следам, сколько у кого обошлась регистрация, со всеми сопутствующими издержками, там страховками и все такое. Интересует и по деньгам и по времени.
26.05.2011 р. відповів для Kasik
у меня вышло 700грн. (налоги, страховка, постановка и тд.) и ровно день проведенный в очередях мрео.  Тех осмотр не надо, его отменили для мотоцыклов и легковых не комерческих автомобилей. А если требуют-то это развод ведь надо столкнуть пластиковые талоны то.  01_smile Удачи в регистрации.
26.05.2011 р.
Сфоткай себя на нем, чтоб было видно габариты моца... 01_smile
uptosite
