Вітер: 1 м./с., Півн
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561304
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
05.06.2022 р. відповів для User
жируете панове, у нас забыли уже как пахнет бензин !
знову довелосяя 6 атм накачати доки сіла
 будь ласка розтлумачити !
05.06.2022 р.
69 грн, той шо казали німецький
Продавали у нас на наливайках по схожій ціні... Прямі поставки... Євро 6... 02_sad12_cray
Можливо, Вам більше пощастить. На WOG зараз беру (сусідня Укрнафта вже давно "суха", лише періодично газ) їхній Мустанг (буває і звичайний 95-й) по 52 грн. Нормальний такий бензин.
Змінено: 05.06.2022 р., SanK
29.06.2022 р.
Заправив 95-й, казали румунський. Різниця відчутна - тепер двигун більше 85 градусів не нагрівається.
15.07.2022 р.
Джим уже дорослий, четвертий десяток розміняв20_drinks
15.07.2022 р. відповів для User
Скоро на пенсію21_umnik03_biggrin
16.07.2022 р. відповів для znv
у нього є запасне серце03_biggrin
07.08.2022 р. відповів для User
крутяк, що змінилось в роботі мотора , розхід пального і тд? масло бере?
07.08.2022 р.
у мене лиш 12 т, мало поки,
08.08.2022 р. відповів для Myz77
Поки що нічого не змінилося, витрата 2,4 л, спиртового 2,9 л.
22.08.2022 р.
Скупився трохи в бегемотів
07.10.2022 р.
Джим перейшов в трієчники03_biggrin
Змінено: 10.10.2022 р., User
08.11.2022 р.
Закрив сезон02_sad, не я - Джим сам задовбався03_biggrin
Зранку було -1, завівся, прогрів до +4, поїхав як завжди. Кілометрів через 10 движок став працювати з перебоями і метрів через 200 заглох. Викинув паливні фільтри(може забилися), замінив свічку і комутатор - попрацював на холостих трішки, дав газу - заглох і не заводиться зовсім. Іскра начебто є але якась дрібна, стартер крутить, з кіка теж не заводиться. Пробіг 34300 км. Залишилася катушка або я фіг його знає.
08.11.2022 р.
провода высоковольтные поменять для начала...
08.11.2022 р. відповів для NiTr0
та завтра спробую, є катушка від Дельти, вона піде?
14.11.2022 р.
Ходив розбиратися з Джимом.
Завівся падло зразу, попрацював пару хвилин, нагрівся до +12 і заглох.
Катушку відкрутити не зміг(там ударну треба03_biggrin)
Поставив стару люльку від їжака, по двору проїхався, начебто працює06_question
Міряв опір на тій що стояла, я оце правильно міряю, пробита? На іжевській показувало 035.
15.11.2022 р.
в обрыве похоже...
если проблема с изоляцией проводов - то если их вытянуть из металлических креплений мотор начинает нормально работать.
Змінено: 15.11.2022 р., NiTr0
25.11.2022 р.
китайці в мене вкрали вже03_biggrin
Змінено: 25.11.2022 р., User
08.03.2023 р.
Джим трохи поведєлувався і завівся01_smile
Воно б може й зразу завелося аби я клеми правильно під'єднав03_biggrin
24.03.2023 р. відповів для User
А куди то фільтра ?
25.03.2023 р. відповів для DimYY
В бензокран.
Змінено: 25.03.2023 р., User
