+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561351
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••89909192939495••101
29.08.2020 р. відповів для Myz77
Підтягуй, у мене на новому слабенько було затягнуто.
29.08.2020 р.
замітив що руль  фіксується по центру,
Не повинно бути нiяких "закусываний" нi по центру нi в других положеннях. Якщо фiксуеться по центру - потрiбно мiняти пiдшипники.
21.09.2020 р.
Перші 20 тисяч
30.09.2020 р.
купив суньстар03_biggrin, ланцюг сальниковий є, але треба клепати, але шото я очкую без приспособи06_question
30.09.2020 р.
Нiчого страшного, я на свою Ямаху заклепав молотком - ще з 2013 року працюе
Змінено: 30.09.2020 р., Ozi_58
30.09.2020 р. відповів для Ozi_58
воно там м'яке залізо? і клепав на моті чи знімав?
30.09.2020 р.
Клепать звичайно на мотi - по iньшому не можливо. Залiзо мiцне - один молоток пiдкладаеш пiд вiсь ланки - iньшим по колу розклепуеш.
30.09.2020 р.
а шо, замок докупить типа не по понятиям???????03_biggrin15_badgrin15_badgrin
30.09.2020 р. відповів для olegsuzuki
покажи де? зі звичайного не піде короткий, в інших фірм інші розміри
30.09.2020 р.
покажи де?
завтра если мне голову не засрут, позвоню днем тебе,  а лучше ты мне позвони, напомни, и в телефонном режиме все выясним.  может и помогу.  не знаю.
05.10.2020 р.
придбав на алі ключика для клапанів, 112 грн
05.10.2020 р.
Мой замок Х-ринг 520й шел в комплекте с цепью.        Цепь я для надежности склепал, а замок до сих пор лежит.                                                      Клепай Михалыч не сомневайся - это надежней любого замка.
14.10.2020 р.
Виточив мені Колян нарешті кришку - все нормально, навіть не потіє тепер.
14.10.2020 р.
не минуло й півроку
15.10.2020 р. відповів для JIAN
Так їздив забирати а гроші забув - тепер весною розрахуюся15_badgrin
15.10.2020 р.
Михайлович, смартфона ще немає? Раджу застосунок монобанк або П-24. Це зручно, готивкою майже не користусь.
15.10.2020 р.
Проізвєдєніє токарного іскуства! Ціна Джаньші підскочила вдвічі...07_dirol
15.10.2020 р.
а куда еще ДВЕ пробки вкрутил???????05_shok06_question15_badgrin
15.10.2020 р. відповів для olegsuzuki
одну для тебе залишив03_biggrin, скоро ж в Стрий їдемо
15.10.2020 р.
шо??????  зимой???????05_shok05_shok05_shok    тут у нас в Карпатах снег уже выпал..... прохладно03_biggrin
