+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561386
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••86878889909192••101
23.05.2020 р.
НЕ МОЖНА РУБАТИ МЕТАЛ ЗУБИЛОМ НА КАРТЕРИНІ!
Як це не можна - все життя рубав, а тут на тобі.05_shok
Нахрена возити кучу ключів як можна тільки зубило і молоток15_badgrin
23.05.2020 р. відповів для Stass
схоже на 32 немає
Заглушки головки блока двигателя гбц резьбовые Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2121 (комплект 6шт алюмин) в наборе18мм-1шт20 мм-2шт22мм-2шт28мм-1штПодробнее: https://bigl.ua/p524945329-zaglushki-golovki-bloka
23.05.2020 р.
З КАМаза передрали15_badgrin
https://tdriat.ru/katalog/kamaz/normali/probka-slivnaya-kg-m32h15-k870886#l
23.05.2020 р.
так то ж на ИЖаку...03_biggrin
23.05.2020 р.
перша вилазка в гори, 400 км по кругу, дороги супер, але холодно, травень цьогоріч як березень
25.05.2020 р.
По якому маршруту?
25.05.2020 р. відповів для Myz77
Це в тебе 150 куб? як вона?
25.05.2020 р. відповів для JIAN
маршрут традиційний для мене, паро раз в рік ним катаю в гори, до Івано- франківська, там дорога  практично ідеальна до гір,яремче,  ворохта, паляниця, перевал на закарпаття
25.05.2020 р. відповів для User
так 150, ну норм, 2500 пробіг, маленький ще, але тими самими дорогами їхав рік тому на 125 то навіть ті 25 сс відчутні, ну поставив зірочку 15, це вважаю мінімум, бо 14 явно не для цього мота, так на 10 км крейсер підвищив, 90 км за годину при 6,5 -7 оборотів вже не пригадую. розхід  правда трохи збільшився.
04.06.2020 р.
Як замінити цю пружину з найменшими втратами? стару зняв, нову купив
04.06.2020 р. відповів для User
Так там же важіль на шліцах, під стопором, не приварений?...  07_dirol Бери на зустріч, поміняємо...15_badgrin
Змінено: 04.06.2020 р., Stass
04.06.2020 р. відповів для Stass
там кільце пружинне(типу такого тільки мабуть вусики всередину, не пам'ятаю точно), треба пасатижі спец з круглими кінчиками. Боюся як витягну важіль чи та там щось не перескоче06_question. Мені пропунують зняти кришку, корзину зчеплення - ну короче чувствую шо жопа буде як я туди полізу, бо як шо - я ж зразу за кувалду беруся03_biggrin
https://galp.com.ua/ru/rings-01
Змінено: 04.06.2020 р., User
А хіба вісь не в картері?... японці не на стільки дурні, щоб зробити для замінити  сальник чи пружину важіля - колоти мотор...
ща пошукаю може в мануалі є
04.06.2020 р.
Зверху заварений, стопор внизу щоб з картера не виймався. Якби як на гальмах то проблем би не було а так треба тільки витягати важіль з картера або пробувати перти пружину через голову важіля - я на цей випадок взяв три штуки про запас15_badgrin
Не врубаюся я як воно там всередині, сторінки 4-54 і до 4-58
https://mail.ukr.net/attach/get/15869598224087678045/3/Yamaha_ybr125_service-manual_rus.pdf
04.06.2020 р.
Шось не то...пише - Сторінка не працює...
та воно у мене в пошті укрнет, дай пошту свою я перешлю бо хрен його знає як витягти
http://ybrclub.com/attachments/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf-pdf.8713/
04.06.2020 р.
http://ybrclub.com/attachments/ybr125ed-3d9-e0-pdf.8717/
сторінка 5-39
