+3 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561403
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••82838485868788••101
14.10.2019 р.
Опустив голку бо свічка чорна, почистив нагар, замінив прокладку головки
14.10.2019 р. відповів для User
привіт, нарахунок масло, теж таке було рік назад, десь після 2000 км, зливаю,  а там 100 чи більше грам нема, ше дивувався де воно могло пропасти, їхав не більше 6000, значить слегка підїдав)
14.10.2019 р.
трохи напишу негативу, але як без нього, сьогодні поїхав в гори, і всю дорогу чув якийсь звук ніби шось тарабинить нище сідла, дома придивився , а елемент який на фото, відірваний, тобто не зафіксований, от  заглянув під нього а там він у місці кріплення відломаний! І де тепер мені його окремо купити? Це така передпродажна підготовка мотосалоном FOXWELL, я вже закрив очі на траверсу всю з сколами до металу, таке враження що мототком забивали її,  на баці подрапина, фару із царапинами, жалію що не взяв у коробці мот, розумію що мот дешевий , 1000 баксів, але це теж товар, і він повинен мати нормальний вигляд. Я б на їх місці звільнив тих людей які моти збирають, минулй jym 125 був набагато краще зібраний. тут деколи появляється я так розумію по ніку представник мотосалону, от хотів би почути його коментарі.13_evil
14.10.2019 р.
от фоти, елемент по суті навряд чи окремо продається
14.10.2019 р. відповів для Myz77
ну я ганяю03_biggrin трохи більше в основному 6500-7000 об, але раніше масла не брав зовсім. Просто не в курсі чи існує якась норма06_question
14.10.2019 р.
ну і осінні гори, там чудово, дороги супер, трафік правда сильний, всі валять додому із буковелю,
Змінено: 14.10.2019 р., Myz77
норми мабуть нема, просто на високих підїдіє то факт, знаю ше по юбрику
У меня на картере написано 1000 м.л.В реале влазит 900 гр,пол уровня в окошке.Грам 20 остается в фильтре с обратным клапанном,чтоб распредвал  в головке был в смазке при заводке.А так ,сколько залил столько и слил, 06_questionзамена через 2000 т.Дыма при выхлопе вообще не видно+работает катализатор.У вас думаю так же масло не должен брать.П.С ну разве что незначительный процент на период обкатки.
Змінено: 14.10.2019 р., veterok2607
Оце ты на подвыг рiшився.03_biggrinПоковырял нагар то э добре..а в головку керосниа налил,проверил плотность прилегания клапанов?16_roll.
14.10.2019 р.
У Джаньши есть катализатор?
15.10.2019 р.
з 1 л залишилося 900 мл
Ні, у мене на старій 150-ці 1 заливав, 1 зливав, 16 тис пробігала...
15.10.2019 р. відповів для dotsent
В такой вот есть,подогнали норму под EURO 3.Там стоит доп приблуда.На втором фото  вверху металлическая трубка подает воздух на выпуск, для дожига несгоревшей смеси.
15.10.2019 р. відповів для veterok2607
а хіба це каталізатор?  це проста система дожига вихлопних, а кат це складна наскільки я знаю у машинах ціла сисема із самим катом, лямбда зондо у вихлопній і тд, доречі люмбда зонда на вихлопній невидно. Недавно катався на геоні 350 інжекторі то там дійсно бачив лямбда зонд вставлений у вихлопну
15.10.2019 р. відповів для Myz77
Это что ни на есть катализатор.Просто самый примитивный вариант.Но  свою функцию дожига выполняет.А катализатор с лямда зонтом тот   же дожиг ,только короме дожига регулирует качество смеси для лучшего ее сгорания"нюхая" зондом выхлоп.07_dirolХотя та экология,у нас....полно 2т техники,не говоря уже про старые камазы,мазы.
Змінено: 15.10.2019 р., veterok2607
22.10.2019 р.
Всім привіт!
було викрадено мій мот!
може хтось побачить оголошення про продаж чи запчастини буду вдячний!
https://www.moto.kiev.ua/trid/instealdb/157177314916/jianshe_js_125_6a_125-vk1603av
22.10.2019 р. відповів для lank
А как украли?Замок сломали?
Змінено: 22.10.2019 р., veterok2607
22.10.2019 р. відповів для veterok2607
біля підїзду деталі невідомі!
руль був замкнений + пристьобнутий  велосипедним тросом(троса зламали замок)
23.10.2019 р.
викрадено мій мот!
Сучари!!! Руки рубать, по плечі...10_ireful2
25.10.2019 р.
Бандана харктеристики на скинув
Мощность генератора 110 Вт при 5000 об/мин.
Данные из ЕС-сертификата:
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Клиренс: 160
Зад: 66(55,46%)
Зад: два амортизатора с регулировкой
Зад: 90 мм
Зад: 90/90х18
Зад: 2,15х18
Объем бака: 13литра
Жиклеры:
Холостого хода #34
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
25.10.2019 р.
Як правильно кільця ставити?
Чорне на низ, блискуче наверх?
