+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561486
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••79808182838485••101
17.09.2019 р. відповів для caxa_caxa
Я так розумію що движок такий як в Пуми? то треба перейти в цю тему - може там щось є по цьому питанню06_question
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1210349/lastread/
17.09.2019 р. відповів для User
Какой пумы,разницу видишь.?03_biggrin
17.09.2019 р. відповів для veterok2607
Так з різних боків фотки
03_biggrin07_dirolНайди 10 отличий)
Змінено: 17.09.2019 р., veterok2607
в тебе Пума не з тим движком, яка модель двигуна?
157.Fmj модель
Пума йде з мотором тип SR, а юбрик і клони - YM, чи YB шось таке созвучне...
Чотирьох клапанна водянка F-50...
Змінено: 17.09.2019 р., Stass
17.09.2019 р. відповів для Stass
там Пуми з двома різними були, схоже один з них втулили на Джим 150
R-6 точно йшла з SR типом, а 6H, як у Дімона, вже з другим...
Мотор SR легко відрізнити від інших, в нього на голові, зліва привід механічного тахометра, який зараз не використовують, просто заглушений... Ну й сцепа організована інакше...
17.09.2019 р.
ну мабуть те що полишалось із залишків втулили на останні моделі перед закриттям заводу, доречі як сказав менеджер Фокселу завод вже порізали давно на металолом)03_biggrin
17.09.2019 р.
так що відїздим і шось друге купим, час іде, шось буде краще. Доречі писали що не бачили джумів 125 із пробігом більше за 20, я у продажах бачив з пробігом 41 000! це показник
17.09.2019 р.
 і ше таке питання, де мож дуги прикупити?  і які більш менш нормальні, бо пригадую свою аварію коли мотом на скорісті 70 залетів в паркам мало приємного( атк були б дуги то мот менше б постраждав
17.09.2019 р. відповів для Myz77
Мені Іванович(Діректор) в Лозовій купив, кажуть є на Барабашово, 380 грн
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-967065/page-65/#1703331
Змінено: 17.09.2019 р., User
17.09.2019 р.
Не бачу я нічого кращого - з кожним роком все рогатіше й тупіше довбані дизайнери вигадують10_ireful2
Будуть гроші візьму запасний движок - може на мій вік вистачить03_biggrin
Бо вже знаю як не купив нову Планету з коляскою то 30 років пройшло і фіг хто щось подібне випускає.
17.09.2019 р.
Старий ти пукун... їздь н планєті, якшо сучасне і прогресивне не подобається...15_badgrin
Насчет завода думаю врут,там ямаху юбр выпускали.Думаю ямаху так  и выпускают.А с копиями завязали.)
от в ютюбі один такий комент прочитав  :
У меня Jianshe JS125 6А покупал в Киеве 2014 г.у дилера Foxwell. На 10000 км зазвенел поршенек и начал жрать масло. При разборке выявил что замки компресионных колец находятся на одной линии (заводской брак сборки или так провернуло при работе ?) Зазор верхнего кольца составил 0,2мм нижнего 0,5мм. Обратился к тому же дилеру за кольцами а оказалось что их нет в наличии, покупай мол поршневую (240 грн. поршень палец кольца). Да цена по сравнению с Ямахой смешная но и ресурс невелик. Благо что запчасти один в один. Вот теперь думаю движок с ямахи приобрести или хотябы ЦПГ с головкой, подкинуть.
17.09.2019 р.
Ну во зригали прогрес з кучою пластика, незрозумілими гальмами і дебільною фарою - і за все це +1000 баксів15_badgrin А конкретно по їзді нічого не змінилося.
http://yamaha.od.ua/produktsiya/cat/mototsikly/malokubaturnye/ys125-detail
Движок ЮБР не продається. Головка може і не підійти, не вияснив ще06_question
В жорі масла не помічений(13 тис) скільки заливаю - стільки і зливаю(1л через 2 тис).
Надо ехать в Пакистан, там Honda cg125 выпускаешься как в 1976 году. Классика. Сам люблю
простоту
