+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561582
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••73747576777879••101
01.07.2019 р.
Купив дідовський ланцюг і акум на 8 А/год 01_smile, акум поставив а ланцюг мабуть вже з новими зірками бо КМС з совдеповським замком їздить нормально.
01.07.2019 р. відповів для User
Михалич, яка цiна акума?
ого, а що рідний акум уже не фуричить? вони ж ніби нормальні ставлять
02.07.2019 р.
https://moto-magazine.ru/technics/brand/podnebesnaya_ten_yamakhi/  там фото джима ,тільки з іншим написом
02.07.2019 р.
цiна акума?
1200 десь, я здається лохунувся бо швидко треба було, а під замовлення він близько тищі коштує, вже заправлений, заряджений, я тільки напругу поміряв 12,5В.
02.07.2019 р.
Фуричить, акум рідний непоганий, я просто продаю скутеретту а там здох - переставив з Джума.
02.07.2019 р.
шахрай...03_biggrin
02.07.2019 р.
1200 десь,
!!!??? Нафига столько денег платить. Я купил на базаре на 125ку за 250грн весной. Написано правда 2.1А - но крутит отлично. Свет тоже хороший.
02.07.2019 р. відповів для Ozi_58
мені нада жовтий19_negative19_negative
Название акб смущает.03_biggrin
02.07.2019 р.
За 250грн ничуть не смущает. Ежу понятно, что написали от фонаря. Но тем не менее работает на двух мотыках (иногда переставляю на Харлик) без проблем. Зачем платить больше???
Незачем.Время покажет что лучше...
02.07.2019 р.
То, что аккум за 1200 лучше чем за 250 никто не сомневается (1200:250=4.8) - лучше в 4,8 раза03_biggrin
03.07.2019 р. відповів для Ozi_58
Якість тута ні до чого - головне щоб під колір шолома, а за понти треба платити03_biggrin
Вы на тех кто по 1200 берет не смотрите,они и поджопники крутые покупают,айфоны,и прочую лобуду.03_biggrinНорм аккум стоит 500 грн.Ну то выбор каждого.
Змінено: 03.07.2019 р., veterok2607
03.07.2019 р. відповів для veterok2607
Згоден шо айфон річ мені абсолютно не потрібна(потрібен навігатор). а от піджопник весчь - 100 км проїзджаю і не смикаюсь, а Петрович плаче03_biggrin
04.07.2019 р.
Ніхто не ставив карб з юбра? Хотілось би знати ,чи поіде джим жвавіше.
04.07.2019 р.
100 км проїзджаю
05_shok...
04.07.2019 р. відповів для Ax
Так то треба мабуть і головку міняти. Але для чого? Юбрик розганяється 120(мій 105), але коли жене сотню то починає жрати 3,4 л(мій 2,8 при 90).
04.07.2019 р. відповів для User
я на свому юбрику 115 їхав і ше запас був, просто не розганявся дальше, можливо до 120 доиянув би а може і ні
