+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 563074
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••71727374757677••101
13.06.2019 р.
втулки
Прийде час міняти-поточиш з капролактану-вічні будуть
13.06.2019 р. відповів для User
доречі про демпфер дійсно забув, бо у мене на юбрику  з пробігом 30 майже, він був втруху розлізся, але такий і продався, але мабуть вони ідентичні, комутатор думаю теж однаковий, а про резинки на ланц варто подумати
13.06.2019 р.
Пробіг 7300, замінив ланцюг і зірки
У тебя колесо стоит наперекос в правую сторону. Видно по звезде. Левый натяжитель цепи крути больше чем правый и на метки не обращай внимания, они косые.
Нет лучших среди равных
13.06.2019 р.
доречі які б запчастини радили
Подшипники рулевой колонки верхний и нижний сразу купи. И лучше найди конические - вечные будут. Родные начнёт закусывать в центральном положении при 20-25к.
13.06.2019 р.
а ось сальники в вилку нормальні коштують гривень 300, а то хлам якийсь.
хз, я взял себе в вилку сальники то ли по 25, то ли по 50 грн, то ли где-то между - 3-й сезон ходят нормально, хотя перья надо менять (одно подогнутое + поцарапанные)
13.06.2019 р.
мені  цікаво чи старі юбри ще випускають чи поголовно уже всі нові з інжектором, нова моде ys то вже завсім інший мотик чим старий юбрик
Конечно выпускают, вот официалы продают карбюраторный:
http://www.yamaha.ua/ybr125.html?view=techspecs
Думаю, запчасти выпускать еще очень долго будут, дефицита не будет - модель массовая.
Змінено: 13.06.2019 р., dotsent
18.06.2019 р.
планирую путешествие 2000+_ км, что посоветуете взять из инструментов, вроде бьі мот надежньій но все таки..., единственньій минус что скорость по трасе небольшая будет, 70-80 макс((02_sad
18.06.2019 р.
кто летом куда еще будет путешествовать?
18.06.2019 р. відповів для Myz77
комут, свічка, камера+монтировка(насос можна й позичити як що), гумовий демпфер в колесо, замок ланцюга і кілька ланок запасних або ланцюг, лампу в фару,ще можна катушку але вона рідко горить. Ну й ключі, особливо для заднього колеса.
80-85 км/год його любима швидкість по трасі(не перегрівається, у мене термометр стоїть), якщо більше то не довше 15 хвилин в спеку.
Змінено: 18.06.2019 р., User
21.06.2019 р.
21.06.2019 р. відповів для User
Комфорт наше фсё!20_drinks
Сумочка як там и була18_good
21.06.2019 р. відповів для Ozi_58
Довго вибирав, але таки вгадав із сумкою, влазить компресор, ремкомплект шин, аптечка, дві пари окулярів, камера, фотоапарат  і ще по дрібницях. Тепер ключі в кармані дуг і я позбавився сумки з інструментом на багажнику.01_smile
22.06.2019 р.
Новий ланцюг КМС10_ireful210_ireful2
замок розбувся на швидкості 95 км - наче все ціле, я з переляку не роздивився, це в мене перший раз в житті ланцюг порвався.02_sad
22.06.2019 р. відповів для User
05_shok
"Шикарное" качество....
Опасная тема02_sad. У меня было такое в этом сезоне - порвалась цепь на замке. Смазывал цепь Мовилем, грешу на это. Цепь еле нашел в двухстах метрах. Вспомнил лекарство от подобного из молодости, из спорта. Катаюсь сейчас на порвавшейся цепи но с "чекой" на замке. Новую качественную цепь снял после 10 встречи кабоводов - берегу для поездки на 11ю03_biggrin. При совке помню чека помогала ездить на убитых цепях.
22.06.2019 р. відповів для Ozi_58
Так я ж мию її сука машинкою німецькою з гасом по 55 грн, мажу Айпоном - так що Мовіль не при ділах. Я зразу бачив що замок там теліпається туди-сюди.
Порвану треба викидати, її погнуло, я сяк-так додому доїхав але чути як вона стрибає.
А очканув капець03_biggrin чую щось клацнуло і движок реве, оберти 12 тис, на автоматі вимкнув зчеплення, перша думка що перегрів і движку гаплик(температура 107)
Змінено: 22.06.2019 р., User
22.06.2019 р.
В цих випадках чека допомагае.
Змінено: 22.06.2019 р., Ozi_58
Завтра куплю новий, якщо знайду, і заклепаю латунню.
Михалыч, я купил цепь "чохо" вроде фирма. так там замок настолько плотный, что никакая чека и не лезет. Подтянул один раз на Псле и все - вроде неплохая.
