+14 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 563238
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••69707172737475••101
02.05.2019 р.
воно рогате
Не уявляю, а бачив 18_good і до чого тут "рогате"?06_question
04.05.2019 р.
привіт, переглядав недавно які китайськи моти випускають яких у нас нема, дуже багато цікавої техніки, просто дилери до нас не завозять, от один із прикладів, я здивувався що є така модель, Jianshe Yamaha JYM250-2A, тобто я знав про ямаху єбр 250, але не здогадувався що її теж на заводі жеанши роблять, якщо б до нас завозили то б вона коштувала десь 2000 уе, нормальна модель за таку ціну.
04.05.2019 р.
Китайский мотоцикл Jianshe Yamaha JYM250-2A производства Yamaha Motor Co., Ltd. (производственное предприятие в г. Чжунцин, муниципалитет Чжунцин, Китай; производит разнообразную мотоциклетную технику под маркой Jianshe Yamaha, в том числе мотоциклы). Макс. скорость 118 км/час, снаряженная масса китайского мотоцикла 155 кг, всего мест 2 (вместе с водителем), полная масса 305 кг.
04.05.2019 р. відповів для Myz77
Как раз примерно такого мота и не хватает у нас
15.05.2019 р.
Поставив КАРРу 620А, вона на 10см вища і ширша - саме то01_smile
19.05.2019 р.
А где вот такое крыло купить?
19.05.2019 р. відповів для dotsent
На Таобао або в МОТО-Ок від Шанерея
26.05.2019 р.
До 4 тис обертів у мене максимум 80 град - важлива не швидкість а саме оберти. Критична 115, після 5 хвилини при 120 гр - оливу треба міняти зразу(рекомендації Мотюль)
Действительно есть такие рекомендации?
Сегодня покатался на 1-2 по лесам на Геоне Х-роуд, градусов 110 температура была. Причем на Юбрике я слушку при перегреве жесткую работу двигателя, а при такой температуре на геоне - звук, как и на холодном...
29.05.2019 р. відповів для dotsent
Я списувався з Мотюлем, вони так і написали що напівсинтетика після нагріву вище 120 гр втрачає свої властивовсті і буде як типу автол, хоча їздити буде.
29.05.2019 р.
Пробіг 7200 км, клапана на місці, мені вже стає цікаво коли ж їх треба буде регулювати03_biggrin
Мо Фоксвел правду пише що движок до 100 тисяч ходить?06_question
До речі, на мотозустріч гнав 90-100, і вирішив трохи раніше замінити оливу(1800 км пройшла) - бачу що можна було не міняти, спробую тепер через 2,5 тис(інструкція пише через 3).
29.05.2019 р.
А какие зазоры в инструкции указаны?
29.05.2019 р. відповів для JIAN
Десь в гаражі на стіні записано 03_biggrin Я виставив 0,07 і 0,1
Змінено: 29.05.2019 р., User
29.05.2019 р.
Поміряв витрату, при швидкостях 85-95 пішло 8,2 л на 300 км - дето 2,7 л на сотню.
Задній зірочці скоро прийде гаплик, не знаю чи дотягне до 10 тисяч06_question, передня в кращому стані.
Мабуть візьму ланцюг сальниковий.
29.05.2019 р.
 - 1л.с. 03_biggrin
29.05.2019 р. відповів для Ozi_58
кажуть що то якщо О-RING а Х і Z начебто менше06_question
29.05.2019 р.
І на останніх юбриках сальникова вже
 Параллельно второй модификации выпускалась также третья с 2007 по сегодняшний день. Особенность модификации в возращении карбюратора Mikuni VM22, но с электронной доработкой. Теперь там установлена система подогрева карбюратора, задача которой улучшить запуск двигателя в холод. Изменения коснулись электроники. Теперь фара при включенном двигателе постоянно светит. Заменили поплавковый датчик топлива на электронный. Установили датчик боковой подножки (к стати, весьма полезная опция для многих мотоциклистов). Также приятно порадовала новая сальниковая цепь O-ring, у которой приблизительно втрое увеличен ресурс. Теперь он составляет около 20 000.
03.06.2019 р.
В зв'язку з фінансовою кризою замовив цей комплект, думаю до кінця сезону доїздить, а там куплю щось путнє.
https://prom.ua/ua/p340389445-komplekt-tsepi-zvezd.html
Передня зірка у мене 34мм.
Змінено: 03.06.2019 р., User
03.06.2019 р.
В зв'язку з фінансовою кризою замовив цей комплект, думаю до кінця сезону доїздить, а там куплю щось путнє. https://prom.ua/ua/p340389445-komplekt-tsepi-zvezd.html
Цепь в комплекте сальниковая?
Продавец не указал сколько звеньев имеет цепь.
У меня пробег 15 000 км и я еще ни разу не менял ни звезды, ни цепь.
Звезды, как и цепь еще в нормальном состоянии, думаю еще походят.
Змінено: 03.06.2019 р., JIAN
03.06.2019 р.
нормальная бессальниковая цепь, если мот юзать для покатушек а не как рабочую лошадку (т.е. в хорошую погоду, максимум - изредка после дождя, но не постоянно по мокрому и тем более не в моменты оттепели, когда на дорогах соляная каша) и регулярно мазать, тысяч 15-20 отходит. да и меняется обычно в случаях когда неравномерно тянется (ну или звезды "кончились"/цепь растянулась как сопля и со звезды легко снимается)
да и комплект 1100 за бессальниковую цепь + звезды "типа хонда" - как по мне что-то дофига, цепок, суд по фото, вроде как KMC 428H - цена его около 250 грн отдельно. комплект звезд нормальных еще грн в 300-400 встанет, т.е. до 700 грн - но не 1100...
03.06.2019 р. відповів для JIAN
1. Справжній сальниковий ланцюг починається з 2000 грн.
2. 118 ланок, все підходить від ЮБР 125 після 2007 року.
3. У мене задня скоро обламаються кінці і буде лиса, мінятиму скину фото, ланцюг теж теліпається як сопля. Здається мені шо то ви так їздите: то витрата 2 літри, то ланцюги по 20 тися ходять - мабуть не далі чим в магазин за пляшкою03_biggrin
Хоча на Пегасі у мене тайваньські ланцюги ходили по 15 тис і ще були нічого.
