+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561544
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••66676869707172••101
19.12.2018 р. відповів для User
Двигун YBF дорожчий від YB на 50 y.o.
03.01.2019 р.
DimaFX, куда делся прайс  FoxWell  на  запчасти для мотоциклов JIANSHE? 13_evil
Народ требует его восстановления с возможностью покупки через интернет!
Змінено: 03.01.2019 р., JIAN
03.01.2019 р. відповів для JIAN
Дивний у них якийсь сайт06_question - неначе ховаються з товаром що не розібрали03_biggrin
04.01.2019 р.
Угу. Також ховаються і з товаром, який був у них,
а заодно і з документацією, яка теж кудись зникла, а нову ще не надрукували.08_lol
Змінено: 04.01.2019 р., JIAN
15.01.2019 р.
Фоксвел виходить з зимової сплячки03_biggrin
JIANSHE - всі говорили що їх вже немає, але  забули що є  завод JIANSHE-YAMAHA.
JIANSHE JYM150 з двигуном YBF - це саме ті мотоцикли які проходять більше 100 тисяч, без особливих ремонтів.
Будьте з нами.
(на сайті ведуться технічні роботи, інформація оновлюється)
В 2019 ми очікуємо нові моделі мотоциклів від LONCIN та JIANSHE.
 Всі мотоцикли вже розміщені в каталозі. (інформація оновлюється).
Змінено: 15.01.2019 р., User
07.02.2019 р. відповів для DimaFX
Діма, на календарі 7 лютого - народ цікавиться шо там з пароходом?11_blum
07.02.2019 р. відповів для User
Та купи вже себе мт,нечего на движки джанши заглядываться.03_biggrin
Змінено: 08.02.2019 р., veterok2607
08.02.2019 р. відповів для User
Вже в Києві.
Змінено: 08.02.2019 р., DimaFX
08.02.2019 р. відповів для DimaFX
Ще якісь кольори є? і коли доки будуть щоб замовити?
07.03.2019 р.
Як часто треба обслуговавати гідравлічне гальмо?
Пробіг 5300 і один сезон, рівень в нормі, чи треба там щось мазати?
07.03.2019 р. відповів для User
Если частично разобрав, промыть суппорт и поменять смазку - вреда точно не будет. Заодно проверить целостность резинок - от них зависит износ механизма. Логично это делать в конце сезона, чтобы предотвратить коррозию в несезон в случае если внутрь попала грязь. Но это чисто мои размышления.
08.03.2019 р. відповів для Ozi_58
целостность каких резинок? гофр на направляйках? или манжеток? тогда уж надо в конце сезона вдавливать поршни, чтоб на воздухе не коррозировали.
шучу, конечно. никто не будет этим заморачиваться. помыл, проверил на наличие люфтов. ну, направляйки смазал. все. кроме периодической замены тормозухи - нефиг там делать
08.03.2019 р.
Я в минулому році зламав ричаг переднього тормоза, ну ти пам'ятаєш, довелося замінити разом з супортом, ото й було ТО  перше з 2011 року...01_smile нічог не текло й не клинило.
08.03.2019 р.
у меня на моем китайце никто ничего не обслуживал, похоже, с момента выпуска (2007 год). до меня переклепывались колодки, я их заменил на новые пару лет назад. пора бы уже тормозухи долить, почти до минимума уровень в бачке упал (за 12 лет), но пока еще не критично.
да, попутно вопрос по суппорту - стоит ли на направляйках между колодками поставить пружинки, чтобы колодки в разведенном состоянии не касались диска? или пускай себе болтаются и чиркают?
08.03.2019 р.
На наших мотах стоят суппорта плавающего типа, который состоит из корпуса и кронштейна. На кронштейне есть пальцы по которым перемещается суппорт. Эти пальцы смазаны специальной смазкой. Данные сочленения защищены резиновыми чехлами. Именно эти Чехлы - "резинки" я имел ввиду. В случае их повреждения к пальцам попадает грязь и суппорт быстро приходит в негодность - его перекашивает, он начинает стучать и приходится покупать недешевый узел. Я это проходил в свое время03_biggrin
08.03.2019 р.
 Там предусмотрены конструкцией плоские пластинчатые пружины и снимать их не стоит. Нелишне иногда туда заглядывать - удалять грязь и слегка смазывать направляющие колодок.
Змінено: 08.03.2019 р., Ozi_58
08.03.2019 р.
Зрозумів що треба щось змазати, буду вивчати конструкцію - бо я без понятія, все життя на барабанних.
08.03.2019 р.
Проїхав сьогодні 50 км. Дві поломки зразу10_ireful2
1. Відкрив гараж - воняє бензом, виявилося фільтр тече, розмерзся чи шо?06_question03_biggrin, викинув поки що зовсім, там в кранику є ще один.
2. Більше 5000 крутитися не хоче, як наче колодки заклинило, давиться06_question
Гальма перевірив - все крутиться, все холодне.
Холості є, на малих обертах їде як і раніше.
Схоже карб або воздухан.
Не може такого бути від старого бензину?
08.03.2019 р.
Може, в мене правда інша модель транспорту, то минулого відкриття сезону взагалі відмовилась заводитись на старому бензі (2Т правда)
08.03.2019 р.
Випробува Кетенмакс. В принципі сподобалося, пішло 700 мл гасу та й я думаю він відстоїться і піде по кругу03_biggrin
Процес займає хвилин 5-7. Щітки не підрізав, написано що треба і розмір є, але Вацлав сказав: не нада06_question03_biggrin
Не зрозуміло для чого штуцер ще внизу по центру??? я його заглушив.
Вітровик не ставив, подивися на кульок з болтиками, гайками - там без пива і Петровича не розберешся03_biggrin
Хто буде пробувати - в гаражі нє, трохи капає з передньої і задньої зірки на підлогу.
Змінено: 08.03.2019 р., User
