+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561585
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••65666768697071••101
04.12.2018 р.
Думаю прикупити запчастин про запас.
Як швидко рвуться тросики і які?
Чи горів у когось комутатор?
04.12.2018 р. відповів для User
Ише один запасник,там в теме про бажаж тоже такой есть.03_biggrinТросик рветсья на концах,купи зажимную головку на трос под винт,пригодитсья,зап свеча,ремкомплект под ремонт безкамерки,ключи,бутылку шнапса.
04.12.2018 р. відповів для veterok2607
це все у мене давно є, по движку там все від юбрика будь-коли можна взяти(та й не збираюся я движок ремонтувати), а ось комут, тросики, гумка під ланцюг - це таке що на дальняк треба брати.
Не перегружать борт сеть и комут,будет работать хоршо десятилетиями.Хотя...лишний не помешает.
Змінено: 04.12.2018 р., veterok2607
06.12.2018 р.
Вітровик з Італії приїхав26_newrussian
а на ньому обмеження швидкості - 130 км15_badgrin
07.12.2018 р.
Ну теперь почти полная комплектация.
07.12.2018 р. відповів для JIAN
на днях ще підсрачник гелевий приїде, і залишиться тільки навігатор для повної
08.12.2018 р.
Ще люльку треба.03_biggrin
09.12.2018 р. відповів для JIAN
вона давно вже є03_biggrin
09.12.2018 р. відповів для User
не то. вот то:
13.12.2018 р.
Ну ось Джум  майже укомплектувався01_smile, залишилося всю фігню весною на нього прилампічити і щось сказати про модернізацію до рівня М203_biggrin
Змінено: 13.12.2018 р., User
13.12.2018 р. відповів для User
Подушка надувная?
Где заказывали?
Какова цена?
13.12.2018 р. відповів для moto-moto
Нє, гель 12мм, Густав мені тута купив
 https://www.motea.com/de/motorrad-sitzbank-gel-kissen-tourtecs-neopren-s-457057-0?fbclid=IwAR2QPYVkklxYFk7ghvNqE2Td-rFqnuCc4HNJ9MzNbzFMbQvFCvRyolI7y_4
35 євро+5 євро доставка, заплатив 26.11, приїхала сьогодні.
Крайне интересно будет прочитать отзыв20_drinks
як доживу до мая місяця - то будуть
14.12.2018 р. відповів для User
Можно тебя попросить об одном эксперименте? Вынеси гель на холод пусть постоит пару часов, а потом пощупай - не затвердела ли, можно ли сесть на неё попой или отморозишь сразу всё.
Несколько раз думал заказать что то подобное, но мысль о том что в холод буду сидеть на куске льда, останавливала.
Нужна проверка - это только для лета штука или всепогодная.
Нет лучших среди равных
14.12.2018 р. відповів для Ingvar2
Жінка його зразу на балкон викинула03_biggrin, але я подумав що на морозі з ним щось трапиться і переховав у шафу до білизни.
Спробую, думаю все залежить від теплопровідності, зараз почитаю яка вона в гелю.
14.12.2018 р.
Ну ось почитав, схоже не годиться він в холод
Особенностью материала Comfo Gel является его высокая теплопроводность, за счет чего обеспечивается приятный охлаждающий эффект.
https://www.neolux-matrasy.com.ua/podushki/Relax-Gel/
18.12.2018 р.
JIANSHE JYM150 в кінці січня.01_smile
18.12.2018 р. відповів для DimaFX
От, блін - хоч движок міняй03_biggrin
А що по ціні? приблизно
Змінено: 18.12.2018 р., User
