+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561479
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••61626364656667••101
23.07.2018 р. відповів для User
На Ютуб канале "Тест лаб" проводили эксперемент, из фыры удалили этот колпачек-отсекатель, свет стал лучше.
Посмотрите, возможно вам будет интересно.
23.07.2018 р.
Проїзджаю 25 км зі швидкістю 70-80 глушу і дивлюся.
мож тут уже не игла а жиклер?
я бы посоветовал проехать буквально 2-3км на разогретом до 70-80 градусов моторе с газулькой на максимум и посмотреть на свечу.
есличо - жиклеры скорее всего подойдут от солекса (если карб клон микуни - то у солекса резьба и тарировка как и у микуни, только шайбу надо допаять). одно "но" - мне попадались просверленные "от фонаря" (один такой буквально вчера себе поставил на 92.5 вместо 95 - в итоге через пару км развернулся и пополз обратно в гараж т.к. один горшок вообще практически отказался работать из-за сажи)
23.07.2018 р. відповів для NiTr0
забив я на свічку - воно більше 90 поки що не гріється, а про інші неприємності від бідної суміші я не чув06_question
23.07.2018 р. відповів для moto-moto
Консультувався в гаражах03_biggrin кажуть переплутав дальній і ближній з джгута що йде з проводки, замінив, вдень його не поймеш - буду чекати ночі. Не можу второпати чому якщо я просто поміняв дальній з ближнім то на ближньому ж має бути дальній - а він ніякий05_shok06_question06_question. Ну та побачимо, бо в закритому гаражі пробував - картина начебто змінилися трохи.
23.07.2018 р.
Проїхав першу тищу, хотів його придавити та подивитися скільки ж воно біжить - не хоче впирається в 7500об і 85 км, може не докатане, а може то вже й все06_question
23.07.2018 р.
85 км/ч - маловато. скорее - таки жиклером мотор задушен.
попробуйте купить солексовских и поиграться. можно конечно и от вебера/озона - но там тарировка в мм (а не пропускной способности как у солекса), во всяком случае - должна быть, как кооператив наштамповал - хз.
ессно расход топлива подрастет, где-то до 3-3.5л на сотню.
Мені 80 км якраз вистачає01_smile я просто хотів подивитися скільки воно біжить.
Тут хоч би з проводкою розібратися - а в карб як влізу то капець буде зразу03_biggrin
23.07.2018 р.
ну в карб вы уже влезли, иглу крутить (причем скорее всего зря именно ее).
ну и вернуть все на место можно просто ввернув родной жиклер.
а макс.скорость - это не просто макс.скорость, это показатель мощности мотора. а ее на 125-ке - маловато для трассы, фуру к примеру обгонять уже сильно некомфортно...
26.07.2018 р. відповів для NiTr0
Їде воно сотню, но токо за вітром03_biggrin
, вчора їхав на Харків проти вітру - максимум 85 і 7 тис об, а назад за вітром - 8700 об і 100 км, правда недовго бо перегрівається в режимі під 8000 об(через 20 хв температура 115 гр). При швидкості за 80 аж відчуваю як гальмують його щитки на дугах.
А взагалі його любима швидкість 80 км на 6200 об - температура стабільна 86-92 гр навіть в спеку і працює без напруження.
В лісі по болоті катав на першій-другий - тримає 92 гр.
26.07.2018 р.
Про Джиньші і ЮБР
Змінено: 26.07.2018 р., User
01.08.2018 р.
Сьогодні вже не так жарко, щмалив 90 км/год03_biggrin десь кілометрів 50 без зупинки - більше 100 гр температури не бачив, якщо скидаю на 80 - температура падає до 9201_smile
01.08.2018 р.
А какая температура критичная? При какой ездить нельзя? Долго езжу на 1-2 по лесу и бездорожью, в таком режиме какая температура обычно?
01.08.2018 р. відповів для dotsent
До 4 тис обертів у мене максимум 80 град - важлива не швидкість а саме оберти. Критична 115, після 5 хвилини при 120 гр - оливу треба міняти зразу(рекомендації Мотюль)
01.08.2018 р.
ясно, значит, можно эндурить сколько угодно, обороты не высокие держу (хоть и звездочку на 12 поставил).
02.08.2018 р. відповів для dotsent
Якщо зірку замінив то не знаю. Я на своєму вчора лісами і луками на першій-другій-третій по-тихеньку кілометрів 20 проїхав - не гріється.
Не хочеш ставити термометр то перевірка проста - плюнь на головку: шкварчить - температура 80-100, відскакує - перегрів03_biggrin
03.08.2018 р.
ЇХав сьогодні вночі на рибалку десь годину швидкість 80-90, світло клас, аж приємно їхати, напруга падає на ближньому до 14,2В на дальному до 13,2В. Вночі движок більше 82 не нагрівається як не дави03_biggrin
05.08.2018 р.
ПРобіг 2000 км, обкатка пройдена, клапани, гайки перевірив - все на місці.01_smile Один раз підтягав ланцюг, в зв'язку з фінасовою кризою мажу мовілем03_biggrin
Свічка сіра, підняв голку з 5мм до 6мм - їде однаково, завтра побачимо колір після 200 км.
Змінено: 05.08.2018 р., User
06.08.2018 р.
народ що скажете на рахунок такого датчика варто замовляти?
(https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Parts-Oil-Tank-Temperature-Gauge-For-110cc-125cc-Dirt-Pit-Bike-ATV-oil-cap/32847831984.html?spm=a2g0v.search0104.3.3.6b037f8ebQIKBU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5011115_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_314_10696_10084_10083_530_10618_5723515_10307_5011215_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_54,ppcSwitch_2&algo_expid=82d078ad-2e3e-4805-8f5c-64e27d3b3ea2-0&algo_pvid=82d078ad-2e3e-4805-8f5c-64e27d3b3ea2&priceBeautifyAB=0)
06.08.2018 р. відповів для lank
Мое мнение этот датчик не стоит ставить.
Показания температуры должны быть перед глазами в поле зрения, чтобы в реальном времени отслеживать температуру масла.
А этот датчик находится в низу, и вам будет крайне неудобно да и просто опасно (будете отвлекаться от дороги, пытаясь разглядеть показания). И к тому же можно не успеть отследить кретическое повышение температуры....и будет пИчалькО.
06.08.2018 р.
ЮБР, говорят, перегреть сложно. В принципе 80 гривен не жалко, только подойдет ли по резьбе на ЮБР и Джанши? Да 100 градусов предел - не мало?
