+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561420
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••55565758596061••101
01.05.2018 р.
не думаю, что на джаныке головной свет от переменки. поэкспериментируйте с новой лампой. не исключено, что сама лампа фиговая попалась
02.05.2018 р.
Зареєстрував, застрахував. Є перша сотня, по-тихеньку звикаю, вже нормально гальмую, зчеплення вимикаю у 80% випадків(а було 50 на 50)))), хоча Джин прощає, не помічає і перемикається й без нього.
На днях відгоню  на доробку і стоянку бо їздити без багажника все-одно неможливо, хіба що кататися. Та й багато чого треба доробити і не на все є гроші(скло 2,6+сідло 2,7+багажник 2,5 і по дрібницях ще тища набіжить). Так що найближчий місяць-два Пегаджин ще попрацює.
03.05.2018 р.
Дрочать таки холості після нагріву двигуна. Буду глушити дожиг, я так розумію треба прокладку під мідну трубку і перекрити шланг на патрубку карба?
Питання: сапун картера  у нас окремо є ? чи не загерметизую я таким чином картер?06_question бо щось не бачу я трубку позаду двигуна.
03.05.2018 р.
А є ще дуги з музикою15_badgrin
03.05.2018 р. відповів для JIAN
Шото дешево06_question Скільки вони в тебе їздять?
Бо я нарив в 10 раз дорожчі05_shok05_shok
http://automotolom.com.ua/product/gofryi-peredney-vilki-yamaha-ybr-125/470
03.05.2018 р. відповів для User
вот этот дожиг и есть сообщающиеся сосуды с картериной. есть 2 варианта - кидают в карб (как я понимаю - ваш случай), либо в колено глушителя. если мне память не изменяет, то у вас конкретно идет дожиг в карб, через корпус фильтрбокса.
у тех, что выбрасывает прорывающиеся газы в колено глушителя, установлен в глушаке катализатор. а с ним уже шутить можно осторожно. если сапун просто выкинуть в атмосферу - это фигня. во втором случае сложнее.
но у меня возникает встречный вопрос: и сикока же он так набегал, что картерные газы начали влиять на работу двигателя на ХХ? по сле пробега в 10 тыщщ - верю. но на абсолютно новом двигателе??? ищите причину в ином
03.05.2018 р. відповів для tsinik
З нового, я тему спочатку прочитав - не в мене першого, симпотоми один в один:заводиться без проблем, х/х 1400, тільки нагріється гонить на світлофорі 2500-3000, причому десь через хвилину починають падати.
почитай з 6-ї сторінки і трохи далі - як перекрили ту фігню так все наладилося. Хоча свічка шістка викликає у мене сумніви - у всіх йде сімка, правда у Хонди теж шістка.
по логике: смесь богатит. если при запуске спокойно держит 1400 и не глохнет - это не нормально для необкатанного двигателя. холодный мотор, повышенная вязкозть масла и не притертые детали. и тут "вдруг" стабильно работает на 1400, хоть и производителем заявлены обороты 1500 для обкатанного и прогретого двигателя..
п.с. свеча может влиять на "детонационную" - жесткую работу. но не на обороты. все имхо. а вы там думайте
я вже в юброводів вичитав що перевіряється просто - передавлюєш шланг вакууму патрубка карба і якщо х/х приходять в норму - значиться дожиг дрочить. Завтра спробую.
передавливая шланг вакуума вы тем самым герметизируете картер. кратковременно - не критично. по мере износа поршневой и увеличивающегося прорыва картерных газов - сальники подавит
шось мене путаєш, мені здається що там таки є окремо сапун
ведь это не ваш случай???тогда о каком вакууме речь идет? вакуумном кране? тогда тупо не будет с него толку. в разреженном состоянии будет создано определенное минусовое давление, что позволит диафрагме отогнуться и пропускать топливо. но такие краны ставят на закрытые пластиком вариаторники с верхним расположением бензобака.
п.с. дожиг и фантазии - разные вещи
завтра розкажу21_umnik
Змінено: 03.05.2018 р., User
05.05.2018 р.
Шото я не поняв де гвинт якості, невже аж знизу?06_question
Схоже що так. Що регулює - повітря чи бензин, куди крутити щоб збагатити?
Змінено: 05.05.2018 р., User
05.05.2018 р.
Прикупив захист ланцюга: задок від Мінська(80), передок від Яви(80), кожухи віж їжака(150) - буду приміряти як воно, може від їжака й короткі будуть06_question
Взяв якісь гофри на вилку(85) 50х30х145.
Реле поворотів з пищалкою(50).
Комплектуюся по-тихеньку, головна проблема, конєшно, багажник, він начебто є в Геона від Кантрі за 2200, але поки що не маю таких грошей02_sad
05.05.2018 р.
Ще трохи і ціна твого Джанші дотягне до БМВ Адвентура...03_biggrin
05.05.2018 р.
Знизу, там, де патрубок з фільтра з'єднується з карбюратором.
05.05.2018 р. відповів для Direktor
та я теж його знайшов, але брали сумніви, в тебе що теж такий карб? вперше зустрічаю05_shok. Куди крутити не в курсі? щоб збагатити закручувати чи викручувати?
Но карбоном клеїти і діоди ставити не буду30_crazy
