+5 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 561391
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••53545556575859••101
07.04.2018 р. відповів для Direktor
Та нє, я їсти не буду і курити кину - але фірмову шину куплю03_biggrin
07.04.2018 р.
ну у нас моторынка как такового нет (есть полтора мотомагазина и полторы моторакушки на рынке). потому и интересуюсь - а где еще можно купить.
хотя надо будет как-то заехать в мотомагазин поинтересоваться таким. мож и найдется чего.
ну а из Китая что-то тянуть тяжелое - ну разве что если в Украине при всем желании не найти (ну, к примеру, центральную ножку под cb125 twin/клоны).
ну и да, с таобао/тмалл хорошо слать через meest.cn - $4/кг ЖД доставка. авиа - $10/кг, при этом - реально быстро (менее 2 недель).
13.04.2018 р.
О, ветка немножко ожила, это хорошо.
Себе с доработкой установил вот такие дуги.
14.04.2018 р. відповів для JIAN
цена вопроса и где такие продаются?
15.04.2018 р.
Дуги в Украине продаются под названием
"Дуги безопасности Alpha (KOMATCU) (mod:2)"
Забей в любой поисковик названия и выбирай.
Посмотри например здесь
https://kherson.prom.ua/search?search_term=%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+Alpha+%28KOMATCU%29+%28mod%3A2%29
Змінено: 15.04.2018 р., JIAN
18.04.2018 р.
Замовив Джума у Фоксвеллі, щось поки що ні рахунку, ні привєта03_biggrin Готуються до виставки.
21.04.2018 р. відповів для User
Всім привіт!
Дуги теж сподобаллись ! Хто ставив як виглядають цікаво (! І де купити можна?
Для підтримки теми -
Встановив собі скло вітрове і защиту рук
Може когось зацікавить!
22.04.2018 р. відповів для lank
Не поспішай з дугами, мої вже приїхали але пошта вихідна, скоро отримаю - намалюю01_smile
23.04.2018 р.
Дуги приїхали, але фотоапарат забув. Через пару днів має мот приїхати, причеплю та вже разом сфоткаю. Дуги нижчі чим на фото виглядають так що думаю що внизу черкати не будуть.
26.04.2018 р.
Джум приїхав і вже завівся56_yahooправда роботи ще на день бо нічого толком не прикручено.
Фоток трохи ввечері скину бо шнурок забув.
А доки на нього до Кирюхи в Котовськ, сцуко, поїхали, півдня шукали14_girlevil, мабуть зурочив 03_biggrin
Змінено: 26.04.2018 р., User
26.04.2018 р.
Де купити гофри на вилку?
Захист ланцюга від Мінська стає? чи щось інше треба?
Мені здається що вихлопна кріпиться слабенько(а важить не слабо) - не відпадала?
26.04.2018 р.
Шото фотки поганенькі поки що, ще спідометр не працює, схоже щось зламали коли перли на підніжку а трос зачепився02_sad
26.04.2018 р.
Цікаво працює покажчик швидокостей - 1,2,3,4,5 є а 0 не показує - горить збоку лампа N. Хоча я ще 4 і 5 не вмикав03_biggrin
26.04.2018 р. відповів для User
А доки на нього до Кирюхи в Котовськ, сцуко, поїхали, півдня шукали, мабуть зурочив
та да...  буду теперь барыжить доками 03_biggrin
я же говорил - саврань. а вы: кобеляки, кобеляки. вот доки ко мне и чухнули без еще законного владельца 08_lol
так и должно быть. привыкнете
26.04.2018 р. відповів для tsinik
То Джум, мабуть,собі маршрут вже без мене намалював03_biggrin
Я брал здесь
https://motokvartal.com.ua/zashchitnye-gofry/
Змінено: 26.04.2018 р., JIAN
27.04.2018 р.
Трубка чорна з карба теліпається - її просто під бак десь заправити я так розумію? ще вивід якийсь(трубка) зправа на карбі заглушений гумкою - то так і має бути? Все працює - холості тримає 1400.
28.04.2018 р.
Що там з дугами ?
Підійшли є фото?
28.04.2018 р. відповів для lank
Вони у мене без кріплень, треба щоб хтось притримав, післяобіду сфоткаю.
